ifan
ifan
Архангельск
26.08.2006 в 12:10:25
какой автомат поставить в квартире из серий multi 9
сдвоенный или два одинарных на 0 и на фазу, смотрю ихний каталог
с60а кривая отключения b/c с60n b/c/d c60h b/c/d
c60l b/c/z отличаються ток отключения 5-10-15-кА какой выбрать??? и вообще в чем разница если номинальный ток одинаковый. Извините за беспокойство.
avmal
avmal
26.08.2006 в 12:21:57
Не совсем понятно что вы хотите этим автоматом защищать, но на защиту одной линии надо ставить один автомат - однополюсный или двухполюсный. А характеристику надо выбирать уже исходя из места установки автомата по схеме.
ifan
ifan
Архангельск
26.08.2006 в 13:02:53
да ничего необычного в обычной пятиэтажке в щитке вместо 2 пробок поставить 2 автомата,бытовая техника
как в любой другой квартире,на 10 ампер поставлю 2 автомата,вопрос что за ток отключения в характеристиках у них 4.5-6-10-15 кА.какой брать то по минимуму или по максимуму,что это за параметр,написано срабатывание элмагнитной защиты между 3-5кратными значениями ном тока (для В),объясните чтобы знать на будующее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 10:40:24
ifan
Двухполюсный автомат (или 1+N), в крайнем случае один однополюсный. Для бытовых розеток общего назначения рекомендуется использовать автоматы с характеристикой B, но допускается С - дешевле, однако. На ток КЗ в килоамперах можно не обращать внимания, для проводки в вашем доме сойдёт любой автомат B10 или C10 этого производителя.
Если задумались об автомате, почему бы сразу не подумать об УЗО?
28.08.2006 в 12:05:47
4,5-6-10-15kA – максимальный ток короткого замыкания, который может выдержать автомат. Для квартир 4,5кА достаточно, сэкономите деньги. В-С-D – время токовые характеристики, можно сказать определяют чувствительность к пусковому току. Например для двигателя это может быть 7 крат ном. тока и надо ставить D. Для квартиры обычно ставят С
Dikiy
Dikiy
Саратов
28.01.2012 в 16:04:39
День добрый!Есть такой автомат;http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/avtomaticheskie-vyklyuchateli-schneider-electric/avtomaticheskie-vyklyuchateli-modulnye-schneider-electric-domovoy/schneider-electric-domovoy-va63-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-1p-32a-c-4-5ka/ Можно его на обычную квартиру поставить?чтобы примерно 4000W(обогреватель и стиралка)выдерживал?Обычный патрон на 25A стоит советского еще образца,еле тянет,горит часто.А выше показанный автомат уще есть покупать не надо,есть еще такой на 16.
el-fi
el-fi
28.01.2012 в 16:31:25
Dikiy написал : есть еще такой на 16.
Вот его и поставьте, на древнюю-то проводку.
Dikiy
Dikiy
Саратов
28.01.2012 в 16:39:46
Марсик написал : Вот его и поставьте, на древнюю-то проводку.
боюсь мало будет, на 16 советский не держит стиралку с обогревателем,а на 25 тоже совок держит но с трудом,думаю на 32 должен держать более или менее ?
Rumato
Rumato
Щелково
28.01.2012 в 16:50:57
Конечно будет держать. До тех пор пока проводка не расплавится. Страховка жизни не интересует?
el-fi
el-fi
28.01.2012 в 16:55:13
Dikiy написал : на 16 советский не держит стиралку с обогревателем,а на 25 тоже совок держит но с трудом
Я бы не надеялся всерьез на подобные раритеты.
Dikiy
Dikiy
Саратов
28.01.2012 в 16:56:36
Rumato написал : Конечно будет держать. До тех пор пока проводка не расплавится. Страховка жизни не интересует?
проводка еще ничо,дом завод строил там проводов этих медных тогда навалом было,толстая достаточно.А стиралка вообще к щитку напрямую подведена,с учетом так сказать того что провода может поплавить.
