Люди! Кто нибудь сталкивался с проблемой когда в корпус насоса где статор попадает вода. И как она туда попадает и как отремонтировать?
01.11.2012 в 09:37:30
01.11.2012 в 10:57:49
Как Вы определили что вода Не там.......?Фото выложите....?
11.11.2012 в 18:40:13
Насос остановился в котле газовом... Я снял верхнюю крышку а там вода (и контакты и провода и 220 вольт) и сработала защита (реле отрубило питание к насосу) воду слил, просушил насос, поставил обратно, подал давление воды, и внутрь насоса где статор стала поступать вода (потом опять снял перевернул и слил) но как она туда поступает осталось загадкой вроде все герметично. Единственное место это задняя часть, там что то запресовано. В результате статор сгорел, мне бесплатно заменили насос...:D
11.11.2012 в 18:51:47
FORTUNA написал : И как она туда попадает и как отремонтировать?
Думаю имеем насос с "мокрым ротором". При недостатке воды в корпусе насоса, грязной воде происходит износ втулок, ротор начинает "бить", протирает стакан в котором установлен - через дырку вода льется куда хочет. Ремонт зависит от типа насоса, у Вил меняется в сборе стакан с ротором, что стоит у вас, и какие условия поставки нужно выяснять.
16.11.2012 в 06:59:15
Я не сказал сразу, котел абсолютно новый, и такая хрень с насосом. Котёл "Электролюкс".
16.11.2012 в 19:37:46
FORTUNA написал : котел абсолютно новый
Обращайтесь где брали, пусть меняют по гарантии...
