Поменяйте унитаз на бесполочный, каналы естественной вентиляции не рассчитаны на мгновенное удаление воздуха. Мощность действующей сейчас приточки скажите?, Может придавить кухонный вытяжной стояк?
06.11.2012 в 12:44:41
06.11.2012 в 13:57:37
Medtech написал : Поменяйте унитаз на бесполочный, каналы естественной вентиляции не рассчитаны на мгновенное удаление воздуха. Мощность действующей сейчас приточки скажите?, Может придавить кухонный вытяжной стояк?
примерно 300 м3/ч, кстати да, очень может быть что уходит большая часть воздуха именно через кухню но мне кажется всё же лучше помочь приточке удалять больше воздуха в санузле, чем создавать сопротивление на кухне чтобы все пошло через санузел
06.11.2012 в 23:56:55
AlexEE написал : Плохая схема. Не надо совмещать кухонную вытяжку с ванной
кстати почему нельзя ?
я так понимаю нельзя в общие стояки совмещать, а то вдруг засосёт кому-нить на кухню из чьего-то санузла при неправильной работе вентиляции
07.11.2012 в 23:29:31
chipmunk написал : лучше помочь приточке удалять больше воздуха в санузле, чем создавать сопротивление на кухне чтобы все пошло через санузел
Зачем мешать? Достаточно отбалансировать. Получается что через выхлоп естественной уходит 5 куб.м в минуту? Это данные приточки, а не измеренное в реале? Размеры решёток естественной какие? это 80 литров воздуха ежесекундно проскакивают через 2 отверстия вытяжной? А объём санузла известен? А звук при этом есть?
08.11.2012 в 00:03:38
chipmunk написал : кстати почему нельзя ?
Потому, что обратный клапан не герметичный, часть воздуха от вытяжки будет через него попадать в ванную. Кроме того, если присоединить вытяжку через тройник (как у Вас на схеме) сопротивление потоку воздуха увеличится примерно в по сравнению с плавным поворотом, что "придушит" вытяжку. Я бы вообще с вениляторами не мудрил, тем более, что у Вас будет приточка: воздух сам найдет куда уйти, надо его только направить. И еще: Вам правильно посоветовали "придавить" кухонный стояк. Излишняя вентиляция не нужна, особенно летом в жару и зимой в мороз, т.к. кондиционер или отопление могут на справиться и в квартире будет мягко говоря не уютно. Для комфорта достаточно однократного воздухообмена. Возможно, Вашей приточки уже достаточно с избытком - посчитайте объем жилых комнат и сравните с производительностью приточки.
10.11.2012 в 19:15:53
Medtech написал : Зачем мешать? Достаточно отбалансировать. Получается что через выхлоп естественной уходит 5 куб.м в минуту? Это данные приточки, а не измеренное в реале? Размеры решёток естественной какие? это 80 литров воздуха ежесекундно проскакивают через 2 отверстия вытяжной? А объём санузла известен? А звук при этом есть?
Только что померил реальную производительность - 222 м3/час (скорость от 3 до 4 м/с в трубе 150 мм). Всё это удаляется через две решётки 11x17 см. Объем санузла - 7,3 м3. Звука нет :)
10.11.2012 в 19:19:03
AlexEE, спасибо за разъяснения. Так делать не буду. Хорошо если ещё из кухни в санузел, а не наоборот :)
11.11.2012 в 22:16:30
Так отбалансируйте между кухней и санузлом, тем более что есть чем измерять и видеть цифры а не субъективный результат притяжения листка бумажки. Соответственно производительность зонта должна быть не более производительности приточки, дабы не начать подсасывать из санузлового стояка при работе зонта на выброс. В этой ситуации возможна та самая первая схема в посте, только велика вероятность получить запахи из санузла в кухне и опрокидывание тяги из санузлового стояка и подсос чужих запахов. Потому и стоит определиться либо своя вытяжная с заглушенными выходами естественной и двумя выхлопами на улицу, либо то что есть.
07.12.2012 в 01:29:33
Задам здесь свой вопрос, В квартире решил сделать выброс воздуха от кухонной вытяжки на улицу, существующий вент. канал оставлю как есть, собственно вопрос вот в чём, где поставить обратный клапан? На улице как у топикстартера или достаточно будет лепесткового на самой вытяжке?
07.12.2012 в 14:26:54
dert На улице тоже надо. Почему, хорошо объяснили
