аксакал
аксакал
Казань
28.11.2005 в 16:04:54
Посоветуйте, пож-та, какой предпочтительнее. Шуруповерт будет применяться в быту, время от времени. Настроился на сетевой, учитывая, что в этом случае отпадают вопросы как хранить и т.д. Стал выбирать и выясняется, что выбор аккумуляторных намного интереснее. И почему-то у сетевых какая-то упрощенная регулировка степени закручивания... С благодарностью приму инфу и по конкретным моделям.
iosif
iosif
28.11.2005 в 16:13:19
2аксакал,
Если есть деньги, то (ИМХО!) лучше иметь и то и другое. Если предстоит БОЛЬШАЯ работа, например укладка фанеры, крепеж гипсокартона и т.п. , сетевой (если есть сеть!) удобнее. В большинстве остальных случаев - аккумуляторный.
Сулейман
Сулейман
28.11.2005 в 16:25:14
Позволю себе наглость не согласиться с уважаемым iosifом. Не могу сказать, что сетевой удобнее. Удобнее то, что заряжать аккумуляторы не надо, к слову у нормальных шуриков их хватает на "много работы", если только не железо постоянно сверлить. Например, мой скромный Де Волт 926 (9,3В всего) крутит в профиль порядка 300 саморезов (а может больше, я визуально прикинул) на одном аккумуляторе. Второй в это время заряжается, время полной зарядки около полутора часов, но т.к. "в ноль" я не разряжаю, время дозарядки занимает около часа.В работе удобнее аккумуляторный - провод-то не мешается :-), да и не надо думать, куда подключить.
По конкретным моделям не подскажу, т.к. у меня не много опыта работы с другими моделями. Скажу только, что лучше брать на 12 вольт.
go
go
Ижевск
28.11.2005 в 16:46:11
2 аксакал: Я также колебался и взял сетевой Фиолент. Тепеpь начинаю думать, что был непpав. Шуpупы-то он кpутит, но: 3000об - это никуда не годится, а на малых не хватает мощи, тpещетки огpаничения момента нет, только по глубине, а на моих pаботах это неактуально, не гипсокаpтон кpучу.Есть и дpугие мелкие минусы Так что получилось что купил еще одну дpель - четвеpтую.
IS
IS
Челябинск
28.11.2005 в 17:20:02
to аксакал
У аккумуляторных шуруповертов ограничитель, как правило, в виде муфты, при этом ограничивается момент. У сетевых же обычно специальная конструкция, ограничивающая погружение головки самореза. Этот вариант предназначен специально для гипсокартона.
У меня аккумуляторый Metabo BST-9.6. Стелил на даче полы, и даже при этом двух аккумуляторов оказывалось более чем достаточно. Второй аккумулятор заряжался час, а первый разряжался при достаточно интенсивной работе часа за 4.
Таким образом, если шуруповерт не берется специально под большое количество гипсокартонных работ, аккумуляторый однозначно предпочтительней. Для разовых работ достаточно одного аккумулятора, но при более-менее интенсивных два гораздо удобнее. У брендовых шуруповертов муфта ограничения момента работает правильно (чем не могут похвастаться многие дешевые модели), а также есть приятные дополнения, типа стопора шпинделя, мгновенной остановки и т.п..
kvost
kvost
28.11.2005 в 22:12:46
[QUOTE=IS]to аксакал
Да. Серьзные саморезы им не покрутишь.
На выходных монтировал межкомнатные двери. Коробки крепили на саморезы 6х200 - требуемый момент для "гипсокартонника" просто нереальный. 710Вт, 800об/мин дрель так-же не тянет и норовит сгореть. А аккумуляторным (Atlas Copco S12T) запросто. Даже обороты почти не падали.
in my humble opinion
аксакал
аксакал
Казань
29.11.2005 в 09:14:46
Спасибо всем откликнувшимся. Не зря все-таки сомневался… Значит надо переходить к изучению рынка аккумуляторных шуруповертов, сетевые почти освоил было :-) Тут в архивах форума коллега R.H.T. писал: «У меня сетевой B&D KR2000. Оборудован так называемой "трещёткой", которая регулирует крутящий момент и предохраняет порчу шлицов шурупов. У "трещётки" 14 или 15 положений - вполне достаточно - плюс отдельная функция простого сверления. По сверлению: предназначен по дереву и кирпичу, по бетону не годится (мощность 350 Вт, обороты - от 0 до 1200)» Вроде, как сетевой вариант, тоже приемлемый. Тогда в марте 2004 г. он стоил 1000 р., сейчас – в районе 2-х т.р. Что по этому поводу думаете? Хотя выискивать именно эту модель, когда на прилавках полно аккумуляторных...
go
go
Ижевск
29.11.2005 в 10:18:37
2аксакал: Если Вы в столице то может и найдете, а у нас напpимеp из сетевых Фиолент, ОМАХ и Макита. Уже зла нехватает, инстpументом тоpгуют на каждом углу, а выбоpа нет. Или pодной Ижевский Байкал(ненавижу) или штеpн-омах-двт.
avkie
avkie
05.12.2005 в 08:39:51
IS написал : to аксакал. У аккумуляторных шуруповертов ограничитель, как правило, в виде муфты, при этом ограничивается момент. У сетевых же обычно специальная конструкция, ограничивающая погружение головки самореза. Этот вариант предназначен специально для гипсокартона. т.п..
для ГКЛ можно купить специальную биту с ограничителем. или хвостовик с муфтой (упирается в ГКЛ и шлиц соскакиевает с шурупа) стоимость биты 50руб стоимость хвостовика с упором - около 160-180руб
avkie
avkie
05.12.2005 в 08:44:40
[QUOTE=Kvost]
IS написал : to аксакал. Коробки крепили на саморезы 6х200 - требуемый момент для "гипсокартонника" просто нереальный.
пожалейте шуруповерт, он умрет быстро если такие ядреные шурупы закручивать, даже атлас копко. очень большие шурупы или "глухари" я закручиваю этим http://interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1161 - там механический редуктор 2х ступенчатый, на первой скорости закручивает что угодно и куда угодно. главное вовремя кнопку отпустить - муфты отключения то нет. подскажие бывают ли муфты на патрон дрели? а то если вовремя не отпустить - на дрель наматывает :)
ДОКА
ДОКА
05.12.2005 в 12:12:35
2avkie,
Атлас не умрет,для него такие саморезы-раз плюнуть:-)
