#3409348
Итак, господа, решил создать эту тему так как не чего подобного у нас ещё нет.Здесь речь пойдёт об конкретном станке который будет кусать ветки на 3-4-5см диаметром до 6-8см для ОТОПЛЕНИЯ,а верней о способе его изготовления!Всякие промышленные мульчеры,измельчители в стружку и т.д здесь обсуждаться не будут.
Глядя на постоянно дорожающий газ,нефтепродукты,и дрова занялся поиском альтернативы отопления для дома.И как мне кажется я его нашёл-это ветки которые не кому не нужны.Не кто не хочет с ними возится-грузить ,перевозить, и т.д. их попросту палят на месте.Но-это же отличное бесплатное топливо!Причём не только для бытовой печи,а и для всё больше набирающих популярность твердотопливных котлов.Многие могут сказать купи себе измельчитель и не парся-но высушить его мелкую фракцию создаст дополнительные затраты. Итак я начал искать подходящий станок в нете ,чтоб был простй и не дорогой,чтоб приводом ему мог быть любой мотор и представьте себе -нашёл.
Я собрал целую серию подобных видио -посмотрите на лучшее что я нашёл.
drtic vetvi
]( "drtic vetvi")
Вот ещё
Štěpkovač-1. zkouška
]( "Štěpkovač-1. zkouška")
И ещё
Štěpkovač-2. zkouška
]( "Štěpkovač-2. zkouška")
В общем принцип всем наверно уже понятен.А так как кроме подобных видио у меня больше не чего нет то опираться будем только на это.Как видно сам станок не так сложен-2 одинаковые шестерни,два одинаковых вала,4 подшипника с обоймами, 8 ножей как то прикрученных к валу которые вращаются каждый напротив своей пары с минимальным зазором,ну и корпус сваренный из швеллера.
Станок интересен своей простотой,скоростью работы,отсутствием механизма подачи (он затягивает ветки сам).
Повторюсь что нечего подобного на русском языке и в странах бывшего СССР нет (а может я не нашёл).Поэтому всем кто заинтересовался я прошу помощи в ответах на такие вопросы и приглашаю к обсуждению:
С чего можно снять или купить подобные шестерни?
Как всё таки крепить к круглому валу эти ножи?
Какого диаметра должны быть шестерни и валы?(на последних двух видио с трактором диаметр шестерён 17.5см)
Судя по фоткам нужно искать шестерню распредвала, вот только бы знать их размеры. Вот шестерня от камаза
Может кто нибудь знает её приблизительный диаметр?
Нашёл такие,(Камазовские )диаметр-12см с валом около 40мм---Не то!
Но в самый раз подойдут от мотора Д-54 (или 64?) От трактора ЮМЗ. Их внешний диаметр 16см (с косыми зубьями и внутренний 30мм --Самое то! Пока в поиске где дешевле найти.
Нашёл точней
Шестерня распредвала Д04-005 мотор Д-65
Честно говоря первый станок кажется наиболее простым в изготовлении, интересно двигатель какой мощности необходим будет. Думаете станок оправдает себя?! Не будут ли прогорать быстро старые ветки быстрее?
Отвечаю.Двигатель на видио ,я думою, не мение 5л/с.Не знаю как у вас ,а у нас в Молдове газ очень дорогой, да и дрова то же -поэтому я в его оправданности уверен на все 100%.И по этому мне по большому счёту всё равно с какой скоростью будут гореть ветки-лишь бы их нарезать побольше,а их у нас полно и бесплатно.Ну и щас полно вариантов печей верхнего и длительного горения горения.
=DENIS= написал :
А я то, бензопилой это делаю при сем этом два мотора 5ти сильных стоят в гараже бездействия. Есть тема на размышление.
Интересная тема.Буду тоже думать.
