Com_chu
Com_chu
12.11.2012 в 10:12:29
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ситуаци я следующая: Недавно переехали в квартиру, дом 1975 года серии ||-49,
год назад было сильное затопление при централизованной замене батарей в доме. В итоге пол в коридоре полностью пришел в негодность (паркет провалился до перекрытия), начали потихоньку делать ремонт - сняли остатки паркета, лаги и вынесли весь мусор. По нашему перекрытию(полу) идут провода, видимо, к моим розеткам + освещение соседей снизу...
Состояние их было вполне удовлетворитеьное, видимых повреждений не было. Схемы разводки не нашел, увы.. Заливали пол облегченной стяжкой частями, сначала в коридоре, потом на кухне. Свои работы ни с кем не согласовывали, поскольку надо было срочно переехать,а у нас маленькие дети - по-этому и начали ремонт сразу.
Через 2 недели после окончания заливки собирались уже укладывать фанеру под финишное покрытие, и тут пришли соседи снизу, у которых якобы перестало работать освещение на кухне. При выяснении обстоятельств с их строны - они сообщили, что сначала свет выключился,
через неделю сам включился на наделю и потом снва погас и вот уже 2 недели они без освещения на кухне.
При этом они постоянно путали сроки и не могли сказать когда именно все произошло. (в коридоре у них свет не работает уже больше года, с момента затопления), и очень пристально выясняли кто у нас живет, особенно про взрослое поколение. сами тоже делают косметику на кухне и вместо люстры -"лампа Ильича" на проводе, но все остальное на месте.
Сложилось впечатление, что свет у них на кухне не работает с момента того затопления
и они хотят просто за наш счет все восстановить..., ссылаясь на наш ремонт. И не понятно было, зачем они ждали 2-3 недели, а не пришли сразу... По их срокам исчезновения эл-ва и стадиям ремонта даты не совпадают...,
попадает на время, когда нам меняли окна...
Ходил к ним смотреть - свет в сан-узлах работает и "фаза" с выключателя приходит к проводу лампы на кухне,
похоже на проблеы с "0". Электрика при этом за все время они так и не вызывали.
В связи с чем вопрос: Мне теперь придется вскрывать свою стяжку и искать возможную причину у себя, если она есть вообще у меня? Какие на это юридически основания, я ведь могу просто отказаться сославшись на затопление и имеющиеся после него последствия.
Если вызвать электрика - он сможет определить возможное место разрыва кабеля? Если все же придется долбить - Могу ли я перед данной процедурой требовать с электрика схемы разводки электричества в кв.? Дополнительно, если все раздолбим и ничего не найдем у меня - могу ли я требовать с электрика акт о проверке и результатах?
Спасибо!
zelexxx
zelexxx
Краматорск
12.11.2012 в 10:38:45
Дааа... немного неправильно Вы поступили с соседями. Нужно было после выноса мусора посовещаться с ними на предмет замены проводки, да и вообще в гофру ее затолкать нужно было.
Com_chu написал : дом 1975 года серии ||-49,
Если проводка родная, то менять нужно абсолютно всю проводку. Особенно если алюминий. Если изоляция жил в микротрещинах, то спокойно влага от стяжки могла вывести из строя провод. У меня была похожая ситуация очень давно, когда клеили обои билась стенка током, в итоге через какое-то время перестали работать свет и розетка. Вскрытие показало что алюминиевая жила местами превратилась в пасту, а ведь проводке было всего-то 5-7 лет. Короче говоря, Вам бы хорошего электрика пригласить. ИМХО, с соседями лучше не ругаться. Примерный обрыв найти достаточно просто.
Гость_
Гость_
Нея
12.11.2012 в 11:00:19
Com_chu написал : сняли остатки паркета, лаги и вынесли весь мусор. По нашему перекрытию(полу) идут провода, видимо, к моим розеткам + освещение соседей снизу...
Это не II-49!!! Серия не верна! В II-49 нет лаг. Это панелька с цельными плитами перекрытия на комнату. Проводка идёт в каналах этих плит.
Com_chu
Com_chu
12.11.2012 в 11:04:28
Ну ругаться я ни с кем и не собирался :), их на момент разборки никого не было... Электрика на недели они обещали пригласить, попробуем выяснить хотя бы место возможного повреждения (оно в общем-то может быть и не у меня, они там с выключатеелм что-то мутили сами в слэто время).
По причине того, что проводка - именно родной алюминий и сильного затопления год назад я в своей квартире заложил новый провод в гофрах (под стяжку). Они не особо хотят менять проводку у себя, а старый провод в гофру, по моему, не реально затолкать... Если до прихода электрика прочертить на полу схему прохождения того кабеля - какой прибор посоветуете?
