Разузнайка
03.11.2012 в 17:44:41
Весной начну строительство большого каменного дома. Самостоятельно буду контролировать работу (надеюсь профессиональных) строителей и закупать материалы. Из строительных инструментов пользоваться умею только отверткой, но под моим контролем было сделано три полноценных ремонта. Из опыта ремонтов вынесла, что поговорка "Первый дом построй и сломай, второй построй и продай, третий построй и живи сам" абсолютно верна. Так как дома из первой группы (построй и сломай) на нашей родине не ломают, а продают, то я решила (чем я хуже) построив на маленьком участочке маленький домик ,продать его. А получив опыт, второй дом будет для себя. Но в процессе поиска земли наткнулась на редчайший по красоте в такой близости к мкаду участок, который продать не поднимется рука. Придется сразу строить для себя. Поизучав тему строительства поняла, что даже зная основы очень легко упустить небольшие нюансы. Решила описывать виртуальную стройку шаг за шагом до мелочей, а вас, уважаемые профи и просто продвинутые пользователи прошу критиковать, исправлять ошибки, рекомендовать лучшие решения и порядок действий. Начну с земли. Участок 8 соток почти квадратный 29 на 28м. Расположен на пригорке у речуши. До воды 20-25м. По закону эта территория государства, но государство, как известно, - это я, поэтому зона барбекю планируется там. Остальные 2/3 участка будет занимать огромный двехэтажный дом 200 м[SUP]2[/SUP] плюс терраса и крыльцо 90м[SUP]2[/SUP].
Разузнайка
03.11.2012 в 18:07:55
Геодезию еще не делала, но измеритель фирмы "на глазок" показал уклон участка от 1м до 2 м. Зато, еще до покупки сделали геологию, которая дала очень оптимистичные результаты. Не смотря на близость речки грунтовые воды находятся на уровне от 7,3м даже у края пригорка, а там где будет дом и того больше. Земля до 6м глубины полутвердые и тугопластичные опесчаненные суглинки плотностью грунта от 2,06 до 1,96 г/см[SUP]3[/SUP] и показателем текучести от 0,15 до 0,4. В выводах сказано, что мой грунт относится к слабопучнистым грунтам. Мои изызкания в инете говорят, что грунт очень благоприятный и на нем возможно строительство любого дома с любым рассчитанным по весу фундаментом. В этом месте прошу критику:help.
Разузнайка
03.11.2012 в 21:03:25
Проект уже выбран, но он очень проблемный. Променять его на другой пыталась, но безуспешно - попробую с вашей помощью решить недостатки проекта.
Жители своих домов сразу поймут, что проблема в угловых окнах. В углах всегда холоднее, тем более с окнами. На втором этаже вопрос решается мощными калориферами под окнами, На первом, так как окна в пол, кроме усиленного по углам теплого пола пока ничего не придумала. Может у кого есть идеи получше?
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 21:31:38
Разузнайка написал : теплого пола пока ничего не придумала
ну всё правильно, под окна этоhttp://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/konvektory-vstraivaemye/kaufmann/konvektory-vnutripolnye-kaufmann-qtherm-s/konvektor-vstraivaemyj-v-pol-varmann-7281? и сплошняком т.пол. не забывая об правильных окнах
Разузнайка
03.11.2012 в 21:56:51
Но гораздо большей проблемой я считаю, что при наличии угловых окон снижается несущая способность стен по углам. Какова должна быть конструкция угловых перемычек над окнами, что бы они не провисали в углу? Стены планирую из керамических поризованных блоков либо POROTHERM 44 либо KERAKAM 38 СуперТермо. Производители утверждают, что их несущей способности хватает, что бы не делать армопоясов и усиления бетонными армированными колоннами. Но возможно при таких размерах и расположении окон стоит усилить конструкцию? Может кто посоветует способы по усилению несущей способности стен при таких окнах?
витаон написал : под окна этоhttp://www.teplo-com.ru/katalog/kata...-varmann-7281? и сплошняком т.пол. не забывая об правильных окнах
Я так поняла, что это встроенные в пол вдоль окон решетки, от куда дует теплый воздух? А что, идея отличная, спасибо. Правильные окна само собой.
витаон
Ростов-на-Дону
03.11.2012 в 22:08:32
Разузнайка написал : в пол вдоль окон решетки, от куда дует теплый воздух?
