vlcarp
vlcarp
13.11.2012 в 08:48:59
Добрый день!Сосед подключил электрокотёл и при каждом включении котла ,напряжение в сети падает.Что ему предпринять ,что бы не просаживать сеть .Котёл заводской ,как и к сварке претеньзий не предьявишь,но сваркой не варят целые сутки а котёл на всю зиму и на24 часа в сутки.Ругатся нет желания.Может есть какой выход из сложившейся ситуации???
Михаил 53
Михаил 53
13.11.2012 в 08:57:41
И большие просадки по напряжению? Если да- то стабилизатор на симисторах (электронный) с точностью стабилизации 5% и менее.
Anat78
Anat78
Серов
13.11.2012 в 08:57:46
vlcarp написал : Что ему предпринять ,что бы не просаживать сеть
Не включать котел :) Выход для вас перейти на другую фазу или купить стабилизатор напряжения
Dale
Dale
Псков
13.11.2012 в 09:33:07
Вопрос интересный.
Тут такой момент, он превышает разрешенную нагрузку или нет? В любом случае, вопрос надо решать не с соседом, а со снабжающей организацией.
А вот технический вопрос, неужели нет никаких устройств плавного пуска? Да, мощность приличная, но какие проблемы-то? Можно и тупо ступенчато запускать. Но наверняка должны быть какие-то девайсы полупроводниковые!
http://www.vesper.ru/catalog/soft-starters/starters-dms/ Почему нет? Главное - блок управления отдельно запитать.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.11.2012 в 10:52:16
Плавный пуск для котла,:) это изврат. Ну будет свет тухнуть плавнее, что с того. Дешевые котлы имеют в лучшем случае 3 тена по 1 на фазу вот и вся регулировка. Максимум видел 9 шт. в моделях на 72 кВт.
Dale написал : вопрос надо решать не с соседом, а со снабжающей организацией.
и с тем и с другими. Пока не отвалилось чего в сети.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.11.2012 в 10:56:41
vlcarp, у вас квартира или частный дом? если квартира - загляните в этажный щит, лучше после часа работы котла у соседа. нет ли признаков перегрева (запах, накаленные контакты, треск)? можно сделать фото и сюда его выложить
Dale
Dale
Псков
13.11.2012 в 11:26:20
Насяльника написал : Плавный пуск для котла,:)
Поскольку величины просадки не указано - предположу, что просадка больше визуальная, пусковая. Поэтому плавный пуск может помочь. Хотя, конечно, если напряжение падает процентов на 20 - это не вариант. Мерить надо.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.11.2012 в 11:42:54
Dale написал : Поскольку величины просадки не указано - предположу, что просадка больше визуальная, пусковая. Поэтому плавный пуск может помочь.
Тут конечно согласен. Только сомневаюсь, что есть в свободной продаже регулятор для плавного подъема тока. (не путать с ограничением пускового для тяжело нагруженных движков). И главное, что сосед захочет его купить и заплатить денег еще и за подключение к/в котлу.
13.11.2012 в 11:49:28
Dale написал : , что просадка больше визуальная, пусковая. Поэтому плавный пуск может помочь.
Какой плавный пуск на котле? Это вам не электродвигатель! Как поможет плавный пуск?
  1. Измерить просаженное напряжение.
  2. Обратиться в энергоснабжающую организацию, чтобы обеспечили параметры напряжения по договору.
А дальше дело энергоснабженцев проверять провода, котел, автоматы и тд и тп....
sgno
sgno
13.11.2012 в 11:49:48
Блин, откуда у котла пусковые токи? Я понимаю у него насосы циркуляционные, но они в пике дадут мелочь какую-нибудь. Что вы плавно пускать собрались-то?
Гость_
Гость_
Нея
13.11.2012 в 12:03:46
Дык может, вон как в соседней теме, начать с проверки - не поставил ли он автомат НЕ ТАКОГО номинала? Может он мощу превышает? Если превышает - применить взыскания. А если не превышает - дёргать электросети.
