25.08.2006 в 17:49:21
Тема не нова, но меня тут в магазине напугали - когда хотел купить ABB DeltaSingle счетчик (10/80A) меня напугали тем, что его могут не принять (дом еще на постоянку не подключен, а энергомера, что стояла раньше успела за год благополучно сдохнуть), если у меня нет разрешенных этих самых 80А и что мне подойдет только 5/60A. Мне всегда казалось, что требования распространяются только на входной автомат. Или я ошибаюсь ?
vitaly.M
vitaly.M
25.08.2006 в 19:10:28
вообще говоря, счетчик - всего лишь измеритель. и он должен давать правильные показания в указанном на нем диапазоне. не он определяет разрешенную мощность. это рассуждения на основе здравого смысла. но допускаю, что у нас может быть свой, особый, здравый смысл...
Юрка
Юрка
29.08.2006 в 10:08:58
2Utuk Была похожая проблема у меня: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8988&highlight=delta+singl Но всё обошлось. Поставили и опечатали.
SunMaster
SunMaster
29.08.2006 в 12:57:28
У меня стоит точно такой же. Но надо признать инспектор (за что ей спасибо) была большим пофигистом. Только 80А -- это максимальный, после которого он горит синим пламенем, а номинальный -- всего 10А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 13:15:26
SunMaster написал : после которого он горит синим пламенем
Нет, после которого не гарантируется погрешность, заданная классом точности прибора. Наверняка в паспорте указана погрешность при двойной перегрузке, а" синим пламенем" зажечь будет весьма непросто...
SunMaster
SunMaster
29.08.2006 в 14:41:13
ВТБ! написал : Нет, после которого не гарантируется погрешность
Ну ладно, ладно. )) Подумаешь, худежественное преувиличение. ))) А кстати. Что такое "номинальный" и для чего он тогда дан? На нем наибольшая точность?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 14:57:54
SunMaster
Не знаю. Может быть, если меньше, то тоже имеет право "привирать"?
Arr
Arr
30.08.2006 в 04:14:50
2SunMaster 2ВТБ! Цитирую ГОСТ 6570-96 СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ИНДУКЦИОННЫЕ Общие технические условия:
4.24 Номинальный ток - значение тока, являющееся исходным при установлении требований настоящего стандарта к счетчику. 4.27 Максимальный ток - наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям настоящего стандарта в отношении точности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2006 в 09:14:21
Arr
Прочитал 4.24. Но не понял. :( Что это означает-то хоть?
Arr
Arr
31.08.2006 в 03:20:14
2ВТБ! ИМХО требования для точности даны в диапазоне тока от минимума до максимума, а осталные требования - для номинального тока.
А вот меня волнует низкое предельное напряжение электронных счётчиков, цитирую из паспорта Меркурия: 2.4.1 Номинальное напряжение 220 В (Uном). 2.4.2 Установленный рабочий диапазон напряжения от 0,9 до 1,1 Uном. 2.4.3 Предельный рабочий диапазон напряжения от 0,8 до 1,15 Uном.
Юрка
Юрка
31.08.2006 в 11:18:34
Utuk написал : в магазине напугали - когда хотел купить ABB DeltaSingle счетчик
Если не секрет, сколько он стоит в магазине ?
