tehsvar
tehsvar
17.11.2012 в 14:15:39
Так перемотать - то там не так и сложно. Было раз такое. Но это на первых Неонах. Там не так много витков. Удачи!
Belk
Belk
Краснотурьинск
16.01.2014 в 20:58:49
Вдруг кто искать будет
"Титан-ВС" 220А НАКС
bt878a
bt878a
Воронеж
05.05.2020 в 06:31:02
tehsvar написал: Да это скорее всего фильтры дополнительные. Про транзистор ничего не могу сказать. Померяйте питание 300 вольт постоянки после диодного моста. Прозвоните биполяры (транзисторы ) на верхней плате, предварительно отпаяв выравнивающие резисторы с одного края. Часто в них они горят. Правда тогда по моему писка не будет. Но чем чёрт не шутит.
tehsvar,
Дабы не плодить тему спрошу тут. Аппарат ТИТАН-ВС 220А сдох в перерывах между сваркой тройкой. Просто изменился звук работы - появился писк/свист. Был сразу выключен. Снят кожух. При повторном включении писк/свист остался и появился легкий дымок. На ощупь - раскалился радиатор обведенный на фото. Другой такой же на противоположной стороне - горячий но не огненный.
Вопрос: в какую сторону смотреть?
bt878a
bt878a
Воронеж
06.05.2020 в 08:15:05
Решил сам посмотреть. Нашел схему аппарата, правда без обозначения номиналов элементов. Прозвонил без отпайки выходные диоды, все живые. База эмитер биполярников звонятся как резистор в обе стороны 24,2 ом. Буду отпаивать.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
06.05.2020 в 12:28:33
bt878a, в начале был "...Вопрос: в какую сторону смотреть?...",потому как звук и осязание "....При повторном включении писк/свист остался и появился легкий дымок. На ощупь - раскалился радиатор ...",не дали желаемого результата.И вот на второй день вы соизволили "Решил сам посмотреть.....Буду отпаивать."До чего докатился Форум?Да вы ,прежде чем задать вопросы ,должны! исследовать визуально,измерениями проверить все цепи и соединения инвертора.Озвучит свои!предположения-сомнения и по их результатам ставить вопросы,ну а мы давать советы.
tehsvar
tehsvar
07.05.2020 в 09:09:05
bt878a, Доброго ! На чипе меня заблокировали из-за того, что помочь Вам хотел. Там сейчас что-то совсем с ума посходили. Даже то, что я сказал про этот Титан, что дорого за эти деньги, мне выписали плюху. На аппарате 2 плеча. Проверьте соответствие сопротивлений на одном и другом. Они должны быть примерно одинаковы. Хотя насколько я помню, там так и будет 22 Ома.Давно уже старые Неоны не попадались. Рядом с транзисторами стоят 2 ваттные резисторы 0.1 Ом. Вот их поднимите с одного края и прозвоните. Обрыв резистора укажет неисправный транзистор.
bt878a
bt878a
Воронеж
07.05.2020 в 12:13:29
Спасибо большое за помощь! Простите что так получилось((
Итак сегодня включил еще раз аппарат в сеть - писк и свист остались, за пару секунд работы радиатор раскалился очень сильно! Разобрал аппарат - снял плату. Выпаял и проверил 40TPS12 тиристор ограничения тока зарядных конденсаторов - при проверке мультиметром,открывается и закрывается = исправен. Оба плеча по 7 NPN ST13009 ключей без отпайки чего бы то ни было - ведут себя совершенно одинаково - между базами и эмитераммами висит сопротивление 24 Ома 0.25Вт то все плечо из 7 транзисторов звонится 24 Ом БЭ, а переходы КЭ и КБ при минусовом щупе тестера и плюсовом Б и Э показывают сопротивление переходов 330-350. В обратную сторону (красный щуп на коллекторе) не звонятся.
Зато звонится в обоих плечах по 0 Ом в обе стороны обведенные две точки. И я не пойму как?? То ли на схеме ошибка то ли я что-то не понимаю...
да сами диоды в КЗ не звонятся ни в одном плече..
tehsvar
tehsvar
07.05.2020 в 12:59:52
Тогда эта точка должна звониться с эмиттером транзисторов по логике. Проверьте, может неправильно намеряли ? 22 Ома идёт от R1, R2. Можете их поднять, один вывод и посмотреть сопротивление перехода силовых транзилей. А выходные диоды на клеммах что показывают ? Тиристор нечего было и выпаивать. Он шунтирует зарядный резистор на 20 Ом 10 Ватт. Это вообще не при делах.
bt878a
bt878a
Воронеж
07.05.2020 в 16:44:40
Да намерил не правильно, там схема отличается от мануала. Нет трех диодов 16-18 указанных на схеме, вместо них перемычка.
bt878a
bt878a
Воронеж
07.05.2020 в 16:50:57
На вых диодах не успел померить за две секугды радиатор раскаляется рука не терпит и сеть просаживается как при сварке. Резисторы отпаивал один конец. Переходы звонятся нормально КЭ и КБ при минусовом щупе тестера и плюсовом Б и Э показывают сопротивление переходов 330-350. В обратную сторону (красный щуп на коллекторе) не звонятся.
tehsvar
tehsvar
08.05.2020 в 12:31:28
А при чём тут раскаляется ? Я имею в виду как звонится выход ? Честно говоря я ничего не понял из объяснения прозвонки транзисторов. Ну да Бог с ним. Буду надеяться, что Вы правильно намеряли. Хотя в тот раз....
