den_ram
den_ram
16.11.2012 в 16:06:00
Добрый день форумчане. Прошу помощи в организации щита квартирного в Сталинке.
Как видят его строители: На входе (на лестнице) двуполюсный автомат на 25А.
Далее в квартире: Счетчик электроэнергии -> ДиффАтомат на 25 А Далее к Диффу вводному: Дифф ГР1 - 16А теплый пол Ванна Дифф ГР2 - 16А теплый пол Кухня Дифф ГР3 - 16А Кондиционер Дифф ГР4 - 16А Стиральная машина Дифф ГР5 - 16А Холодильник, розетка Туалет Дифф ГР6 - 16А Розетка ванная, измельчитель на кухне Дифф ГР7 - 16А Розетки (рабочий стол кухни) Дифф ГР8 - 16А Розетки (гардеробная, гостинная) Дифф ГР9 - 16А Розетки (Спальня, детская) Дифф ГР10 - 16А Розетки (духовой шкаф) Автомат - 10А - освещение (ванна, туалет, кухня, гостинная, гардеробная) Автомат - 10А - освещение (Освещение прихожей, коридор, детская, спальня) Автомат - 10А - охранка, домофон
Теперь вопросы: 1) Стоит ли на лестничной клетке еще установить противопожарный УЗО на 300мА? Он должен быть между счетчиком и Автоматом или до Автомата? 2) Хочу после щитка поставить УЗМ-51р - ну здесь вроде нормально, вопросов не должно быть...
3) С учетом того, что проводка на розетки ванной и измельчителем идут последовательно - 10мА УзО или диф. не поставишь? Тоже самое с холодильником и розеткой в туалете? 4) Хочу все-таки отказаться от такого количества Диффов и сделать схему УЗО + Автоматы. Как лучше тогда их все сгруппировать? И каких номиналов должны быть УЗО?
web-rr
web-rr
Саратов
16.11.2012 в 16:34:18
Бюджет какой? На конструкторские разработки бюджет есть? Элементная база в щиток пойдёт от Китайских или Европейских производителей?
Площади тёплых полов укажите - чтобы знать мощность предполагаемую.
den_ram
den_ram
16.11.2012 в 16:37:55
Электрика будет Legrand. Я попросил совета по перегруппировки Дифов на УЗО+Автоматы и их номиналы (так как в некоторых местах видел УЗО на 40 А, а к нему 3 по 16А автоматы, а видел и всего 2 на 16. Вот в этом и вопрос. Плюс может быть ли УЗО на 40А под УЗО на 25А. Для конструкторских разработок уже времени нет :(
дружба
дружба
16.11.2012 в 16:49:38
1.Узо 25А30мА-2АВ 10А-теплые полы. 2.На кондей.можно дифф. и не устанавливать достаточно АВ.подключить стационарно. 3.После счетчика установите ВН,дифф там не нужен.
Solovey
Solovey
16.11.2012 в 16:59:45
den_ram, нарисуйте схемку - будет всем понятнее.
Дифавтомат на 25А - это что за зверь? Какой дифференциальный ток? 30мА? После такого общего дифа (УЗО) - применение индивидуальных дифов - это как-бы выброшенные деньги.
den_ram
den_ram
16.11.2012 в 17:59:07
дружба написал : 1.Узо 25А30мА-2АВ 10А-теплые полы. 2.На кондей.можно дифф. и не устанавливать достаточно АВ.подключить стационарно. 3.После счетчика установите ВН,дифф там не нужен.
  1. Спасибо, учту
  2. Да, монтажники тоже так сказали. Т.е. не обязательно все автоматы к УЗО подключать?
  3. Т.е. освещение, охранка, домофон можно без УЗО/дифа сверху?
Solovey написал : den_ram, нарисуйте схемку - будет всем понятнее.
По поводу Схемки - то, что я привел, мне кажется понятно: Что от счетчика идет диф (или как тут посоветовали автомат обычный), а затем кучу дифов и автоматом. А вот схемку сложную по Вашим совветам накидаю в результате, чтобы все перепроверить еще раз здесь на форуме.
Диф на 25 - это я ступил, просто сначала на входе планировали ставить 32А, потом в ЖЕКЕ сказали не более 25А, ну и все я перепутал, когда сюда писал.
По поводу общего дифа - т.е. достаточно общий диф по-вашему поставить, а к нему огромное количество автоматом? Мне кажется это не правильно. Т.е. один из моих вопросов и состоял Требование по УЗО или ДИФУ и сколько к нему автоматом можно подключить.
web-rr
web-rr
Саратов
16.11.2012 в 18:16:23
Как видят его электромонтажники На входе (на лестнице) двуполюсный автомат на 25А. Далее в квартире: Счетчик электроэнергии -> выключатель нагрузки на 32 А -> УЗМ51М и параллельно с УЗМ - Автомат 6А - охранка, домофон Прямо от УЗМ питается 4 УЗО Далее по группам
Первое УЗО 16А/10мА Автомат - 6А теплый пол Ванна (линия 3*1,5) Автомат - 6А теплый пол Кухня (линия 3*1,5)
Второе УЗО 16А/10мА 6А Розетка ванная (линия 3*2,5)
Третье УЗО 16А/10мА Автомат 6А Освещение и вентиляция ванная и туалет (линия 3*1,5) Автомат 10А Стиральная машина
Четвёртое УЗО 40А/30мА Автомат 16А Кондиционер Автомат 16А Холодильник Автомат 16А Измельчитель на кухне Автомат 16А Розетки (рабочий стол кухни) Автомат 16А Розетки (гардеробная, гостинная) Автомат 16А Розетки (Спальня, детская) Автомат 16А Розетки (духовой шкаф) Автомат 10А освещение (кухня, гостинная, гардеробная) Автомат 10А освещение (Освещение прихожей, коридор, детская, спальня)
И вопрос: Розетка в туалете для кого?
den_ram
den_ram
16.11.2012 в 23:27:29
web-rr написал : Как видят его электромонтажники На входе (на лестнице) двуполюсный автомат на 25А.