да это внутриполные конвекторы. типа воздушный радиатор:),стоят вентиляторы и дуют. есть и пассивные без вентиля но эффективность ниже
Разузнайка
04.11.2012 в 00:02:49
витаон написал : да это внутриполные конвекторы. типа воздушный радиатор,стоят вентиляторы и дуют
Поизучала - беру на заметку.
Теперь необходимо выяснить возможность надежной конструкции стен с такими окнами. Надеюсь на помощь специалистов, а то пока этот вопрос не решится приступать к выбору фундамента невозможно.
Vo.V.A.
Бронницы
04.11.2012 в 14:44:05
Разузнайка написал : Проект уже выбран, но он очень проблемный. Променять его на другой пыталась, но безуспешно - попробую с вашей помощью решить недостатки проекта.
Маленькая американская вилла...Очень!!!! много стекла.Для нашего климата просто холодно будет,как не отапливать.Да и дорого в эксплуатации...Хотя ,что я чужие деньги считаю...Но я не стал-бы строить такой дом категорически.
витаон
Ростов-на-Дону
04.11.2012 в 15:36:43
Vo.V.A. написал : просто холодно будет,как не отапливать
ну это вы загнули. как же автосалоны экспоцентры вообще сплошное остекление.
Разузнайка
04.11.2012 в 15:49:30
Vo.V.A. написал : Очень!!!! много стекла.
Это было основное требование к дому! 50-60% тепла уходит через крышу, пол, вентиляцию - на них сделаем основной акцент при утеплении. А 20-25%, те что уходят от окна, попробуем компенсировать отоплением (за более мнимые удовольствия, чем свет и визуальная красота отваливаем гораздо большие деньги. Я, например абсолютно равнодушна к дорогой одежде, шубам, драгоценностям, дорогим машинам и крутым телефонам, так почему же не потратить сэкономленные средства на красоту дома и видов из него). ГОРАЗДО больше меня волнует несущая способность больших окон!
В ожидании пока на мою ветку забредет спец по угловым окнам, хочу с вами, друзья, определиться с типом фундамента. Требования к фундаменту следующие:
  1. Наименее дорогой фундамент при достаточной надежности.
  2. Наличие подвала (не погреба) с входом из дома.
  3. Котельную в подвал опускать не буду, но трубы коммуникаций желательно провести под фундаментом.
Разузнайка
04.11.2012 в 16:19:14
Различные недорогие свайные фундаменты не подходят ввиду большой площади и веса дома. Самым недорогим оказался плитный (0,3м) с ребрами жесткости (0,2м) фундамент, но он возможен только если геодезия покажет перепад высот на пятне застройки не более 0,5м. Второй по цене идет мелкозаглубленный ленточный фундамент с сечением 0,6м на 0,4м(возможно с более широкой лентой по основанию, если так велит расчет фундамента). Выглядеть будет так (подвальчик возможен в любом месте дома, но вход под лесенкой на второй этаж самый удобный):
витаон
Ростов-на-Дону
04.11.2012 в 16:26:50
Разузнайка написал : А в общем специального подраздела нет?
нет но там все основные мастера по строительству. я просто в фундаментах не асс и такой вариант не прокоментирую. но скорее всего у вас перекрытие будет консольно выступать. и на окна нагрузку передавать не будет,ну как балкон т.е опора везде но не над окном. ну и проект архитектурно ,инженерно строительный ведь должен быть там всё и просчитают
Разузнайка
04.11.2012 в 18:32:05
Пока продолжу. Прикинула еще во сколько мне обойдется цокольный этаж. Обнаружила, что он всего на 20-30% дороже мзлф с подвальчиком. Но мне такой огромны подвал без надобности. Возникла идея совместить цокольный этаж в часть дома с , например, тисэ под одноэтажной частью и террасой. Как на картинке - голубым цветом цокольный этаж, зеленым - тисэ. Так вообще возможно или есть более бюджетные варианты.
Raynk
04.11.2012 в 20:30:33
На этом форуме вряд ли сильно помогут. Есть другой форум, в яндексе можно найти, там рассматриваются частные дома, фундаменты и т.п. Или на форум МГСУ...
Рома
Челябинск
04.11.2012 в 20:55:27
А хде в этом доме зимний сад и площадка для любителей астрономии? Одни гаражи ... гаражи... Ну никуда телескоп не поставить...
