sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 13:00:51
Iceberg написал : ...кладу плёнку. Затраты не критичные, зато, надеюсь, будет спокойнее.
положить-то можно, только толку он нее не будет. как страховка при сыром основании -не поможет, подложка выполняет ту же роль. как расчет на длительное время -так ПЭ-пленка разрушается очень быстро. обычно пленку кладут
  1. на сырое основание, когда стяжка не просохла и сроки поджимают.
  2. как разделитель слоев при мокрых процессах заливки.
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 13:05:21
valid7228 написал : есть у меня одна ламинатина, которой уже 3 года, она лишь немного набухла по краям, срез ламината-зеленого цвета...
это Кроностар с пропиткой, да еще и с пластиковым покрытием (сверху и снизу). качество ламината напрямую связано с его ценой, которая отличается аж до трех раз.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2013 в 13:12:34
Iceberg написал : Подложка ISOPLATT Underlay 4mm.
Под неё однозначно надо плёнку. А лучше нормальную подложку, хотя бы 2мм.-:)
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 13:36:59
Михалыч написал : Под неё однозначно надо плёнку. А лучше нормальную подложку, хотя бы 2мм.-:)
Isoplaat -это плита, а не подложка. и при 4мм она бесполезна. поэтому не под нее, а вместо нее.:) и конечно с проклейкой и заходом на стены.
valid7228
valid7228
27.09.2013 в 14:02:58
sanya1965 написал : это Кроностар с пропиткой, да еще и с пластиковым покрытием (сверху и снизу). качество ламината напрямую связано с его ценой, которая отличается аж до трех раз.
Вы знаете, я ошибся насчет трех лет...такой ламинат, я клал в Железке, а это 2008г..значит5лет, под водой , салом и батонами:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2013 в 14:05:30
sanya1965 написал : Isoplaat -это плита, а не подложка. и при 4мм она бесполезна.
Поэтому, при её использовании, нужна пленка, а лучше подложка. Т.е. мы получаем гидроизоляцию и выравнивание поверхности. А изоплат пусть останется- в качестве утеплителя (как плацебо)...-:)
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 14:15:18
valid7228 написал : Вы знаете, я ошибся насчет трех лет...такой ламинат, я клал в Железке, а это 2008г..значит5лет, под водой , салом и батонами:)
не страшно, у меня обрезки аж из 2002г. я из них (бэушных) в прошлом году фрезерный стол сделал. т.е. лежали они на офисном полу с 2002 по 2012г.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2013 в 14:23:31
sanya1965 написал : я из них (бэушных) в прошлом году фрезерный стол сделал
Классная мысль! Жаль я выкинул на выходных метров 5 б/ушных плашек... Где ж вы раньше-то были с этой идеей?-:(
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 14:25:30
Михалыч написал : Поэтому, при её использовании, нужна пленка, а лучше подложка.
не нужна пленка, я ужЕ выкладывал фотографии, что от нее остается через два года. сейчас их не нашел, но поясню -ничего не остается.
Михалыч написал : Т.е. мы получаем гидроизоляцию и выравнивание поверхности. А изоплат пусть останется- в качестве утеплителя (как плацебо)...-:)
я ж не заказчик. сказки про гидроизоляцию пленкой, и утеплитель слоем 4мм, мне ни к чему. мелкое выравнивание стяжки и гашение шума штатно делают ППЭ-10мм, с этой величины толк только начинается. А ДСК-1 под это дело даже с формулами шельмовал, чтобы в СНиП влезть.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2013 в 14:48:18
sanya1965 написал : не нужна пленка, я ужЕ выкладывал фотографии, что от нее остается через два года.
Я подразумевал Изоспан Д, а вы? С Изоспаном ничего не случится и через 20 лет.
sanya1965 написал : сказки про гидроизоляцию пленкой, и утеплитель слоем 4мм, мне ни к чему.
Ну ко-то же должен и сказки послушать...-:)
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 14:59:52
Михалыч написал : Я подразумевал Изоспан Д, а вы?
так выше речь про ПЭ шла. изоспан долговечен, но нафик не нужен.
