Def461
Def461
Харьков
12.11.2012 в 18:31:34
Имел неосторожность попросить соседа привести в порядок болтающийся по фасаду кабель и стучащий при ветре в наружное пенопластовое утепление.
Сегодня приехал на час позже момента, когда все можно было еще предотвратить.
"Быстрые спутниковцы" прифигачили пластиковыми "грибками" кабель прямо поверх утепления.
Итого у меня пять таких "грибков", у соседки - 3. Пойманый "автор" (исполнитель) с пеной у рта доказывал, что никаких проблем не должно быть. Может я что-то не понимаю, но в дырку "грибка" будет попадать осадки и после нескольких циклов заморозки-разморозки я останусь в тех точках без утепления.
Как теперь исправлять?
12.11.2012 в 18:39:57
Заменить на пластик и вбить с уклоном вниз.
Def461
Def461
Харьков
12.11.2012 в 19:09:13
Что есть пластик? Грибок и так пластиковый, меня смущает наличие 5 отверстий со щелями в фасаде и натекание воды прямо с кабеля в щели "грибка"
12.11.2012 в 19:12:19
Def461 написал : Что есть пластик?
гриб, где вместо гвоздя пластиковый штырь.
Def461 написал : и натекание воды прямо с кабеля в щели "грибка"
Если уклон наружу натекать не будет
Def461
Def461
Харьков
12.11.2012 в 19:20:04
Будет натекать тупо между пенопластом и фасадной штукатуркой :( Почему так говорю - я уже видел через сезон негерметизированные выхлопы дренажей от кондиционеров. Тоже вроде все красво, под уклоном. вот только прямо около отверстия ниже трубы - отслоившаяся штукатурка
Viktor__s
Viktor__s
12.11.2012 в 19:28:39
кабеля по фасаду прокладывать запрещено
Def461
Def461
Харьков
12.11.2012 в 19:45:02
Эхххх .... Мало ли что запрещено :( кабло кидают сплошь и рядом. Мне больше сейчас важно, как устранить проблемы после "результата" :(
Povstanez
Povstanez
12.11.2012 в 22:48:33
Def461 написал : Эхххх .... Мало ли что запрещено :( кабло кидают сплошь и рядом. Мне больше сейчас важно, как устранить проблемы после "результата" :(
кровельный герметик
Def461
Def461
Харьков
12.11.2012 в 23:04:08
поверх или выдрать и залить отверстие?
12.11.2012 в 23:08:32
ddd777 написал : кровельный герметик
по кругу по телу грибка рядом со шляпой 1 см, и по кругу прямо перед шляпой гвоздя. Будет герметично.
Def461
Def461
Харьков
12.11.2012 в 23:12:58
MS-полимер подойдет? Потому как лепить по светлому фасаду черным кровельным герметиком - некузяво.
