Vanooname
Vanooname
02.11.2012 в 13:55:37
Добрый день, уважаемые форумчане!
Решил перед заселение в новую квартиру поменять автоматы (часть из которых дифы) застройщика на Legrand. Озадачился вопросом как лучше ставить, вижу следующую схему: 1) входный диф с узо на 30 мА 2) на ванную отдельный диф с узо на 10 мА (на гуглил что в ванную лучше брать такой ))) ) 3) остальные автоматы (комната, кухня, эл.печка, освещение) оставить без УЗО, т.к. все-равно на них ставить неменьше 30мА, но УЗО такой чувствительности есть на входе и оно сработает.
Покритикуйте пожалуйста, может в виду неопытности я чего-то не учел...
ПС
проводка везде новая (помененая после застройщика ))) )
serj12
serj12
Волгоград
02.11.2012 в 14:15:42
Vanooname написал : остальные автоматы (комната, кухня, эл.печка, освещение) оставить без УЗО, т.к. все-равно на них ставить неменьше 30мА, но УЗО такой чувствительности есть на входе и оно сработает.
Это называется - эконом вариант.
Vanooname написал : может в виду неопытности я чего-то не учел...
Т.е. лепесток в светильнике коротнул - сидим без света во всей квартире.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
02.11.2012 в 14:18:48
Vanooname написал : поменять автоматы (часть из которых дифы) застройщика на Legrand.
Выгоднее поставить 2-3 УЗО вместо диффов - тогда при сработке в одной из групп - остальные работают
И это пройдёт ...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.11.2012 в 15:08:32
serj12 написал : Выгоднее поставить 2-3 УЗО вместо диффов - тогда при сработке в одной из групп - остальные работают
По комфорту - выгоднее, по деньгам - раза в два дороже.
Shturman1
Shturman1
Луцк
02.11.2012 в 15:41:01
Vladimir_Vas написал : По комфорту - выгоднее, по деньгам - раза в два дороже.
Ну человек же для себя делает, а не для кого-то.
Полностью согласен. Установка дифзащиты на 30 мА в голове щита очень плохое решение.
Юрка
Юрка
02.11.2012 в 15:50:03
Вы просто меняете на Легран, не меняя схемы и характеристик?
Vanooname написал : входный диф с узо на 30 мА
Такой вводной (30 мА) уже стоит в щитке?
Vanooname
Vanooname
02.11.2012 в 19:34:24
Юрка написал : Вы просто меняете на Легран, не меняя схемы и характеристик? Такой вводной (30 мА) уже стоит в щитке?
Схему не меняю, характеристики (мощность срабатывания самого автомата) - отдельный вопрос буду отдельно считать по потребителям и минимальному сечению провода в цепи.
Сейчас все дифы кроме света стоят 30 мА. свет без узо...
ну ведь узо на это вообще не влияет ))) тут если один автомат на свет, то хоть с узо хоть без, все-равно пока каратыш не устраню вся квартира без света )))
да в принципе меня неочень беспокоит, что 5 минут (до того как я тыкну пальцем в УЗО) вся квартира будет без электричества, меня больше волнует безопасность человека если его ударила током. И в этом контексте я не вижу минусов решения с узо 30мА в голове, и узо 10мА в ванной...
Если несложно поясните пожалуйста чем именно, кроме того что отрубается вся квартира???
x.tra
x.tra
02.11.2012 в 19:41:19
Vanooname написал : 1) входный диф с узо на 30 мА
а какие потребители у Вас в квартире? есть мнение что 30мА для естественной утечки на всю квартиру маловато будет, ставьте 100мА на вход, но не диф, а УЗО. защитив его соответственно.
Vanooname написал : 3) остальные автоматы (комната, кухня, эл.печка, освещение) оставить без УЗО, т.к. все-равно на них ставить неменьше 30мА, но УЗО такой чувствительности есть на входе и оно сработает.
на розетки 30мА оставьте, а на освещение не надо.
Vanooname
Vanooname
03.11.2012 в 11:25:18
x.tra написал : а какие потребители у Вас в квартире? есть мнение что 30мА для естественной утечки на всю квартиру маловато будет, ставьте 100мА на вход, но не диф, а УЗО. защитив его соответственно.
Стандартный набор ))) : жк телек, ноутбук, холодильник, стиралка, сплит, микруха, вар панель, дух шкаф, чайник и прочая кухонная мелочевка
На счет естественных утечек, реальный аргумент! Спасибо!
Shturman1
Shturman1
Луцк
03.11.2012 в 12:23:35
Vanooname написал : На счет естественных утечек, реальный аргумент! Спасибо!
Вот-вот. Естественные утечки плюс сидение без света до устранения утечки (а это может быть не 5 минут как вы пишете) являються минусами при установке дифзащиты на 30 мА в голове щита. Тут пишут про то что бы устанавливать в голове схемы дифзащиту на 100 мА (именно для защиты от поражения током, а не как противопожарное). Но ведь при этом понижаеться защищенность от поражения электрическим током человека так как 100 мА это уже опасный для здоровья ток.
leonard
leonard
03.11.2012 в 14:56:00
Не надо вам ничего менять
