02.11.2012 в 15:22:46
Доброго дня.
Исходные данные Многоквартирный дом, новостройка, веерная схема отопления - каждая квартира имеет свой отдельный/независимый контур отопления. Отопление сделано МП трубами 20х2,0.
3 радиатора в трех комнатах по 20 м2, длина трубы по крайним точкам ~25м
Задача Заменить МП трубы на медные
Доп. условия
Участок труб (~10м) от шкафа-коллектора до квартиры замоноличен в пол.
Т.е. этот участок прокладывать придется внутри замоноличенных МП труб.
Вопрос Будет ли достаточно для такой системы медной трубы диаметром 12мм?
Или же необходима труба 15 мм?
МП труба 20х2,0 имеет внутренний диаметр ~16мм. Не будет ли проблемой протянуть туда 15мм медную трубу?
Кто может поделиться опробованными и действенными способами подобного протягивания?
master.msk
master.msk
02.11.2012 в 15:39:52
markych, всунуть медную трубу 15 в 20 мп - нереально. Даже если бы возможно - это слишком маленький диаметр.
SCB
SCB
02.11.2012 в 16:46:03
markych написал : Отопление сделано МП трубами 20х2,0.
какими именно?
02.11.2012 в 17:08:06
master.msk написал : markych, всунуть медную трубу 15 в 20 мп - нереально. Даже если бы возможно - это слишком маленький диаметр.
Почему "нереально" в 16 мм протянуть 15?
А вот по диаметру поподробнее если можно? Почему 15 - слищком мало и сколько нормально?
02.11.2012 в 17:11:36
SCB написал : какими именно?
Чтоб я знал :) Что обычно кладет застройщик? Наверняка что-нибудь самое дешевое. А чем поможет ответ на этот вопрос?
SCB
SCB
02.11.2012 в 18:03:41
markych написал : Что обычно кладет застройщик? Наверняка что-нибудь самое дешевое.
Ну почему же самое дешевое? На прошлой неделе вырезали "Рехау" от застройщика.
mazai999
mazai999
02.11.2012 в 18:54:29
markych написал : Почему "нереально" в 16 мм протянуть 15? А вот по диаметру поподробнее если можно? Почему 15 - слищком мало и сколько нормально?
потому что зазор всего один мм. А это маловато, чтобы протащить на какое то большое расстояние. Если бы трубы были бы идеально ровными, то возможно и зашло бы со смазкой, а так как есть изгибы, то неизбежно возникнет сопротивление (трение) и труба упрется... я кабель с трудом запихивал 14-15мм в трубу 26 (внутренний 20 вроде). Так кабель более менее гибкий, а медная трубка? В общем я сомневаюсь что запихнется, даже с кондуктором (с протяжкой)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.11.2012 в 19:51:02
markych написал : Доп. условия
markych, это нереально если не рассматривать кондиционерную медь диаметром 6-8..
02.11.2012 в 19:55:28
А Вы попробуйте! А мы потом обсудим ;)
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.11.2012 в 20:10:46
SCB написал : На прошлой неделе вырезали "Рехау" от застройщика
А зачем?
SCB
SCB
02.11.2012 в 20:39:07
Так застройщика хватило только на трубу. Радиаторы стояли Корадо, а дизайнер нарисовал Зендеры + перепланировочка + стяжка тонкая, поэтому пришлось поставит Рехаувские плоскостные крестовины вместо тройников. С точки здравого смысла считаю, что новые квартиры надо продавать с одним дешевым радиатором. Все равно потом все меняют.