Дом именно Серия дома: II-49 и увы, деревянные лаги с паркетом (а на кухне была просто половая доска на лагах) и провода по перекрытию идут прямо...
Dale
Dale
Псков
12.11.2012 в 11:06:30
Ругаться не надо. Но и стяжку вскрывать не стоит. Соседи не приложили никаких усилий чтобы вовремя отремонтировать. Поезд ушел, пусть штарбят. Я в своей старой квартире тоже полы переделывал. Стяжку не делал, просто перестилал. И что? Если у соседей что-то потухнет, я должен буду ламинат снимать, пол поднимать? Да даже если бы не переделывал - никаких замен проводки в моей квартире.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
12.11.2012 в 11:16:02
Com_chu написал : а старый провод в гофру, по моему, не реально затолкать...
Если от коробки до люстры прямая и небольшое расстояние, причем без всяческих зажатий провода, то это реально. Я у себя в каналах плит перекрытия протягивал, правда не везде получилось, т.к. на кухне провод оказался не в плите, а уже в стяжке пола соседей. Я бы настаивал на том чтоб они у себя по потолку тянули уже. Пусть сделают небольшую штробу под один провод и все.
Alexiy
Alexiy
12.11.2012 в 11:16:38
Com_chu написал : я в своей квартире заложил новый провод в гофрах (под стяжку). Они не особо хотят менять проводку у себя, а старый провод в гофру, по моему, не реально затолкать...
если есть повороты на 90 градусов, то без специальной протяжки не обойтись
Com_chu написал : Если до прихода электрика прочертить на полу схему прохождения того кабеля - какой прибор посоветуете?
чертить - мелом или карандашом. Можно маркером, если пол ровный :)
Искать проводку в стяжке можно приборами типа BOSCH DMF 10 Zoom Bosch GMS 120 Skil 0550 AA Короче, любой с кнопочкой Zoom/Focus они все достаточно уверенно обнаруживают проводку на глубине 5 см. Если бетон сырой или содержит экранирующий металл, то глубина уверенного обнаружения, соответственно, снижается
У приятеля BOSCH DMF 10 Zoom. У меня Skil 0550 AA. Характеристики примерно одинаковые, только дырка у Боша очень удобна для нанесения отметок карандашом на поверхность
Com_chu
Com_chu
12.11.2012 в 11:30:48
Пол ровный, старался :)
Провод к их "люстре" выходи из под моей ванной..., и, соответственно прижат там хорошо... так что там не протянуть.. Почему спрашиваю про прибор - у меня есть один - Black & Decker BDL190S (http://www.blackanddecker.com/power-tools/BDL190S.aspx) , но он, зараза на арматуру всю реагирует больше, чем на провода...
Стяжка давно высохла, армирования нет, слой 4-4,5 см. максимум в том месте... На выходных собирался финишный ровнитель наливать.., а тут на тебе... Не понятно, где они были все это время, если прошел почти месяц...
Гость_
Гость_
Нея
12.11.2012 в 11:34:27
Com_chu написал : Дом именно Серия дома: II-49 и увы, деревянные лаги с паркетом (а на кухне была просто половая доска на лагах) и провода по перекрытию идут прямо...
А кто это вам сказал? А может быть 1-515/9ш например? Эти серии похожи внешне, различаются только балкончиками по бокам дома. А разница - ОГРОМНАЯ! В II-49 - панелька, все межкомнатные стены - несущие. В 1-515/9ш несущие - стены с окнами, а межкомнатные - нет. И как раз в II-49 - линолеум, а в 1-515/9ш - паркет/дощатый пол на лагах и проводка в полу идёт.
Давайте-ка серию уточним. * Балконы по торцам дома есть? * Швы на потолке из плит (несколько штук в одной комнате) есть?
Com_chu
Com_chu
12.11.2012 в 11:57:18
Хм.., Вы меня прям озадачили.. :) Первоначально инфо брал на сайте http://www.flatinfo.ru. Сейчас специально проверил Экспликацию и Кадастровый паспорт.., там ничего про серию нет...
Балконов по торцам нет, в одной коменате точно есть стык плит. Дом - 12 подъездов... Начал искать планировки.., на Панельная серия 1-515/9м похоже...
Гость_
Гость_
Нея
12.11.2012 в 12:00:50
Ну-ка на nesprosta.ru проверьте. Вот если нет балконов по торцам - стопудняк 1-515/9... Это такой экспериментальный вариант хрущяёвки-пятиэтажки (1-515), только в версии в 9 этажей.
