Угловая двушка в новострое, площадь 61 кв. метр. Дом кирпичный, утеплен ППС толщиной 5 см.
Отопление лучевая прокладка труб МП в стяжке, учет тепла отдельно для каждой квартиры. Сейчас температура в квартире 22-23 градуса, воды на подаче 45 градусов, на выходе примерно 40, расход воды при этом около 450 литров/час.
Смущает расход тепла, сейчас при температуре за бортом 0..+10 в среднем за сутки уходит 55 кВт тепла, или 2-2,5 кВт в час.
С одной стороны, вроде и не очень много - мощность масляного обогревателя. Ну или около 30 Вт на метр обогреваемой площади.
Но с другой - получается порядка 1,5 мВт тепла за месяц. Так это ж мороза нет.
Вот интересно, насколько часть тепла теряется по пути к батареям, длина лучей от коллектора до радиаторов немалая, по 10-15 метров. И место прохождения труб в стяжке явно ощутимы ногами:)
Насколько нормален такой расход тепла для обогрева квартиры такой площади?
