у меня вот на таком проводе ввгнг-ls 3х2.5 - 0,66
весит приборов постоянно работающих на 5кв...... это нормальный провод для такой эксплуатации ???
03.11.2012 в 17:38:06
03.11.2012 в 17:41:30
Работает на пределе. Уточните как он проложен.
03.11.2012 в 18:09:39
ksiman, )))главное не ужосайтесь ) от между автоматом и прибором два стыка, длина метров 30 примерно, стыки на покупные зажимы, не знаю сколько они держат и вообще как они себя ведут !проложен от дома до сарая по забору ) просто на крокодильчики прекреплен к несущей трубе !
03.11.2012 в 18:25:34
Посмотрите номинал автомата. На открытом воздухе этот кабель спокойно держит 5кВт, но вот если он проходит внутри помещения, да по горючему основанию, тогда :( И ещё непонятные зажимы... Покажите лучше фотки:)
03.11.2012 в 21:07:36
"Расцветка провода: гол.,бел., ж/з" если у Вас расцветка идёт в таком же порядке как на сайте указано, то левенький какой-то кабелёк))
04.11.2012 в 09:00:57
гадкий83 написал : "Расцветка провода: гол.,бел., ж/з" если у Вас расцветка идёт в таком же порядке как на сайте указано, то левенький какой-то кабелёк))
Это нормальная расцветка для ВВГ:)
04.11.2012 в 13:50:06
гадкий83,да шнур даже той же фирмы !
ksiman, да во всех елекро-магазах продают такие соединения, у меня они 2-ух типов,
как на рисунке соединения Ё04.11.2012 в 14:50:48
Если у Вас на этом кабеле сидят газоразрядные лампы суммарной мощностью 5кВт, то кабель точно работает с перегрузкой из-за значительной реактивной составляющей. Клеммник WAGO 222 (на фото) использовать можно. Клеммник из прозрачной пластмассы (полиэтилен) - нельзя
04.11.2012 в 15:26:11
ksiman написал : Клеммник из прозрачной пластмассы (полиэтилен) - нельзя
Это еще почему -же?
04.11.2012 в 18:15:17
ksiman написал : Это нормальная расцветка для ВВГ:)
гол. ж/з бел, как-то предпочтительнее
