Олень Делон
Олень Делон
Калининград
05.11.2012 в 17:53:26
DOR написал : Это непродвинутые юзеры, с кучей фобий(особенно УШМ):)
Это нормальные, адекватные мастера с чувством самосохранения. Не понимаю суицидников.:confused:
Оптимисты погибают первыми.
n-p-n
n-p-n
05.11.2012 в 18:03:14
Mutru4 написал : Андрей уже не раз считали
да я не сомневаюсь, лень ссылку искать :)
_maximus_ написал : это все реализовано электроникой
электроника умеет только ограничивать обороты. Добавить, когда уже мотор не тянет ей неоткуда. Как говорил Кутузов: резерв должен быть всегда. Если нет резерва, нечем внезапно ударить на противника, когда возникнет такая нужда. Реально так дела обстоят: лучше 1200 Вт без поддержания, чем 1100 с поддержанием. Потому что у мощного мотора обороты проваливаются и так меньше, чем у слабого. Суть поддержания на слабосильных моторах — предотвратить перегрев режущего инструмента и материала. То есть, понизить и держать невысокими (но тяги не будет, не ждите. А, если есть нужда в моменте, то такое поддержание не годится.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.11.2012 в 18:06:29
n-p-n написал : Суть поддержания на слабосильных моторах — предотвратить перегрев режущего инструмента и материала. То есть, понизить и держать невысокими (но тяги не будет, не ждите.
Ещё для того что бы дешёвые подшипники не перегревались на высоких оборотах.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
05.11.2012 в 18:15:50
т.е. на 1500 Вт моторе поддержание оборотов фича не столь полезная? А почему тогда производители считают её необходимой?:confused:
n-p-n
n-p-n
05.11.2012 в 18:23:40
AMDshnik написал : на 1500 Вт моторе поддержание оборотов фича не столь полезная?
просто мотор на 1500 Вт, в принципе, подразумевает поддержание (читай: ограничение) оборотов, чтобы не пойти в разнос на ХХ. Но если уж уповать на поддержание, то только на мощных моторах. У них есть, чем поддержать, запас мощности. Маломощные со стабилизацией — это своего рода техническое недоразумение.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
05.11.2012 в 18:27:44
И не 800 ватт, но и не 2000. Вроде как актуально, вроде бы и нет?Правильно понял? ИМХО, 1.5 квт для 125го диска - вполне прилично...:confused:
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.11.2012 в 18:30:48
AMDshnik написал : 1.5 квт для 125го диска
Я где-то да же 1,6 видел... :)
n-p-n
n-p-n
05.11.2012 в 18:38:59
AMDshnik написал : Вроде как актуально, вроде бы и нет?Правильно понял?
тут уж я не очень понял. Для больших УШМ и мощности другие. Если мы говорим о 230 мм, то там меньше 1800, вроде и не бывает давно. У многих брендов начинается от 2 кВт. Я думаю, что это уже немало. В превосходстве 2600 Втных не сомневаюсь, но нужно ли? А вот у малых УШМ разброс намного шире. Есть и 570 Вт модели, а есть 1500 Вт. Вот это разница! Ясно, что 850 Втный Бош лучше, чем 570 (мощней), но даже поддержание не поможет ему победить в тесте на крутящий момент модель в 1000 Вт без стабилизации. У Боша, кстати, нет моделей малых УШМ от 1100 Вт без поддержания. Просто нет. Не существует Поглядим на Макиту... Тоже самое, почти. Последняя модель без обязательной стабилизации — 1100 Вт (9564HZ/9565HZ) Начиная с 1200 Вт — только с буковкой (Constant)
AMDshnik
AMDshnik
Псков
05.11.2012 в 18:42:25
n-p-n написал : тут уж я не очень понял. Для больших УШМ и мощности другие. Если мы говорим о 230 мм, то там меньше 1800, вроде и не бывает давно. У многих бренлов начинается от 2 кВт. Я думаю, что это уже немало. В превосходстве 2600 Втных не сомневаюсь, но нужно ли? А вот у малых УШМ разброс намного шире. Есть и 570 Вт модели, а есть 1500 Вт. Вот это разница! Ясно, что 850 Втный Бош лучше, чем 570 (мощней), но даже поддержание не поможет ему победить в тесте на крутящий момент модель в 1000 Вт без стабилизации. У Боша, кстати, нет моделей малых УШМ от 1100 Вт без поддержания. Просто нет. Не существует Поглядим на Макиту... Тоже самое, почти. Последняя модель без обязательной стабилизации — 1100 Вт (9564HZ/9565HZ) Начиная с 1200 Вт — только с буковкой [B]C (Constant)
Спасибо, очень полный ответ. Многое стало ясно :)
n-p-n
n-p-n
05.11.2012 в 18:43:41
Gold_eggs написал : Я где-то да же 1,6 видел
Может это Милуоки воду мутит? У них модели с заявленной мощностью в 1520 Вт имеют индекс 16 в обозначении?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.11.2012 в 18:47:41
n-p-n написал : Может это Милуоки воду мутит? У них модели с заявленной мощностью в 1520 Вт имеют индекс 16 в обозначении?
Может, я сейчас уже не помню.
