polus
polus
16.10.2017 в 07:31:19
Перезалил видео с поста 4148877 снятое в 2013 году,т.к.снимала дочка и удалила свой канал. https://www.youtube.com/watch?v=8CL2uehLBV4 https://www.youtube.com/watch?v=UyPS9_Vh62A
Striotel
Striotel
Кременчуг
19.10.2017 в 23:40:38
Добавлю видео своего агрегата в работе. Может кто не устал еще от обилия измельчителей на ютубе)))
egorkaCV
egorkaCV
Николаев
26.10.2017 в 11:29:28
Спосиба всем пока читаю и собераю детали.
alex975
alex975
Чернигов
27.11.2017 в 11:03:41
Добрый день!Подскажите пожалуста,знающие люди,возможно подключить измельчитель через кардан к мотоблоку(вал отбора мощности)Кентавр2070 бензин 7л.с.хватит ли ему сил крутить,или лучше через шкивы?
polus
polus
03.01.2018 в 23:41:25
alex975 написал: 7л.с.хватит
лучше через шкивы
burgui
burgui
25.02.2018 в 13:15:22
Наш пожиратель древесины .Осталось немного доделать.Кстати самоходный. Еще потом покажу много. Кому интересно заходите подписывайтесь. https://youtu.be/i9_YCkphY08 КАНАЛ https://www.youtube.com/channel/UCjtumePVSxrifCQRlZ2OiyQ
serega_ovs
serega_ovs
11.03.2018 в 11:46:57
подскажите пожалуйста. делает кто сейчас веткорубы под заказ? сколько стоит готовый блок? и комплектующие? заранее спасибо
VaKula
VaKula
Чернигов
26.04.2018 в 01:52:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие шестерни искать, с какой техники? Планирую делать межцентровое расстояние около 180 мм. Получается шестерни должны быть с делительным диаметром также около 180 мм, а наружным около 188 мм.... Заранее благодарю всех откликнувшихся!
polus
polus
27.04.2018 в 22:54:27
VaKula написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие шестерни искать, с какой техники? Планирую делать межцентровое расстояние около 180 мм. Получается шестерни должны быть с делительным диаметром также около 180 мм, а наружным около 188 мм.... Заранее благодарю всех откликнувшихся!
VaKula, Шестерни большие к от роторной косилки (180мм/40мм/25мм/),случайно нашел у фермера,а маленькая от ЗИЛа, шаг, модуль зуба совпал,размер ножей-180мм\100мм\8мм, есть видео
Kolyani4
Kolyani4
Запорожье
18.06.2018 в 11:26:16
Всем доброго времени суток ! Решился всё таки и купил себе режущий блок. Собрал такого зверя
После первой рубки , возникло несколько вопросов : -первый и самый наверно важный , это то что у меня ножы съезжают , как бы я их не затягивал. У меня болт м12 с резьбой 1.25, захват резьбы болта в квадрате около 10мм (по мне так маловато). Шайбы слегка гуляют на болту, может из-за этого? Братуха говорит, что нужно на гровер садить, но тогда болты нужно длиннее покупать. Как вы их фиксируете ? -не рубит мелочь , жмакает её просто . Ножи в нахлёст , т.е. верхний догоняет нижний. Заточка односторонняя. выставил зазор 1мм , но это же не остреё к острею. Выше конечно писали про смещение на шпонке , но не сразу же. Это что не попали шпонку при изготовлении ? -на шестернях может быть люфт ? И какой допустимый ? -сильная вибрация . Грешу на не сбалансированный шкив , он у меня 420мм 12кг. Скажем так 6.5л движка маловато , но работать можно, если не рубить ветки толще 50мм! https://youtu.be/XOV-FXdx998
polus
polus
25.06.2018 в 07:17:39
Kolyani4 написал: Всем доброго времени суток ! Решился всё таки и купил себе режущий блок. Собрал такого зверя
Kolyani4,
Kolyani4 написал: ножы съезжают , как бы я их не затягивал
-Нож тыльной стороной должен упираться в плоскость следующего ножа - ставте прокладки, проставки
Kolyani4 написал: Ножи в нахлёст ,
  • херня - пробовал вернулся = ножи в торец
Kolyani4 написал: 6.5л движка маловато , но работать можно, если не рубить ветки толще 50мм!
-то же самое - до 50 мм рубит любое, ЗИД 4.5 л.с. обороты на ножах 100-200,
Kolyani4 написал: -не рубит мелочь , жмакает её просто
сырое то же, после ...лет работы стараюсь рубить сухое - ломает
