chipmunk
chipmunk
Полтава
03.11.2012 в 02:10:12
Хочу сделать примерно как на этой картинке:
Какой вентилятор посоветуете поставить для вытяжки воздуха из ванной ?
Есть у меня опасения, что если вентилятор в ванной SILENT-100, то ему просто не хватит духу вытолкнуть воздух из санузла на улицу во время работы вытяжки. Если же поставить что-то более мощное типа канального TD-SILENT, то есть шанс вытянуть что-то из естественной вентиляции в санузле, которая остаётся как есть с решёточками как в санузле так и на кухне.
Любые комментарии по схеме приветствуются.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.11.2012 в 12:38:08
Плохая схема. Не надо совмещать кухонную вытяжку с ванной. Вентилятор, если так уж хочется, поставьте на отверстие для естественой вентиляции в ванной, а лучше вообще не ставить.
chipmunk
chipmunk
Полтава
04.11.2012 в 13:03:17
AlexEE написал : Плохая схема. Не надо совмещать кухонную вытяжку с ванной. Вентилятор, если так уж хочется, поставьте на отверстие для естественой вентиляции в ванной, а лучше вообще не ставить.
Спасибо за ответ. Я сперва именно так и хотел, но когда получил вентилятор и посмотрел на его лопасти то понял, что для естественной вентиляции там совсем маленькая площадь останется :( Вот если бы как-то придумать оставить естественную дырку для вентиляции и где-то рядом вентилятор, который бы не мешал естественной когда отключен, но наверное это фантастика :)
А если вытяжную дыру не трогать, а поставить вентилятор между санузлом и коридором на приток ? Мешать естественной вентиляции уже никак не будет. Будет лучше ?
Medtech
Medtech
05.11.2012 в 22:48:41
Ещё не плохо бы определиться с притоком в квартиру, откуда воздух будет поступать при работе вытяжки?
chipmunk
chipmunk
Полтава
05.11.2012 в 23:22:14
Medtech написал : Ещё не плохо бы определиться с притоком в квартиру, откуда воздух будет поступать при работе вытяжки?
с притоком проблем быть не должно. приточная установка запланирована на балконе
05.11.2012 в 23:31:15
chipmunk написал : Вот если бы как-то придумать оставить естественную дырку для вентиляции и где-то рядом вентилятор, который бы не мешал естественной когда отключен, но наверное это фантастика
Это не фантастика, это "эжекция" :) Ищите по этому слову на форуме....
chipmunk, начинаем сначала...
  • этаж/этажей, тип дома?
  • естественная вентиляция работает зимой? летом?
  • зачем вообще собираетесь ставить вентиляторы? Потому что все ставят или есть реальная необходимость?
05.11.2012 в 23:32:24
chipmunk написал : с притоком проблем быть не должно. приточная установка запланирована на балконе
Да у вас там целый огород....
Рисуйте уж всю схему тогда ... а так что по кускам говорить...
chipmunk
chipmunk
Полтава
05.11.2012 в 23:42:48
5 этаж 9-ти этажного железобетонного дома
зимой работает, летом нет
чтобы не воняло :) можно конечно и пережить никто не спорит, но можно же легко избавиться, быстро удалив испорченный воздух из помещения
chipmunk
chipmunk
Полтава
06.11.2012 в 00:00:28
BV написал : Да у вас там целый огород....
Да пока ещё нету ничего, только начал ремонт и купил компоненты для приточной вентиляции и вентилятор Silent-100 :)
Запланирована наборная приточная установка на лоджии, воздуховоды проходят только по лоджии и выходят в две смежные комнаты. Воздух должен удаляться через ествественную вентиляцию - дырки в санузле и на кухне + решетки в дверях. Вытяжка на кухне вроде нужная штука. Решено отработанный воздух от неё выбрасывать сразу на улицу, т.к. вентканал для этого не годится + он и так без работы не останется :)
Задача вот только как ускорить воздухообмен в санузле ?
06.11.2012 в 01:00:24
chipmunk написал : и купил компоненты для приточной вентиляции и вентилятор Silent-100
Может сначала сделать проект системы, хоть как-то рассчитать, а потом закупать? :)
chipmunk написал : Запланирована наборная приточная установка на лоджии, воздуховоды проходят только по лоджии и выходят в две смежные комнаты. Воздух должен удаляться через ествественную вентиляцию - дырки в санузле и на кухне + решетки в дверях.
Противоречий вроде нет. Хотя расход надо посчитать по нормам вентиляции.
chipmunk написал : Вытяжка на кухне вроде нужная штука.
Вроде :) Может с рециркуляцией и фильтром сделать? Иначе - где эта вытяжка будет брать приток - высасывать из кухонного вентканала обратной тягой ароматы соседей? ;)
chipmunk написал : Задача вот только как ускорить воздухообмен в санузле ?
Приточка + переточная решетка в двери? Что не так?
chipmunk
chipmunk
Полтава
06.11.2012 в 01:47:21
BV написал : Вроде :) Может с рециркуляцией и фильтром сделать? Иначе - где эта вытяжка будет брать приток - высасывать из кухонного вентканала обратной тягой ароматы соседей? ;)
Всё же лучше заменить чем фильтровать. Плюс фильтр часто менять. Есть приток + всегда можно уменьшить мощность вытяжки чтобы не засасывало откуда не нужно.
Этого недостаточно. Запах не удаляется так быстро как хотелось бы. Сейчас нахожусь как раз в 1-к квартире с приточкой и пассивной решеткой в санузле.
