4eh
4eh
Прага
04.11.2012 в 12:37:06
Nokiavod написал : кроме bticino и vimar ничего нет :-(
А у них точно такое есть ??.. Если есть - покажите..
4eh
4eh
Прага
04.11.2012 в 12:52:48
avmal написал : Если поможет, то только четыре вертикально.
если нуль и чистая фаза в коробке есть, можно двумя релюхами под выключателем из одинарнрго сделать двойной.. Тогда два вертикально..Или же релюхи возле самого диммера поставить.. Он у него как я понимаю не в монтажной коробке.. Блин, помоему от Джонсон Контрол мы что-то похожее ставили.. Только ж такого в рознице не найти ИМХО.. Подрядчик был представителем этой фирмы и толкал ихнейонные технологии в массы.. А два диммера на одну кнопку повесить нельзя ??
avmal
avmal
04.11.2012 в 17:18:41
4eh написал : если нуль и чистая фаза в коробке есть, можно двумя релюхами под выключателем из одинарнрго сделать двойной.. Тогда два вертикально..
Попробуйте нарисовать схему ...
4eh
4eh
Прага
04.11.2012 в 19:09:52
avmal написал : Попробуйте нарисовать схему ...
обычное размножение контактов..
4eh
4eh
Прага
04.11.2012 в 19:51:16
Nokiavod написал : Да не, вертикально не вариант, к сожалению.
Автор - сколько у тебя проводов торчит из коробки куда ты хочешь ставить кнопку и откуда они приходят ? Провода слаботочные - не силовые как я понимаю ?!
Nokiavod
Nokiavod
04.11.2012 в 21:13:02
4eh написал : А у них точно такое есть ??.. Если есть - покажите..
Я же в первом посте еще указал- у bticino это артикул L4036, хотя HS4036 мне нравится визуально больше.
4eh написал : Автор - сколько у тебя проводов торчит из коробки куда ты хочешь ставить кнопку и откуда они приходят ? Провода слаботочные - не силовые как я понимаю ?!
в коробку (подрозетник) приходят и силовые провода - обычный nym 3х2,5 со щитка (дальше уходит на сам осветительный прибор) и слаботочная шина FTP (но это неважно, так как данный диммер - самодостаточное устройство).
4eh
4eh
Прага
04.11.2012 в 21:43:23
Nokiavod написал : и слаботочная шина FTP
ФТП - это вообще-то протокол .. А если мы говорим о дата-кабеле, то УТП ? Ну да впрочем тоже .. Неважно..
4eh
4eh
Прага
04.11.2012 в 22:00:15
Nokiavod написал : хотя HS4036 мне нравится визуально больше.
вы уверенны что она на два положения с нейтралью ??
Nokiavod написал : bticino это артикул L4036
так это походу единственный вариант.. Модульная система, и можно взять несколько модулей под одну клавишу.. Шо ж вы нам голову морочите.. Не могли нормалную ссылку дать.. Мне пришлось каталог весь качать чтоб посмотреть на эту кнопочку.. http://www.kz.bticino.com/bticino/box_KZ/contents/techlibrary/kz_KZ/files/C_8_techlibrary_9_document_EN.pdf страница 35.
Nokiavod
Nokiavod
04.11.2012 в 23:39:49
4eh написал : ФТП - это вообще-то протокол .. А если мы говорим о дата-кабеле, то УТП ? Ну да впрочем тоже .. Неважно..
В контексте кабеля это экранированная витая пара.
4eh написал : вы уверенны что она на два положения с нейтралью ??
Да
То, что указано в каталоге - выдает без проблем яндекс в первых нескольких ссылках. Как и везде: "Кнопка двойная 1P (NO) + 1P (NO)", тема поэтому так и называется...
4eh
4eh
Прага
05.11.2012 в 00:22:01
Nokiavod написал : То, что указано в каталоге - выдает без проблем яндекс в первых нескольких ссылках. Как и везде: "Кнопка двойная 1P (NO) + 1P (NO)", тема поэтому так и называется...
"Кнопка двойная 1P (NO) + 1P (NO)" это вот
а в исполнении HS4036 - это двойной модуль с двумя замыкающими контактами без фиксации, который можно собрать почти из чего угодно что вам выше перечисляли..вы походу сами не знаете что вам надо..
Nokiavod
Nokiavod
05.11.2012 в 01:48:26
4eh написал : "Кнопка двойная 1P (NO) + 1P (NO)" это вот
Я прекрасно понимаю, что мне надо, по крайней мере, я могу объяснить это
1) картинкой http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=335714&d=1351804430 на которой как раз использована HS4036 2) схемой с сайта производителя http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=336118&d=1351987037 3) словесным описанием http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174198&p=3405834&viewfull=1#post3405834
Единственное, что я не знаю - это как третий раз объяснить, что обозначение "Кнопка двойная 1P (NO) + 1P (NO)" взято из каталога bticino и если оно не соответствует вашим ожиданиям, это проблема производителя, кнопки: L4036/HC4036/HS4036 - любая из них меня устраивает, они отличаются только внешним видом и цветом, я ищу их аналог у других производителей.