Доброго дня всем. Вот увидел наконец что кого интересует тема . Ч ТО У МЕНЯ -использовал бывшую саломорезку-слабенькая насчет металла - но конструкцию использовал за основу.А те варианты измельчителя из Польши-хороши но в исполнении достаточно дороги- полно фрезерных работ да и кругом привод от ВОМа трактора - у меня пробовал без редуктора а ZUBR 9.6 лс-рвет металл как ему удобно.Через редуктор немного лучше но не хватает прочности конструкции.
А вот похожее
Вот эти варианты более близки к вашему вопросу
А последний вариант по исполнению мне кажеся самым простым .
A вот венгерский вариант
Rębak walcowy GR-110 MAGAMOCNY!!! do cienkich i bardzo grubych gałęzi.
]( "Rębak walcowy GR-110 MAGAMOCNY!!! do cienkich i bardzo grubych gałęzi.")
bunika2012,Спасибо за предложенные варианты переделанных соломорезок (сичкарни)но они меня не устраивают сразу по ряду причин:
1.у меня её нет.
2.если бы была то действительно она для этого слаба и нужно много переделывать,а это тоже деньги
3.их производительность в разы ниже чем тех этих польских (двухвальных).
На счёт сложностей в изготовление так это кому как-у нас с токоря есть.Пусть вас не пугает третий-вал для кардана-как по мне его можно и не ставить,а просто на один из двух валов с ножами посадить большой шкив и всё-кидай ремень и ставь к мотоблоку.
Вы лучше посоветуйте как к круглому валу (30- 40мм) прикрепить перпендикулярно четыре ножа да так чтоб этот вал при необходимости можно было извлечь из корпуса и заменить подшипники?
Как вы думайте если купить две одинаковые шестерни распредвала с косыми зубцами от ЮМЗ-зайдут ли они между собой этими зубцами в зацепление? или для косозубого зацепления нужны шестерня с противоположенной нарезкой?
Всем доброго!
=DENIS= написал :
А может, квадрат подойдет? Ножи, крепить "сквозными" болтами. Для замены подшибника, прийдется разбирать, наверное, полностью)))
Удачи!
Вечер добрый. Вот что нашел
А почему обязательно косозубые-ек примеру прямые Зиловские не подойдут.Акак снимать - ранее (венгерский вариант)- С ОДНОЙ СТОРОНЫ КРЫШКА НА БОЛТАХ с другой стопорное кольцо - а по мне то сделать одну сторону разборную из 2-х частей .Ну это как вариант . А по вопросу шкив-ремень-мотоблок -в конце пришел к тому :-два упорных болта +один распорный все укрепил а когда перегрузка БОЛЬШОЙ СУЧОК - металл ножей 8мм.разлетается.Дальше посмотрю- т.к. я за ваш вариант -он капитальный и основательтный - нужно только доработать чуть.
ВладимирФ написал :
Определённо вы правы что нужен некий четырёх угольник к которому и будут крепится ножи.Я представляю крепление ножей в так:
1.на вал нужно одеть цилиндр со стенкой 5мм (на шпонке) которому вдоль прриварено 4 подходящих угольника(чтоб вышел квадрат) ну а уже к угольникам крепить ножи.
2.так же на вал одеть через шпонку цилиндр но уже в форме катушки к щекам которой из нутри крепить ножи.
  1. ну и ваш вариант-взять большой квадрат и торцы разточить под подшипники.
    Ну а пока я склоняюсь к варианту из прямозубых шестерён распредвала Камаза,которые я уже приобрёл-щас подыскиваю кругляк на 40мм.
А почему всетаки не сделать корпус основной разборный из 2-х боковин + хорошие стяжки- и не надо этих шпонок это же работа фрезеровщика - а та сделать массивную серцевину т.к. возможно скручивание деталей при ударных нагрузках- ну это просто вариант так сказать пища для ума. А ШПОНКИ СРЕЗАЕТ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!!!
bunika2012 написал :
Вот что нашел
Спасибо за информацию-только вот не совсем понятно о каком измельчители там идёт речь.По поводу зиловской шестерни в 190мм -думаю многовато будет-чем больше шестнрни тем больше между валами растояние-тем больше будет длина кусочков веток(или же увеличить число ножей(что накладно))-так что диаметр лучше выдерживать от 120мм до 170мм. Кстати я подсчитал если поставить Камазовские шестерни 120мм(между центрами осей) с валами 35мм и надетым на них цилиндром для крепления ножей в 50мм то максимум можно будет кусать ветки до 7см(но мне хватит и 5см).В общем решено делаю на Камазовских шестернях.
