fed-vitalii
fed-vitalii
14.11.2012 в 22:22:17
Если шкурить потолок то шланг не мешает , у той же Мирки ?
VictOrK
VictOrK
Тула
14.11.2012 в 22:41:04
fed-vitalii написал : Если шкурить потолок то шланг не мешает , у той же Мирки ?
да я думаю врят ли))))...не должен по крайней мере.Без шланга совсем плохо потолок шкурить. sereza,а под них нужно мощность всасывания пылесоса регулировать?
sereza
sereza
Экстрасенс
14.11.2012 в 23:28:29
VictOrK написал : а под них нужно мощность всасывания пылесоса регулировать?
..ессно. ..на самом шлифке есть поворотный сектор, плюс..регулятор на пылике. Если все сделать "на полную", то шлифок, просто, присосется к стене..не сдвинешь. Я использую фестуловский шланг (27 мм) c родной муфтой..к шлифку идет переходник, все стыкуется идеально. Шлифую так: в одной руке шлифок..другой, придерживаю шланг. Есть и тонкий шланг от Мирки, но, я им не пользуюсь.
fed-vitalii
fed-vitalii
15.11.2012 в 00:38:24
от Мирки шланг эластичный ? и как быть если в пылесосе ( Гас 25 ) нету регулятора ?
sereza
sereza
Экстрасенс
15.11.2012 в 00:42:57
fed-vitalii написал : эластичный
..как сопля.
fed-vitalii написал : и как быть если в пылесосе ( Гас 25 ) нету регулятора ?
..для этого:
sereza написал : на самом шлифке есть поворотный сектор
VictOrK
VictOrK
Тула
15.11.2012 в 00:52:32
fed-vitalii написал : от Мирки шланг эластичный
шланг 20мм,если не ошибаюсь с конусом для унификации подсоединения(55-35мм) к пылесосу
