AMDshnik
AMDshnik
Псков
05.11.2012 в 11:03:19
У меня просто станок-кормилец голубого оттенка, может поэтому не переношу жёлтые и красные цвета инструмента, хз. Оттого у меня только Бош и Макита...а не, ещё и фиолент, тоже, синий ;)
n-p-n
n-p-n
05.11.2012 в 12:09:12
_maximus_ написал : возьми ты ватт на 800-900 с регулировкой тогда, там и переплата за неё будет незаметна и греться так не будет
маломощные на пониженных оборотах, как правило, вообще не тянут. Тем более, что Макита (именно поэтому) такие модели вообще не выпускает.
DOR написал : Помоему,10200
уговорили, будем считать :) 150 мм — это диаметр, тогда ¶d=3,14*0,15=0,47 м — длина окружности. Скорость резания для дисков — 80 м/с, для получения такой скорости на краю диска нужны соответствующие обороты: 80/0,47=170/с = 10186/мин. Да, видимо, многие производители несколько занижают, возможно, чтобы повысить крут. момент.
_maximus_
_maximus_
05.11.2012 в 13:21:34
Mutru4 написал : Значит правильно работаете- не "душите" при уменьшение оборотов.
Да у меня вообще только одна болгарка с регулировкой оборотов. И то я этой регулировкой очень редко пользуюсь, в основном только когда нужно алюминий или пластик какой отрезать ну или шлифануть аккуратно что то. А так три остальные вообще без регулировки, зачем платить за то, чем не пользуешься ;)
_maximus_
_maximus_
05.11.2012 в 13:22:36
n-p-n написал : маломощные на пониженных оборотах, как правило, вообще не тянут.
Это если нет поддержки заданных оборотов, если же есть то всё нормально - единственный минус это нагрев.
n-p-n
n-p-n
05.11.2012 в 13:26:10
_maximus_ написал : если же есть то всё нормально - единственный минус это нагрев
если мощность движка мала, то нет запаса, и поддержку нечем обеспечить...
_maximus_
_maximus_
05.11.2012 в 13:36:36
n-p-n написал : если мощность движка мала, то нет запаса, и поддержку нечем обеспечить...
В нормальных УШМ это все реализовано электроникой. Пусть тут кто хочет ругает 850 СЕ УШМ, но мне она нравится и вполне устраивает. Так вот на ней есть поддержка оборотов и когда под нагрузкой она срабатывает то это заметно. А с дуру можно и ..... сломать - но разумный человек понимает, что давить и "душить" УШМ это не эффективно !!! Производительность не увеличится сильно а накосячить как раз-два...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.11.2012 в 14:23:01
n-p-n написал : уговорили, будем считать
Андрей уже не раз считали.
DOR написал : Я работаю без кожуха
150 мм?
AMDshnik
AMDshnik
Псков
05.11.2012 в 15:23:55
низзя работать без кожуха, люди говорят :(
DOR
DOR
05.11.2012 в 15:42:08
Mutru4 написал : 150 мм?
Да.
DOR
DOR
05.11.2012 в 15:43:51
AMDshnik написал : низзя работать без кожуха, люди говорят
Это непродвинутые юзеры, с кучей фобий(особенно УШМ):)
AMDshnik
AMDshnik
Псков
05.11.2012 в 16:04:55
А.Это как " если нельзя, но очень хочется - то можно" ?
