coresys
coresys
Мо
12.11.2012 в 17:15:11
Добрый день!
Во время ремонта заложил отдельную линию для духового шкафа кабелем ВВГ-нг 3х4. А теперь оказалось, что в комплекте с духовым шкафом идет кабель 3х2,5 со стандартной евровилкой. Залазить внутрь шкафа к клеммникам никакого желания нет (гарантия все-таки). Поэтому вопрос - есть ли такие специальные евророзетки, чтобы туда кабель 3х4 воткнуть можно было?
Заранее спасибо!
Anat78
Anat78
Серов
12.11.2012 в 17:16:32
coresys написал : Поэтому вопрос - есть ли такие специальные евророзетки, чтобы туда кабель 3х4 воткнуть можно было?
есть но вилку придется менять на другую
http://www.svetodom.ru/category/elec-plity/
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.11.2012 в 17:28:37
coresys, насколько помню, в Merlin Gerin Unica входит провод 4 мм.кв.
dgin
dgin
Тирасполь
12.11.2012 в 18:56:26
зачем внутрь шкафа лезть? Вилку в розетку всунуть не судьба?
Гость_
Гость_
Нея
12.11.2012 в 18:57:46
Anat78 написал : но вилку придется менять на другую
Я чуть-чуть подправлю вас, Коллега. У нас операции со штатной вилкой на технике (если кабель, конечно, заделан намертво) - однозначно лишение гарантии. coresys, Вам теперь надо умудриться на этот кабель поставить обычную розетку. И автомат в щитке не забудьте снизить до 16А.
12.11.2012 в 18:58:46
dgin написал : Вилку в розетку всунуть не судьба?
не судьба расключить толстые жилы в обычной розетке :)
12.11.2012 в 18:59:41
Cs-Cs написал : Вам теперь надо умудриться на этот кабель поставить обычную розетку.
Через переходную колодку...
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
12.11.2012 в 20:16:45
Johnny27 написал : coresys, насколько помню, в Merlin Gerin Unica входит провод 4 мм.кв.
На даче спокойно разводил 3*4 даже в розетки Makel , но для открытой проводки, в 16А розетки с керамикой... Или для скрытой нужны?
Anat78
Anat78
Серов
12.11.2012 в 21:44:02
Cs-Cs написал : (если кабель, конечно, заделан намертво)
это да гарантия строго.
el-fi
el-fi
12.11.2012 в 22:38:57
coresys написал : Во время ремонта заложил отдельную линию для духового шкафа кабелем ВВГ-нг 3х4. А теперь оказалось, что в комплекте с духовым шкафом идет кабель 3х2,5 со стандартной евровилкой.
Если четверка "левая", фактическое сечение не сильно-то и больше 2,5. Попробуйте законопатить жилы в клеммы розетки, но только нежно-нежно.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
12.11.2012 в 22:55:45
BV написал : Через переходную колодку...
Через постукивание по жиле молоточком на наковаленке.
