sanya1965 написал : так выше речь про ПЭ шла.
Н-да? Тогда согласен- хрень. При наличии нормальной подложки пленка не нужна. При наличии вышеуказанной чепухи 4мм- нужна. Но лучше обычная подложка.
п.с. Пошёл второй круг...-:)
27.09.2013 в 15:06:53
27.09.2013 в 16:37:46
Нужна или не нужна пленка? Недавно у соседа был, он же и коллега по работе, так у него в одной из компнат ламинат потрескивет немного при ходьбе. Разица с остальными комнатами - отсутствие пленки:a. Стелил он Квикстеп и Таркет, какой в какую комнату не помнит, на зеленую подложку 2 мм. В общей сложности 5 помещений. С ровностью стяжки у него все в порядке. Так вот. Себе постелю пленку, на всякий случай, тем более у меня паркетная доска.
Еще посетила мысль.
Если ложится паркетная доска, а не "скользкий" с обратной стороны ламинат, на пробку, да еще стяжка шершавая и все это придавит пара шкапов.
Какое напряжение будет в замках при сезонном изменении влажности;)
27.09.2013 в 16:39:57
;)1.2-1.67 кПа,не меньше!
27.09.2013 в 18:18:10
valid7228,
Даже не знаю много это или мало.
Предполагаю, что с полиэтиленовой пленкой "плавать" доска будет лучше.
27.09.2013 в 18:22:53
квазимодо4 написал : valid7228, Даже не знаю много это или мало. Предполагаю, что с полиэтиленовой пленкой "плавать" доска будет лучше.
Я даже не знаю что это такое, так с балды написал, стеб короче..:clapping
27.09.2013 в 20:41:16
sanya1965 написал : ничего не остается.
Не верю . в квартире ничё с ней не становится, если у вас там гдето что произошло то это не значит что так и есть. плёнку надо 200мкм класть а не пергамент. Значит с пэ поджложкой ничего не становиттся, а с плёнкой из того же сырья что то должно произойти, как то не складывается. в земле даже она дольше прослужит, а тут на сухой плите . Практически все техники сухих, полов подразумевают её использование, кнауф пол, пол по мин вате
22.08.2014 в 10:00:52
Подскажите какой вариант укладки выбрать?
