BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
09.11.2012 в 21:30:03
Не откажусь от идей по совершенствованию технологии крепления кабеля к потолку. На данный момент технология такая:
  • Крепиться дюбель хомутами к потолку первый кабель, а к нему стяжками крепятся другие. Недостатки следующие:
    1. Не всегда пермым нужно укладывать самый длинный кабель, а технология требует этого.
    2. Перерасход стяжек и лишняя работа по удалению предыдущих стяжек и креплению новых.
    3. При высоких потолках (более 3 метров) задача серьезно усложняется постоянным перетаскиванием подмостей. Требования к новой технологии:
    4. Необходимо такое крепление, чтобы кабели можно было уложить как в полку и лишь после укладки всех кабелей, стянуть и закрепить их стяжками.
    5. Чтобы сами полки были недорогими и удобными в монтаже и перевозке.
    6. Внешний вид не принципиален, так как подразумевается, что все это будет спрятано за натяжными и подвесными потолками.
    7. Размеры полки(лотка) не больше 5-7см по высоте.
    8. Крепление полки(лотка) с одной стороны кронштейном(крюком), чтобы кабели можно было закидывать, а не продевать. Заранее всем благодарен за советы.
Dale
Dale
Псков
09.11.2012 в 21:36:40
http://www.dksys.ru/Productions/lotki/9280 Лучшее. Не самое дешевое. Акссесуары тоже там.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
09.11.2012 в 21:46:51
Видел уже. Не понял как он крепиться. Какие-то кронштейны должны быть. В аксессуарах не вижу нужного кронштейна. Цена у нас 130 рублей за 3 метра 50х50мм. В принципе вполне допустимо. Консоли есть только настенные, потолочных нет. Хотя нет, цена это за 1 метр. Хотя и это допустимо с учетом того как упроститься работа по монтажу кабеля к потолку. Один раз смонтировал лоток, а потом кабель просто закидываешь. В конце быстренько весь пучек в один проход стянул и все. Нужен однолапковый кронштейн для этих лотков.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.11.2012 в 21:54:02
Дешево. Обкатано. Крепеж для ГК. Конечно сразу все не держит.
camper
camper
Новороссийск
09.11.2012 в 21:55:44
Так не дольше получиться>,? Я прям так пучками и креплю на пластиковые хомуты, не более 4 кабелей. Если больше рядом идет новая ветка.
Dale
Dale
Псков
09.11.2012 в 21:56:22
BravoOrlov написал : Видел уже. Не понял как он крепиться. Какие-то кронштейны должны быть. В аксессуарах не вижу нужного кронштейна. Цена у нас 130 рублей за 3 метра 50х50мм. В принципе вполне допустимо. Консоли есть только настенные, потолочных нет. Хотя нет, цена это за 1 метр. Хотя и это допустимо с учетом того как упроститься работа по монтажу кабеля к потолку. Один раз смонтировал лоток, а потом кабель просто закидываешь. В конце быстренько весь пучек в один проход стянул и все. Нужен однолапковый кронштейн для этих лотков.
http://elsim.com.ua/pages/B5-Combitech-Sistema-montagnih-elementov.html картинки. В каталоге крепление к потолку sml и крепление к потолку ssm
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
09.11.2012 в 21:58:10
Можно конечно самому из металла сделать лапки-кронштейны для этого лотка, но тогда получается что танцев с бубном для этого становиться больше чем первоначальная технология со стяжками. Хотелось бы избежать этого. Хотя идея правильная. Может есть нечто подобное из пластика? Он дешевле чем металлический.
Насяльника написал : Дешево. Обкатано. Крепеж для ГК.
Смысл в том, чтобы на 2 метра лотка и пучка кабелей в нем, ушло 3 отверстия буром. У вас очевидно отверстий и телодвижений гораздо больше. Не подходит.
09.11.2012 в 22:03:16
Крепим перфоленту , а к ней на стяжки кабеля . В зависимости от кол- во кабеля кол- во перфолент.
Dale
Dale
Псков
09.11.2012 в 22:05:02
По крепежу и кронштейнам вам надо найти бумажный каталог с картинками. У них очень понятные каталоги. Есть у всех, кто торгует лотками. Я сейчас несколько километров этого добра кладу. Красиво и удобно, что говорить.
Малёк написал : Крепим перфоленту , а к ней на стяжки кабеля . В зависимости от кол- во кабеля кол- во перфолент.
А если через неделю надо добавить пару кабелей? И подвешивать кабель сложнее, чем класть в лоток.
Есть еще клипсы. В ряд соединяешь и крутишь трассу. А потом гофру в них положить очень быстро.
09.11.2012 в 22:12:07
Dale написал : А если через неделю надо добавить пару кабелей? И подвешивать кабель сложнее, чем класть в лоток. Есть еще клипсы. В ряд соединяешь и крутишь трассу. А потом гофру в них положить очень быстро.
Делаем и так , но как вариант , даже очень, когда сам увидел первый раз такой способ жалко было гипроком зашивать. На словах не так красиво .
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
09.11.2012 в 22:14:53
Посмотрел каталог ДКС. Действительно, технология вроде есть. Осталось выщитать ее цену, чтобы принимать решение. Не могу найти цену "Потолочного крепления SSM"...
Помоему это еще сложней чем моя старая технология. Зачем перфолента, если есть первичный кабель к которому крепяться все остальные. У меня при бурении через 30 см, этот кабель выдерживает без вопросов пучек с запястье мужчины.
Dale написал : По крепежу и кронштейнам вам надо найти бумажный каталог с картинками. У них очень понятные каталоги. Есть у всех, кто торгует лотками. Я сейчас несколько километров этого добра кладу. Красиво и удобно, что говорить.
Каталог скачал. Вашу технологию понял, но теперь цена интересует. Стоит ли заморочиваться с закупкой столь спецефичного материала? На 5 км кабеля стоит однозначно, а вот на двушку или трешку... не факт что стоит. А каталог у них правда классный.
