Парни!А кто чем крепит ножи...и не сдвигает ли их в регулировочных пазах при работе?
27.01.2015 в 22:56:57
27.01.2015 в 22:59:30
Сергей П. написал : Сегодня подтирал сопли измельчителю. Нашёл слабое место, это запуск. Долго стартер не протянет, с таким запуском, уж очень много всего приходится крутить. ЗаводИтся, та завОдится, но это до поры - до времени. По уму, нужно делать или сцепление, хорошо подойдёт китаец с редуктором, там уже сцепление на борту, или муфту вкл/выкл. Я пока ничего лучшего не придумал, как пригородить на вал малой шестерни, храповик. В общем, сегодня сделал храповик и приварил его к валу, единственное, но, заводить приходится против часовой стрелки, зато моторный стартер будет цел.
я думал поставить ленивец для натяжения ремня а перед заводкой его попускать для облегченного старта движка
29.01.2015 в 00:35:52
Кто какие подшипник ставит на валы измельчителя, я думаю uсf 205, 206 ? Поделитесь секретом, шестерни сами точите - или берете готовые ? Как ведут себя подшипники и шестерни в процессе работы?
29.01.2015 в 18:47:21
205 маловато. У меня 208-на больших шестернях, 207- на малой.
29.01.2015 в 21:34:17
Да 208 это перебор явно ) На малой нагрузки никакой почти нету, я 206 заказал себя, вот сейчас немного жалею - надо было 207 брать - ну да все уже ) Посмотрим - как кто-то писал 50мм порубим измельчителем, а 50+ рядом гудущей циркуляркой попилим. Спасибо за ответ.
29.01.2015 в 22:13:16
Chance написал : Да 208 это перебор явно ) На малой нагрузки никакой почти нету, я 206 заказал себя, вот сейчас немного жалею - надо было 207 брать - ну да все уже ) Посмотрим - как кто-то писал 50мм порубим измельчителем, а 50+ рядом гудущей циркуляркой попилим. Спасибо за ответ.
У меня тоже 205, 206....хотя если сейчас проектировал - поставил uсf 305, 306
30.01.2015 в 01:01:28
parshko, аргументируйте пожалуйста?
30.01.2015 в 08:52:46
Я корпуса поточил под 307 и 308,и не считаю это перебором.Есть также 206,наверное поставлю на маленькую шестерню,хотя не факт.Есть пара 307 беспризорных,может их присобачу.Сейчас остановка за квадратом 50*50.
30.01.2015 в 14:23:50
на свой буду ставить 180607,буксы буду точить из трубы 108*25. по поводу корпусных подш.- не внушают доверия(чугуний),да и еще ударная нагрузка
30.01.2015 в 14:54:52
подскажите кто от каких агрегатов использует малые шестерни т.е. ведущие шестерни
30.01.2015 в 14:55:27
большие грм камаз а малая ?
