polus, Спасибо , за ответ ! По большинству моих вопросов , ответ пришел , когда я снял крышку шестерен ))) Буду менять на шестерни от basiyak Видать с ножами мне также повезло . Как так можно изначально делать ножи , неправильной ширины ((( Они в упор к соседнему ножу и с норм зазором между лезвиями , только в случае переворачивания ножа заточкой в другую сторону. В видосах наблюдал это явление , такое положение ножей, но в чём разница не понял !? У себя пока испытать не могу , жду шестерни с регулировкой. Понимаю только то , что при большой толщине ветки , угол вхождения ножа в древесину , будет не очень приятный. Хочу с другой стороны блока добавить маховик , может добавит инерции рубки, как многие здесь и не только об этом писали.
Грабли , они и в Африке грабли . И почему так тянет на них наступить ?))) Короче хотел с экономить , "получилось" :(
