sitecreator
sitecreator
01.11.2012 в 16:48:38
Здравствуйте. Задача: покрыть мебельный фасад (дверки) матовым лаком ровно и без образования пузырьков.
Имеем гладкий мебельный фасад из березы, предварительно обработанный морилкой на масляной основе (ZAR на льняном масле). Нужно покрыть матовым (или с очень легким блеском) лаком. Взял лак уретан-алкидный Marshall Protex Parke Cila (Используется для защиты паркета и других деревянных поверхностей). Сделал пробное покрытие кистью. после высыхания никаких следов от кисти не осталось, но крохотные пузырьки не разровнялись, а засохли как были. Заметил, что еще на этапе перемешивания лака на поверхности лака (в банке) образовались пузырьки.
Как избежать появления пузырьков?
Может быть другой лак использовать? какой? В инструкции к лаку сказано, что нужно пользоваться грунтовкой (Заполняющий Целлюлозный Грунт Protex Dolgu Astari). Я не пользовался. А надо ли?
Спасибо.
Info
Info
01.11.2012 в 19:19:19
sitecreator написал : Имеем гладкий мебельный фасад из березы, предварительно обработанный морилкой на масляной основе (ZAR на льняном масле).
  • раз пошла такая пьянка только масло. Перемешивать лаки неспеша и кистью лихо не махать. На банке с лаком должно быть описание метода нанесения.
Лида
Лида
01.11.2012 в 20:21:29
Попробуйте тампованием. Условно говоря: небольшим куском впитывающей, не ворсистой ткани втирать лак в поверхность, без фанатизма. Рукой, в перчатке. Получается очень тонкий слой.
sitecreator
sitecreator
03.11.2012 в 15:25:02
спасибо. еще пришла мысль - если лак несколько разбавить (уайт-спиритом), то вероятно, что он лучше растекаться будет? В инструкции так и написано, что лак нужно перемешать и довести до нужной консистенции. Правда, не указано, насколько много можно добавлять растворителя. Да и в качестве растворителя предлагают использовать marshall tiner sentetik, который по цене не меньше чем сам лак. Думаю попробовать обычным уайт-спиритом. Хуже не станет лак от этого?
Понятно, что лак чем жиже тем лучше растекается. тем более что мой лак простоял 3 года, правда никогда до этого не открывался, т. е. был в родной невскрытой таре. Срок годности указан три года. За это время мог ли он загустеть? И сколько можно добавить растворителя? четверть можно?
NemoNN
NemoNN
03.11.2012 в 20:34:43
Маршаловский растворитель-Tiner-тот же уайт-спирит,только не прямой перегонки,а синтетика.Если разбавлять лак-он теряет глянец,это тоже учитывайте.Нитроцеллюлозный порозаполнитель-это тоже,что и ваза к апельсинам внагрузку в Советские времена,хотя и не помешает.
sitecreator
sitecreator
03.11.2012 в 22:02:00
есть еще растворитель 651. несколько более вонючий чем уайт-спирит. назначение такое же как и у уайт-спирит. только чем же он отличается?
на практике чем лучше растворить алкидно-уретановый лак?
про 651 здесь на форуме написано, что он есть смесь следующего состава: 90% уайт-спирита, 10% ксилола
NemoNN
NemoNN
04.11.2012 в 01:16:32
651-й растворитель не добавляйте,он идёт для краски МА-15,а алкидные лаки разбавляются уайт-спиритом !
sitecreator
sitecreator
04.11.2012 в 16:05:39
NemoNN, спасибо.
Алкидный лак после высыхания допускает шлифовку/полировку? Если до, то чем? Шлифовку с целью удалить единичные пузырьки. Предполагаю, что можно самой тонкой шлифовальной бумагой, а затем полировочной пастой или обычной полиролью для мебели.
Также думаю, а не проще ли покрыть не лаком, а специальным защитным маслом для мебели. Масло то точно никаких пузырьков не оставит. Вот только по стойкости будет ли достаточно масла. Мебель для кухни, будет и вода попадать и средства для мытья посуды (сода, мыло и пр.), и от пищи следы будут, например от свеклы (стойкий краситель). Легко ли выдержит этот натиск загрязнений защитное масло?
NemoNN
NemoNN
04.11.2012 в 16:35:28
После масла не будет впитываться в кухонную мебель влага и грязь,но мебель-то нестойка по отношению к механическим воздействиям,так что Вам решать-масло или лак.И второе,самое главное:масло нужно подходящее именно для кухонной мебели!
mordjan
mordjan
Ставрополь
12.11.2012 в 09:03:57
Разбавление лака до нужной консистенции растворителем обязательно. Не скажу про мебель, но для автомалярки - да. Для распылителя это важный параметр. Увеличивается текучесть, но уменьшает опыл на стыках покраски. А разбавляю алкидные лаки и краски растворителем В1, тогда поверхность быстрее подсыхает.