Спасибо за ответ.
Вопрос, если в квартире будет выключатель нагрузки на 32 А (кстати, а что это такое? Не автомат и не дифф? Он сколько полюсный должен быть? У Legrand это 04325?). Так вот если он будет 32 А, то не будет ли постоянно вырубать автомат на 25 А на лестнице? А до автомата там только со стремянкой достанешь :(
web-rr написал : Прямо от УЗМ питается 4 УЗО Далее по группам
Не мало? хотя площадь отапливаемая на кухне всего 2,5 м2.
web-rr написал : Второе УЗО 16А/10мА 6А Розетка ванная (линия 3*2,5)
На этот же провод посажен Измельчитель бытовых отходов под раковиной кухни. Характеристика 10мА - не помешает ему? Его мощность от 500 до 750Вт.
web-rr написал : Четвёртое УЗО 40А/30мА Автомат 16А Кондиционер Автомат 16А Холодильник Автомат 16А Измельчитель на кухне Автомат 16А Розетки (рабочий стол кухни) Автомат 16А Розетки (гардеробная, гостинная) Автомат 16А Розетки (Спальня, детская) Автомат 16А Розетки (духовой шкаф) Автомат 10А освещение (кухня, гостинная, гардеробная) Автомат 10А освещение (Освещение прихожей, коридор, детская, спальня)
Вот с этим вопросы, т.е.: 1) УЗО на большую силу тока можно ставить чем входной автомат? 2) Получается, что сумма всех автоматов под этим УЗО может сильно превышать его номинал? Если все верно, то тогда почему разделяют на несколько УЗО чаще всего группы автоматов, а не загоняют все под одно?
web-rr написал : И вопрос: Розетка в туалете для кого?
:) Исторически сложилось - на всякий случай. Сами не знаем. Может и не выведем в итоге ее.
web-rr
web-rr
Саратов
16.11.2012 в 23:50:00
den_ram написал : Спасибо за ответ.
Внешне для Вас этот тот же автомат. Только он управляется только руками, сам он не выключится. Должен быть двухполюсной. Каталожный номер у Legrand я не знаю, ибо по Schneider специализируюсь. Если перегрузите вы своими нагрузками сеть то будет вырубать. Но если ставить ВН - то ВН не вырубится, вырубится ограничивающий ток автомат вне квартиры. Если внутри квартиры поставит такой же - будут вырубаться оба. Оно Вам надо?
den_ram написал : Не мало? хотя площадь отапливаемая на кухне всего 2,5 м2.
6 ампер это 220*6= ххх Вт мощности. У Вас с 2,5 кв. м мощности тёплых полов наберётся на 300 Вт. Сможете сравнить?
den_ram написал : На этот же провод посажен Измельчитель бытовых отходов под раковиной кухни. Характеристика 10мА - не помешает ему? Его мощность от 500 до 750Вт.
Нельзя такой фигнёй заниматься. Не тот нынче век. Вы бы ещё всю квартиру на одну линию запитали. Сделано в корне неверно.
den_ram написал : 1) УЗО на большую силу тока можно ставить чем входной автомат? 2) Получается, что сумма всех автоматов под этим УЗО может сильно превышать его номинал? Если все верно, то тогда почему разделяют на несколько УЗО чаще всего группы автоматов, а не загоняют все под одно?
1) Нужно! Или равной входному или (лучше) с большим номиналом. 2) Получается да. Но на всю нагрузить и сжечь всё Вам не даст токоограничивающий автомат. Он у Вас на лестничной площадке. Ненумерованный вопрос - потому что. Ко всему голову нужно прикладывать.
den_ram
den_ram
17.11.2012 в 00:19:00
Еще раз - Автомат на лестничной клетке под потолком, чтобы его врубить - потребуется стремянку вытаскивать. Может тогда Автомат сделать на лестнице на 32А, а в квартире 25А? чтобы отрубался автомат в квартире? ПРоблем не возникнет с ЖЕКом?
К сожалению уже сделали и поменять не получится. В итоге - помешает или нет? Кстати споры про 10мА или 30мА в сети есть насчет мокрых зон. И 30мА теоретически допускается. Но вопрос волнует, как будет сочетаться с измельчителем.
Без ограничений по БОльшему номиналу?
Ок, но хотя бы в кратце объясните как Вы выбрали его номинал в 40А, почему не 63? Просто я пока не пойму - не успокоюсь.
Не хватает мне технического образования для всего этого... Надеялся на строителей, но как видите - они оказалась недоквалифицированными, хотя много квартир знакомым сделали и без проблем ;) по крайней мере пока.
web-rr
web-rr
Саратов
17.11.2012 в 01:04:55
Конечно возникнет. Но тему селективности да ещё и особенности русской пломбировки раскрывать - букв много писать.
Штукатуров любить за электрику - себя не уважать.
Как подобрал? Книжек много читал, инструкций и прочей нормативной документации. Я очень много не знаю - а вот это знаю. :)
