AMDshnik
AMDshnik
Псков
04.11.2012 в 23:05:24
Товарищи, помогите мне ответить самому себе на вопрос...:( В местном ломбарде лежит сей агрегат. Вид поюзанный, конечно. В чумадане, с пикой. Ломбардщик ломит за него 9000...можно конечно за 7000 - но без кейса. А без кейса это нахрен надо, имхо. Я так поглядел по магазинам - в среднем агрегат стоит 18-20 тыщ. А тут дёшево и сердито. Брал я там же, в том же месте Боше-дрель, дык всё ништяк. Хоть хз откуда, и хз как обращались - но на вид и в деле как новая, как внутри так и снаружи. И опять же, за полцены.
Опять возвращаясь к теме топика - стОит ли брать макитомолот?Так то он нннафиг не нужен, но МАЛО ЛИ...;) И ещё: поюзаный вид, конечно, ни о чём не говорит...может он и новый сам по себе. Только вот как проверить, по каким параметрам оценить износ?
el-fi
el-fi
04.11.2012 в 23:13:11
На стройке инструмент принимает поюзанный вид мгновенно. Впрочем, и убитым может начать выглядеть довольно скоро. Загляните в ствол, если удастся - осмотрите коллектор. И еще: происхождение инструмента скорее всего мутное-мутное.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
04.11.2012 в 23:24:43
Да,согласен - на то она и стройка. И за шнур потаскают, и всяким гомном обмажут. Заглянуть в ствол - то бишь,грубо выражаясь ( не силён ) - туда, куда вставляется пика, так? А как я смогу оценить степень износа?...Чисто визуально? К коллектору ж надо добратся - разбирать.Попробую, конечно,уломать... А то что мутное мутное - так оно понятно...Главное чтоб работало чОтко.... Я в этих делах относительно не опытен,поэтому извините за дилетанские вопросы...:o
DOR
DOR
04.11.2012 в 23:30:04
AMDshnik написал : И за шнур потаскают,
Еще износ и поюзанность наружнюю шнура оцените.:)
бракодел
бракодел
Ярославль
04.11.2012 в 23:30:07
AMDshnik написал : туда, куда вставляется пика, так?
да
AMDshnik написал : А как я смогу оценить степень износа?
там два сухарякоторые будут выглядеть как шарики и три шлица . вот на шлицы и смотрите - на сколько они толстые как работает - жужит в холостую , не воняет ли горелым на холостом ходу , попытаться увидеть насколько сильно искрят щетки ...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.11.2012 в 23:34:00
бракодел написал : попытаться увидеть насколько сильно искрят щетки ...
при таких покупках надо разбирать и смотреть коллектор, а не пытаться, что-то высмотреть, инструм далеко б/у, и гарантии нема. Мне как-то ушм попытались продать, не дав ее даже включить..
AMDshnik
AMDshnik
Псков
04.11.2012 в 23:38:23
Я записываю всё, записываю :) Так с бумажкой и пойду :o Вот что наверное правда нельзя будет попробовать - так это подолбить :D Потому что центр города, кругом новенький рассейский асфальтец...
DOR
DOR
04.11.2012 в 23:40:56
AMDshnik написал : правда нельзя будет попробовать - так это подолбить
Возьмите с собой тазик с крепким застывшим раствором.:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.11.2012 в 23:43:12
AMDshnik написал : Потому что центр города, кругом новенький рассейский асфальтец...
привезите с собой кусок бордюра.
el-fi
el-fi
04.11.2012 в 23:46:52
AMDshnik написал : К коллектору ж надо добратся - разбирать.Попробую, конечно,уломать...
Думаю, достаточно снять крышку (деталь №88 на взрыв-схеме).
AMDshnik
AMDshnik
Псков
05.11.2012 в 00:01:24
Насчёт тазика и бордюра - хорошая идея!Кусочек бордюра притащить проще, имхо, ибо его можно где нибудь...одолжить:)
А вот про коллектор - обмотка не должны быть подгоревшей или ещё какие то тонкости могут быть?...
