roland
roland
09.11.2012 в 14:35:11
IgorN123 написал : Можно ли его исползовать для мотокосы Stihl FS 100 и бензопилы STIHL MS 180 без каких либо последствий?
Тоже присоединюсь к мнению, что можно использовать. Опасаться нужно старения готовой смеси с потерей ее качества, и контрафактной продукции.
vadim 08355 написал : Добрый день. А разве 2Т используют в двигателях с клапанами? Допускается производителем? Люди то чё хошь могут использовать, а производитель что говорит?
Используют в Штилевских двигателях 4mix. В них есть клапаны, формирующие 4 такта работы двигателя, но нет масла в картере. Смазка трущихся деталей двигателя как и у обычных двухтактников, маслом из смеси.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
09.11.2012 в 21:19:40
roland написал : Смазка трущихся деталей двигателя как и у обычных двухтактников, маслом из смеси.
Да. Я знаю о существовании моторов такой конструкции. А Вы не помните, лет 15-20 тому назад, когда 2Т начинали входить в наш обиход было много разных статей в журналах и журнальчиках. Тогда писали, что одно из важных отличий 2Т от 4Т является несколько увеличенная способность 2Т масла прилипать к поверхностям внутри мотора и это может негативно сказаться при использ. 2Т в 4Т двигателях. Мол на клапанах и в сёдлах прикипит, пригорит.... Были такие разговоры. Люди то 2Т совершенно не знали и не желали их использовать и потому задавали дурацкие вопросы можно-ли 2Т в 4Т, так как они используют 4Т в 2Т. Хи...:cool:
der-traktor
der-traktor
10.11.2012 в 16:58:24
vadim 08355 написал : А разве 2Т используют в двигателях с клапанами
http://neva-center.ru/m/item/files/00000005521/fs_87.pdf стр. 23
anton_777
anton_777
13.11.2012 в 22:48:08
vadim 08355 написал : А Вы не помните, лет 15-20 тому назад, когда 2Т начинали входить в наш обиход было много разных статей в журналах и журнальчиках. Тогда писали, что одно из важных отличий 2Т от 4Т является несколько увеличенная способность 2Т масла прилипать к поверхностям внутри мотора и это может негативно сказаться при использ. 2Т в 4Т двигателях. Мол на клапанах и в сёдлах прикипит
В те времена масло было слишком зольное поэтому так и писали. Штиль для своих 4mix рекомендуеть свое "зеленное" масло , менее зольное. Сдесь Штиль тест для своих масел делал на 4mix воздуходувке
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
13.11.2012 в 23:15:30
Возможно, возможно.... Тока ТС как было ТС, так ТС и осталось. Зольность сульфатная до 0,12%. Ни чего не изменилось. Не знаю почему так писали. Я верил.
IgorN123
IgorN123
Брест
14.11.2012 в 16:13:16
Принесли вот такое масло
сказали что используют и для Husqvarna и для Stihl. И в соляру добавляют??? Да - на упаковке с одной стороны серийный номер не совпадает с номером на другой стороне.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.11.2012 в 17:03:40
IgorN123 написал : Принесли вот такое масло
Такое масло не видел в продаже (в Москве, и недавно был в Новосибе, там тоже нет такого). Может подделка ??!!
Димон 35
Димон 35
Жлобин
14.11.2012 в 18:14:07
аж интерестно стало, по номеру над штрих-кодом такое масло у хускварны есть, по форме бутылки похожие есть, но они сужаются к верху, может масло из бочки а разлив местный? у фирменного над этикеткой цифры (дата выпуска) выбиты жёлтыми точками (как после принтера), так что Х.З. Да, если масло иестного розлива то должен быть адрес этого самого розлива и координаты. Брал как то штилевское, дык там было написано РОЗЛИТО И УПАКОВАНО г.Минск и т.д и т.п.
Чапа_ев
Чапа_ев
14.11.2012 в 23:03:50
IgorN123 написал : Да - на упаковке с одной стороны серийный номер не совпадает с номером на другой стороне.
Что-то мне подсказывает, что это не "серийные" номера, а типографские номера наклеек.
roland
roland
15.11.2012 в 12:07:43
IgorN123 написал : Принесли вот такое масло...
У масла Husqvarna сменился внешний вид литровой бутылки. Код продукции на "Масло двухтактное Husqvarna HP 1 литр" тоже поменялся на 5767417-04 (Был: 5449752-01). Он размещен над штрих кодом. Бутылка, на примере четырехтактного масла, теперь выглядит так:
Своих дилеров Хускварна предупредила. А на официальном сайте фотки пока не изменились. По этому поводу решил не иронизировать.
IgorN123
IgorN123
Брест
15.11.2012 в 18:59:18
roland написал : Бутылка, на примере четырехтактного масла, теперь выглядит так:
Значит можно пользоваться.
Спасибо всем.
