Тарас12345
Тарас12345
Сыктывкар
14.11.2012 в 22:17:44
Всем привет. Очень часто заходил на форум как гость, и советы тут всегда дельные, но и мне понадобилась Ваша помощь, причем чем оперативнее тем более Вам благодарен. Имеются: квартира в 9 этажном панельном доме, стена (между комнатой и кладовкой), турник и желание его повесить именно на эту стену, НО стена см примерно 6-7 может и меньше. Понимаю, что просто анкерами бред так как вес не мал (86 кг ну и + сила при раскачивании нагрузка на турник будет больше) Ближе к делу!
Так как доступ у меня с обеих сторон стены, то думаю все может быть проще, но тут Вы меня либо разубедите либо подкинете пару конструктивных советов.
Извиняйте, не художник.
В общем черным - стена, красный - турник, зеленый - уголок либо пластина, синий - болты.
Вот как то так. Думаю просверлить насквозь стену и поскольку есть доступ с другой стороны (в кладовке) закрепит таким образом.
Выдержит ли вообще стена в принципе или как лучше сделать? Заранее благодарен!!!
Балтиец.
Балтиец.
15.11.2012 в 10:21:45
Крепить к потолку.
15.11.2012 в 11:27:56
Тарас12345 написал : Выдержит ли вообще стена в принципе
Материал стены мы должны угадать? :)
stas0
stas0
Свердловск
15.11.2012 в 12:19:08
Тарас12345 написал : Думаю просверлить насквозь стену и поскольку есть доступ с другой стороны (в кладовке) закрепит таким образом.
правильно
если перегородка из бетона то выдержит ("склёпку" думаю вы там делать не будете)
Тарас12345
Тарас12345
Сыктывкар
15.11.2012 в 13:13:36
Балтиец. написал : Крепить к потолку.
Будет куплен готовый турник, колхозить бы его не хотелось, т.е. переделывать как либо
BV написал : Материал стены мы должны угадать? :)
Если бы знал обязательно бы указал. Дом панельный 90 года. Не знаю из чего делали перегородки, но точно не кирпич
Povstanez
Povstanez
15.11.2012 в 13:16:42
Тарас12345 написал : Будет куплен готовый турник, колхозить бы его не хотелось, т.е. переделывать как либо
стена-то из чего? вот такой комплекс взял для дома -http://www.lecoshop.ru/goods.php?id=851
Тарас12345
Тарас12345
Сыктывкар
15.11.2012 в 13:17:24
stas0 написал : если перегородка из бетона то выдержит ("склёпку" думаю вы там делать не будете)
ну склепку это конечно нет, но вот возникают сомнения при подтягивании с рывками нагрузка будет сильно увеличиваться
ddd777 написал : стена-то из чего? вот такой комплекс взял для дома -http://www.lecoshop.ru/goods.php?id=851
Я незнаю из чего стена. Точно не кладка. Скорее всего просто бетонная перегородка, по моему даже не армирована. Не уверен. Не шарю в строительстве
stas0
stas0
Свердловск
15.11.2012 в 13:21:27
Тарас12345 написал : возникают сомнения при подтягивании с рывками нагрузка будет сильно увеличиваться
а что узнать из чего перегородка большая проблема?
Povstanez
Povstanez
15.11.2012 в 13:23:30
а голую стенку можно сфоткать? стена шатается? если из бетона, то он наверняка армирован))) по ходу такая же стенка как у многих между ванной и кухней
stas0
stas0
Свердловск
15.11.2012 в 13:24:51
Тарас12345 написал : Скорее всего просто бетонная перегородка, по моему даже не армирована.
те перегородки из бетона 6-8см. что видел я были все армированы.
Тарас12345
Тарас12345
Сыктывкар
15.11.2012 в 13:29:03
stas0 написал : а что узнать из чего перегородка большая проблема?
бетон наверное. в панельных домах 90-х годов вроде как везде бетон
ddd777 написал : а голую стенку можно сфоткать? стена шатается? если из бетона, то он наверняка армирован))) по ходу такая же стенка как у многих между ванной и кухней
неее, не шатается)) фоткать смысла нет ибо обои) ну без обоев идеально ровная (не считая ямок где оказались пузыри) бетонная поверхность
