EV.SA написал : Забыли наверное;) С закрытым кожухом пыли нет.
Это да...
Естественно,пылесос,мля для антуража стоит...
07.10.2013 в 03:06:56
Это да...
07.10.2013 в 03:10:37
Андраник написал : Непонятно, пылесос включен? Почему так подпыливает даже при закрытом кожухе? Когда открылся вообще чума была:)
каждые 15 секунд пылесос включает очистку фильтра,и из кожуха немного просыпается шлам( есть бош 25 и 50,там очистка вручную,понеобходимости хилти хорошо пылесосить полы,очистка фильтра невлияет на уборку,а наоборот помогает сохранить постоянную силу всасывания.. из минусов,на бошах стоят пластиковые фильтра,на х. целлюлоза-лечится покупкой пластика-около2100рэ..
07.10.2013 в 10:00:13
КракадилГена написал : каждые 15 секунд пылесос включает очистку фильтра,и из кожуха немного просыпается шлам(
Ничего себе немного... Впрочем, еще раз убедился в превосходстве Starmix над всеми пылесосами.
07.10.2013 в 19:47:35
чтобы не было пыли при зарезке в угол как на видео,делается по другому абсолютно.Откидывается кожух,прибор ставится в распор в угол таким образом,чтобы открытая часть полностью перекрывалась потолком или полом.Зарезаемся таким образом вообще без пыли............
09.10.2013 в 01:43:45
VictOrK написал : чтобы не было пыли при зарезке в угол как на видео,делается по другому абсолютно.Откидывается кожух,прибор ставится в распор в угол таким образом,чтобы открытая часть полностью перекрывалась потолком или полом.Зарезаемся таким образом вообще без пыли............
При возможности попробуем-переснимем,как и что получится....
27.10.2013 в 13:12:26
:applause: я это так тож делаю, писал уже кажись..."Если доехать закрытым кожухом до угла, потом остановить штроборез, откинуть кожух( переднюю часть) , зафиксировать штроборез в углу, а уже после этого включить и погружать в угол, то "пылит" как в режыме обычной врезки ",
КракадилГена написал : При возможности попробуем-переснимем,как и что получится....
так что получится:yu
27.10.2013 в 14:03:52
Что то фоток посадки кожуха так и не сделали :(
Мои видео на Ютубе:
27.10.2013 в 19:22:36
_maximus_ написал : Что то фоток посадки кожуха так и не сделали
Звиняйте... Вот посадочное место кожуха:
27.10.2013 в 19:31:51
Palivoda, А ответной части, той что на УШМ, можно фотки ?? ;)
Мои видео на Ютубе:
27.10.2013 в 19:44:24
Попробую, но что там можно будет увидеть:confused:
27.10.2013 в 19:51:29
