valeriyad81
valeriyad81
16.11.2012 в 19:58:09
Всем привет! начинаю проектирование электропроводки в дачном доме, сделал первые эскизы но пока не готов выложить, но мучают сомнения - получилось 34 точки розеток (из которых 2 водонагревателя на 1,2 и 1,5 кВт и 1 под стиральную машинку) и 17 освещения. Вот,думаю, при однофазном вводе 32 либо 40А (есть возможность выбрать), не слишком много?
sergey_sav
sergey_sav
16.11.2012 в 20:11:01
valeriyad81 написал : не слишком много?
Точек? Нет, не много, тем более, что количество розеток и лампочек определяется не форумным опросом, а личным взглядом на необходимость той или иной точки.
ksiman
ksiman
16.11.2012 в 20:11:02
Ввод и точки никак не связаны. Большое кол-во точек - это прежде всего удобство:) Если сделать например 100 розеток, Вы же не будете обязательно в них что-то включать. То-же и со светом...
web-rr
web-rr
Саратов
16.11.2012 в 20:15:08
Если во все 34 точки воткнуть по электрокамину - ужас конечно будет. А по факту 8 розеток будут заняты фигнёй всякой маломощной, в паре будет реальная нагрузка, остальные будут простаивать. Общая нагрузка всегда плавает... Про коэффициент спроса слышали? Вот это оно. Что касается освещения - киловатта и то не будет на освещение. 32А Вам хватит. Вы не собираетесь электрокотлом отапливаться, нет?
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.11.2012 в 20:46:19
Сначала нарисовать все, чего душа желает, потом осмыслить это критически, подумать про мебель, чтобы из 34 точек 10-15 потом не оказались заставлены мебелью.
camper
camper
Новороссийск
16.11.2012 в 21:04:55
web-rr написал : Вы не собираетесь электрокотлом отапливаться, нет?
Блин, а я как раз собираюсь эл.котлом отапливаться.*
valeriyad81
valeriyad81
17.11.2012 в 13:52:05
Отапливать электрокотлом не собираюсь, но 2 конвектора использовать этой зимой прийдется, так как дровяную печь-камин еще не поставил
services
services
17.11.2012 в 14:01:33
А сколько выделено мощности? А розетки хоть через метр можно натыкать!
valeriyad81
valeriyad81
18.11.2012 в 12:31:26
services написал : А сколько выделено мощности? А розетки хоть через метр можно натыкать!
по поводу мощности проблем нет, выделяется от 7 до 8,5 кВт, кому солько надо (есть запас). По поводу растояния между розеток, так там даже больше метра
services
services
19.11.2012 в 18:58:02
Если разрешено, то лучше для Вас 40 А