На счёт шпонок с вами согласен-только вот выдержат ли стяжки?Ну и с другой стороны если не выдержит цилиндр с ножами на длинной шпонке то что говорить о шестернях которых удерживает короткая?
=DENIS= Еще раз вовращаемся к венгерскому варианту - они закрепили самый опасный вал(в смысле отрыва шпонки) НА 7-МИ БОЛТАХ через флянцы-чуть попозже снимок надо форматировать.
А вот эти Зиловские шестерни
ВОТ В ПОСТЕ № 16 см. как закреплены валы - есть распорные кольца -есть крышка на винтах а есть также и флянцы на 7 болтах-видимо страхуются.-или срывыло шпонки.
вы затронули хорошую тему. я сам присматривался к подобной продукции но она неоправданно дорога. (а может просто не привык) у меня каждый год тоннами образуются ветки и я их вывожу на свалку хотя можно было их измельчать и пускать на удобрения или на топку. если вы найдете (разработаете) рабочий агрегат то он будет пользоваться спросом. на мой взгляд оптимальный вариант - это высокие обороты и ножи из стали которые рубят ветки в щепу. это самый простой вариант. вариант с изготовленим "брикетов" требует редуктора. хотел еще узнать насчет печей - что такое печи верхнего горения? у нас газа нет по этому сам лично интересуюсь печами. ссылочку кинуть можете?
Trek,По поводу печей длительного горения вы легко найдёте в Гугле,но если в двух словах то принцип их работы прост-вы наполняете вертикальную топку любыми деревянными отходами,ставите сверху скользящий поршень с трубой(для воздуха),надеваете на трубу крышку и поджигаете через воздушную трубу верхний слой топлива,при этом пламя огня будет гореть только по периметру бункера так как поршень на несколько см меньше внутреннего диаметра бункера.Топливо прогорая будет уменьшатся в объёме, а поршень под действием силы тяжести опускаться и так до полного сгорания.Скорость горения регулируют воздушной заслонкой.[
Запуск бубафони
]( "Запуск бубафони")
Trek написал :
Для изготовления брикетов нужны опилки-но их не так много можно достать, а покупать (или делать)ещё один станок для изготовления опилок это не рационально да и не эфективно-куда проще пошматать дерево на крупные кусочки и топить.Именно по этому я остановил свой выбор на этой Щепачке-ей не нужны дополнительные валы с подшипниками и шестерёнками для подачи веток,посмотрите на её скорость работы-это же красота,ни какой другой измельчитель не сравнится с его габаритами,скоростью работы,и минимальным количеством дорогих деталей..
Кстати вчера приобрёл уже заготовку для валов.
Trek, здесь посмотрите
=DENIS=, а такая система?, не проще?
Директор написал :
Да не проще.Если только для тех кто уже имеет такую соломорезку и имеет хороший запас разного метала. На видио ясно видно что вал и барабан не родные а изготовленны из болие толстого метала+ подшипники другие+маховик+шестерня большого диаметра.Это значит купить соломорезку и начать её переделывать,на мой взгляд выйдет дороже чем собрать с нуля самому двухвальную.
Ребята,ну хватит здесь предлагать разные варианты, я свой выбор сделал,работаю над ним и создал тему спецально для изготовления этой польской двухвальной (щепачки).Помагайте лучше советами по теме.Как лучше крепить ножи на валах крестообразно или свастикой и почему?
Ребята СПАСИБО!!!! открыл для себя целый класс таких печек Просто не знал об этом)))) прикольно.
