ДОКА написал : 2avkie,
Атлас не умрет,для него такие саморезы-раз плюнуть:-)
Единственное, что меня беспокоило, это отсутствие при себе З/У и второго аккумулятора:)
05.12.2005 в 19:13:26
in my humble opinion
06.12.2005 в 02:51:47
2Kvost,
06.12.2005 в 07:52:52
почитайте ка внимательно инструкцию :) там наверняка есть для каких шурупов он предназначен. редко встречается шуруповерт, который разработан для длительной работы с шурупам более 6х100 (120) обычно все же 5х70. а среди 12 вольтовой армии шуруповертов тем более таких не много. я не говорю о том что он не справится - справится вполне, но все же инструмент надо правильно экплуатировать и тогда он будет хорошо и долго служить. а заворачивать "глухари" или крупные шурупы, а по мему мнению крупные это то что больше 6х120) обычным (атлас копко! :) шуруповертном все таки насилие над инструментом :)
06.12.2005 в 10:48:33
У меня аккамуляторный, 6 мм вроде вкручивает. Нафига вот с 2-мя аккамуляторами брал - не знаю, одного на **** знает сколько хватает, еще и намека на разрядку нет, но уверен, что теперь про дрель забуду - металл сверлит до 10 мм, дерево - до 18...
06.12.2005 в 11:04:25
2-й аккумулятор частенько выручает при большом объёме работ. Ну и на случай "девичьей" памяти - один хотя бы всегда заряжен должен быть.
06.12.2005 в 11:32:59
2avkie,
В инструкции:"шурупы без сверления до 10мм"-все:-)Длина не указывается.
Но 6-ка для него не размер,даже по звуку работы:-)
Загоняет нагель 7,5мм в швеллер 5мм толщиной,засверленный сверлом 6,5мм.:-)
06.12.2005 в 12:01:49
2avkie:
Вчера работал Макитой 6319 (12Вольт) - в пластиковый дюбель закручивал шурупы 10*160, трещётку выставил на последнее положение (НЕ сверление) - так они заходили легко. Попробовал нагрузить побольше - ради интереса - закрутить шуруп 12*240 смазанный литолом в два последовательно вставленных в отверстие пластиковых дюбеля - закрутил шурик, но работал конечно же на пределе - так и спалить или сломать его можно...
Шурики разные бывают...
06.12.2005 в 12:01:53
Господа, вы вот лучше скажите - как при эпизодических работах, на которые нацелен аксакал, следить за состоянием аккумов-то, а? Как уровень заряда контролировать, "тренировки" делать? Можно конечно перед работой просадить аккум скажем автомобильной лампой и зарядить "под завязку", только дома всегда ли работа бывает плановой? Не - кто как, а я себе, попрактиковавшись с аккум шуриком, все-таки в качестве такового куплю-ка наверно лёгкую дрель ИНТЕРСКОЛ Д-350ЭР, и успокоюсь. Ну уж больно хлопотно с аккумами возиться.
06.12.2005 в 12:10:53
И это не смотря на то, что в инструкции написано саморез по дереву 6*75мм... Сам в хорошую дубовую или буковую доску закручивать не пробовал - нет такой под руками - может просто пластиковые дюбели мягкие... А вообще, как я понял, шурик вещь достаточно мощная, но всё же нежная, особенно если редуктор с пластиковыми деталями - недавно чуть было не сломал Бош 12V...
06.12.2005 в 12:15:57
2ALEX*,
А вот пластика в редукторе быть не должно,по крайней мере у проф.машин.Ерунда полная.
06.12.2005 в 12:17:28
поддерживаю Alex21, как за аккамуляторами ухаживать? второй к примеру заряженным хранить?
