alexei23
alexei23
09.11.2012 в 19:53:24
но на полу у меня точно ламинат. если не крепить лаги к основанию , не поднимется ли пол с одной стороны от таких нагрузок с противоположной? и какой должен быть пирог в этом случае? где делать гидропароизоляцию?
alexei23
alexei23
12.11.2012 в 12:43:14
так лучше для распределения нагрузки все же ЭППС и сверху листы(ГВЛ, СМЛ) или лаги тоже подойдут? и что в этом случае стелить на лаги?
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.11.2012 в 20:24:52
ГВЛ и СМЛ при точечной нераспределенной нагрузке быстро придет каюк. Если уж морочаться, то, по крайней мере с нормальными материалами. Самый, конечно, классный вариант - фанера ФСФ, ФБ, БС - в порядке возрастания качества- в два слоя вразбежку. Потом ОСП. ГВЛ я вообще не рассматриваю - это недоразумение.
alexei23
alexei23
12.11.2012 в 23:13:17
но ведь фанера и особенно ОСП - неэкологичны. осп как дсп выделает формальдегид в воздух. опасаюсь я http://www.expert74.com/nomer.php?art=587
Плиты OSB содержат 6-10 мг/100 гр. Формальдегида, что в окружающей воздушной среде при 20 град.Ц. составляет 0.067 мг/куб.м, т.е. 22 раза выше ПДК (предельно допустимых концентраций).
Резон
Резон
Киров
12.11.2012 в 23:36:03
alexei23 написал : но на полу у меня точно ламинат. если не крепить лаги к основанию , не поднимется ли пол с одной стороны от таких нагрузок с противоположной? и какой должен быть пирог в этом случае? где делать гидропароизоляцию?
Ламинатом я так понял в случае протечки Вы жертвуете. Может имеет смысл сделать гидроизоляцию сразу под ламинатом, по фанере, сделать закругления в местах примыкания фанеры и утеплителя на стенах и потом гидроизоляцию с заходом на стены, если сделаете аккуратно, может еще и вместо подложки под ламинат послужит. Для "экологичности" используйте фанеру клееную на карбоне, как правило размер такой фанеры 1,525х1,525 да и под гидроизоляцией "экологичность" не будет иметь значения. Если надумаете делать пол на лагах, то их лучше крепить к основанию и надежно. Как Вам такой вариант?
alexei23
alexei23
12.11.2012 в 23:58:03
основная задача гидроизоляции - не затопить соседей. а уж своей лоджией запросто пожертвую.
спасибо, вариант интересный. мне бы уже определиться: ЭППС и поверх листами какими-то настилать, или на лагах и поверх листами
что лучше выдержит и распределит нагрузку и будет легче. вот это и надо решить.
в случае с лагами, надо еще пароизоляцию предусмотреть, а как ? ведь дерево лежит прямо на бетоне.
Резон
Резон
Киров
13.11.2012 в 00:04:07
alexei23 написал : основная задача гидроизоляции - не затопить соседей. а уж своей лоджией запросто пожертвую.
Сделайте рег. пол,
1 легкий 2 нагрузка передается на плиту минуя утеплитель 3 не нужно работать с растворами 4 точно выровняете
5 заявленая несущая способность до 3 тонн на кв. м. ЭППС почти паронепрозрачен отсюда следует, что в Вашем случае она не нужна, т.к и сверху будет паронепрозрачная гидроизоляция
alexei23
alexei23
13.11.2012 в 00:15:07
Резон написал : ЭППС почти паронепрозрачен отсюда следует, что в Вашем случае она не нужна, т.к и сверху будет паронепрозрачная гидроизоляция
но ведь бруски будут в контакте с бетоном. а брус очень даже паропроницаем....
а что за фанера такая на карбоне? как называется? спасибо
Резон
Резон
Киров
13.11.2012 в 00:25:11
alexei23 написал : но ведь бруски будут в контакте с бетоном. а брус очень даже паропроницаем....
спасибо
Бруски будут поверх утеплителя, а не на бетоне. Если высота не позволяет, сделайте регулируемую фанеру. По фанере маркировку не помню, мебельная по моему идет маркировка ФК
alexei23
alexei23
13.11.2012 в 01:32:59
бруски по ЭППС? так под весом 500 кг они просто промнут этот ЭППС...какой же тогда смысл в лагах? поверх ЭППС можно просто фанеру тогда положить? я что-то не понимаю?
Резон
Резон
Киров
13.11.2012 в 01:49:33
alexei23 Кажется я Вас запутал, попробую написать подробнее по этапам, как я это вижу в Вашем случае 1 Монтируете все слои теплоизоляции 2 Монтируете пароизоляцию например фольгоизол на пол с нахлестом на стены 3 Напиливаете, просверливаете отверстия в лагах или фанере 12мм., нарезаете резьбу под опорные стойки 4 Укладываете подготовленые лаги или подготовленую фанеру 12мм. с просверлеными отверстиями и нарезаной резьбой на место монтажа 5 Прорезаете по месту сквозь лагу или фанеру все слои утеплителя обрезком трубы с заточеным торцом немного меньшего диаметра 6 Вкручиваете опорную стойку в лагу или фанеру через слои утеплителя до бетонного основания и крепите ее например анкером к бетону 7 Регулируете плоскость с конечной фиксацией анкера, обрезаете стойку заподлицо с лагой или фанерой 1 слоя, заполняете полость опорной стойки пеной 8 Укладываете фанеру 18мм поверх лаг или 2 слой фанеры 12мм. , прикручиваете к лагам или 1 слою фанеры (черновой пол готов) 9 Обрезаете нахлест пароизоляции (фольгоизол) пола вровень с поверхностью чернового пола и формируете закругления в примыканиях
10 Делаете гидроизоляцию поверх фанеры с нахлестом на стены, например стеклоткань пропитываете битумной мастикой (можно сделать достаточно аккуратно) после подсыхания мастики можно временно бросить пленку поверх, чтоб ноги не прилипали при последуещей работе. Вот как то так я все это вижу и ни какого опирания брусков на ЭППС, нагрузка от верха фанеры до бетонного основания через опорные стойки минуя ЭППС.
