Котел запускается работает на малом режиме. При увеличении теплового режима котёл гаснет. Как удержать рабочий режим котла на 50-70 градусов.
04.11.2012 в 10:46:33
04.11.2012 в 17:01:41
vakar.s Вы думаете нам это название котла что нибудь дает? Какая автоматика, а еще лучше фото котла сбросьте...
04.11.2012 в 20:50:36
SeRg068 Термо АОГВ-11С. Автоматика Арбат-11. Котел запускается работает на малом режиме. При увеличении теплового режима котёл гаснет. Как удержать рабочий режим котла на 50-70 градусов. Если можно было бы знать последовательный цикл работы автоматики Арбат-11 (схема), то можно было бы и разобраться. На коком этапе она отказывает. О ремонте автоматики нечего не нашел. В основном рекомендуют заменить. Чего не могу в данный момент себе позволить.
04.11.2012 в 21:30:36
vakar.s написал : Автоматика Арбат-11.
Было вроде такое ,ищи по форуму. 01.12.2010?
04.11.2012 в 21:54:38
Смотрите датчики перегрева и тяги . расположены в верхней части котла .у дымохода. возможно датчик перегрева расположен близко к дымоходу. Возможно датчик тяги контактирует с дымовой трубой.
04.11.2012 в 22:19:37
vakar.s написал : Термо АОГВ-11С. Автоматика Арбат-11. Котел запускается работает на малом режиме. При увеличении теплового режима котёл гаснет. Как удержать рабочий режим котла на 50-70 градусов. Если можно было бы знать последовательный цикл работы автоматики Арбат-11 (схема), то можно было бы и разобраться. На коком этапе она отказывает. О ремонте автоматики нечего не нашел. В основном рекомендуют заменить. Чего не могу в данный момент себе позволить.
Ищите в инете арбат. Автоматика капризная. То что у Вас, похоже на срабатывание ДТ или перестает греться термопара. Как работает запальная горелка? В момент повышения теплового режима запальник работает? есть подозрение, что у Вас проблемы с тягой. В общем сделайте полное ТО котлу...
