Sashe
Sashe
Уфа
05.11.2012 в 08:03:38
Возник вопрос, каким кругом для УШМ можно отпилить твердосплавные элементы? Как резцы токарные, например?
алек
алек
Ижевск
05.11.2012 в 08:56:08
если токарные то под корень болгарином можно. только зачем они вам? если в чермет то лучше нагревом снимать. только знаю накоторые вещи вам не снять без вч нагрева.
Sashe
Sashe
Уфа
05.11.2012 в 12:15:39
Интересует отпилить именно твердосплав, а не отделить его от резца
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.11.2012 в 12:47:59
Sashe написал : Интересует отпилить именно твердосплав
Только алмазным кругом и при обильной подаче СОЖ. Думаю в домашних условиях проблематично, ума не приложу зачем.:confused:
Sashe
Sashe
Уфа
05.11.2012 в 17:15:31
Нда, похоже так и есть, обычный круг не берёт! Спасибо за советы
05.11.2012 в 17:28:36
Sashe написал : Интересует отпилить именно твердосплав, а не отделить его от резца
Если не секрет, зачем?
Sashe
Sashe
Уфа
05.11.2012 в 20:55:23
Ви таки будете смеяться, шипы укоротить
05.11.2012 в 21:12:52
Sashe написал : шипы укоротить
В данном случае только алмаз...
Гocть.
Гocть.
05.11.2012 в 21:16:26
абразивным камнем зелёного цвета (маркировку не знаю ) успешно затачиваю буры ,свёрла и чертилки с трердоспавными напайками .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.11.2012 в 21:43:31
Sashe написал : Ви таки будете смеяться, шипы укоротить
Не понял какие шипы?
Malevich
Malevich
05.11.2012 в 22:07:59
Микаэл написал : абразивным камнем зелёного цвета (маркировку не знаю ) успешно затачиваю буры...
Есть такое дело. Однажды потребовалось рубаночные ножи с т/с напайками укоротить на 10 мм. Диск УШМ только ёрзал по поверхности, а наждак взял без проблем. Но то если потихоньку стёсывать; отрезать, ес-но, не годится. Про шипы тоже не понял.
