костяЯ
костяЯ
Ярославль
16.11.2012 в 18:51:50
Всем привет. В душевом помещении планирую установить эл. болер, а разетка в другом помещении, можно ли нарастить тот провод который поставляется с болером? При чем в провод вмонтировано узо. Заранее спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2012 в 18:55:39
Нельзя. Как Вы себе это представляете? отрезать вилку и сделать скрутку? Мощность бойлера? Проводка - медь? Что еще будет на этой линии?
костяЯ
костяЯ
Ярославль
16.11.2012 в 18:57:46
Может купить длинный провод с узо. Если такой продается?
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2012 в 20:17:56
Не продается.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.11.2012 в 21:26:07
костяЯ написал : можно ли нарастить тот провод который поставляется с болером?
При любом вмешательстве в конструкцию бойлера- теряете на него гарантию.....
Дмитрюль
Дмитрюль
16.11.2012 в 23:27:05
в обратную сторону нарастить не судьба ?
костяЯ
костяЯ
Ярославль
17.11.2012 в 00:00:05
Если в обратную сторону, соединение будет в душевой.
SVKan
SVKan
17.11.2012 в 09:22:51
Речь про квартиру или про какой-то другой объект? В квартирах как то обычно душевых помещений нет - только ванные/санузлы... ;) Дому сколько лет? Третий провод в розетках есть?
Костя76
Костя76
Ярославль
17.11.2012 в 13:26:47
Это отдельно стоящая баня на участке. Третий провод есть.
services
services
17.11.2012 в 13:43:11
Поставьте розетку, а провод подсоедините туда куда надо в соседнем помещение, какие вопросы могут быть про мощность, когда он с вилкой на 16 А...
