13.08.2013 в 11:39:03
Михалыч45 написал : о нём
Ну тогда никакой настройкой не получится, Вы же понимаете.
Ramir написал : Повторю вопрос, может уже есть данные. Когда будут продаваться тушки аккумуляторки? Интересуют тушки SD10,8L2 и DC13/18L2.
Я про вопрос помню, пока ответа нет.
Ramir написал : И по дрели D16/850GE, по описанию на сайте она двухскоростная, а по инструкции безударная односкоростная, а ударная DI16/850GE2 двух. Где точная информация?
В инструкции.
Ramir написал : Нужна безударная двухскоростная дрель мощностью от 700 до 900 вт, с щеточным реверсом. У бош и макита только ударные с таким реверсом.
Двухскоростной нет...
13.08.2013 в 17:23:41
Serg написал : Ну тогда никакой настройкой не получится, Вы же понимаете.
:(. Кто вживую работал на этой пиле ?
13.08.2013 в 19:35:16
Работаю достаточно давно на совершенно аналогичной. Выпускается она достаточно давно. Описывал свои впечатления и приводил примеры работ с ее использованием в некоторых из тем.
13.08.2013 в 21:20:03
Klausss написал : Описывал свои впечатления и приводил примеры работ с ее использованием в некоторых из тем. Тыц, тыц и тыц. Пользовался и именно той Felisatti, что Вы смотрели.
Спасибо за отзыв. :applause: Ваши работы лучше любой рекламы.
02.09.2013 в 06:56:25
Сергей, к Вам вопрос по пиле SRF305/1800E, та которая с регулировкой скорости. Очень нравится мне по характеристикам и я её себе куплю. Подскажите ответ вот на какой вопрос: В каталоге фирмы CMT есть серия дисков 226, которая позволяет резать сталь. Обороты вроде бы соответствуют оборотам пилы, да и все остальное тоже. Можно ли их использовать совместно с данной торцовкой для эпизодического аккуратного раскроя стальных изделий. Ну то есть не накроется ли она от этого безобразия. А если можно, то посоветуйте в каком режиме пользоваться этой торцовкой для реза стали (профтруба или уголок Вряд ли я буду заставлять пилу фигурно резать 20-й швеллер.). Основная работа ей понятно будет деревяшечная, но вот красиво резать сталь иногда хочется.
Позвонил в АБК-инструмент по поводу того, когда эта торцовка у них появится. Они говорят что её временно не выпускают в связи со строительством завода, куда будет перенесена деревообработка. Это правда?
02.09.2013 в 13:20:41
bloshkin написал : В каталоге фирмы CMT есть серия дисков 226, которая позволяет резать сталь.
На каких оборотах ?
Мои видео на Ютубе:
02.09.2013 в 13:44:05
_maximus_ написал : На каких оборотах ?
Для дисков 305-го диаметра обороты рекомендованные 2500, максимальные 4900, полностью влазим в обороты данной пилы, поэтому и спрашиваю, вдруг какие-то другие моменты, которые делают такой рез крайне нежелательным.
02.09.2013 в 13:58:52
Ну если диаметры соответствуют оборотам и защита на пиле позволяет резать металл, то может быть и можно. Вот только насколько вырастет нагрузка на шпиндель и подшипники и будет ли это критично для неё ?
Мои видео на Ютубе:
02.09.2013 в 17:57:33
bloshkin написал : А если можно, то посоветуйте в каком режиме пользоваться этой торцовкой для реза стали (профтруба или уголок Вряд ли я буду заставлять пилу фигурно резать 20-й швеллер.). Основная работа ей понятно будет деревяшечная, но вот красиво резать сталь иногда хочется.
В принципе пила предназначена для резки дерева, композитных материалов и легких металлов. Насчет стали - диски, которые я видел имеют предельные обороты 2000/мин. Наверное резать можно, но аккуратно.
bloshkin написал : Позвонил в АБК-инструмент по поводу того, когда эта торцовка у них появится. Они говорят что её временно не выпускают в связи со строительством завода, куда будет перенесена деревообработка. Это правда?
Нет, пила производится, продается.
02.09.2013 в 18:02:08
bloshkin написал : вдруг какие-то другие моменты, которые делают такой рез крайне нежелательным.
Подозреваю что рез идет не насухую , а с эмульсией охлажением
И как это реализовывать на станке не предназначеном для такой обработки ?
02.09.2013 в 18:52:58
alex_k написал : Подозреваю что рез идет не насухую , а с эмульсией охлажением И как это реализовывать на станке не предназначеном для такой обработки ?
Написано что серия Dry cut сухой рез, даже упоминание есть, что для торцовок (mitter saw) без подачи охлаждения. Ну а раз пила продается, то будем напрягать товарищей, чтобы привезли. Не хочется из Москвы заказывать.
02.09.2013 в 19:02:00
Mr.White написал : Сергей, простите, не конкретизировал. Пила нужна в России. Доставка через ПЭК до Таганрога. Спасибо.
Калининград, Московский проспект, Бауцентр - неделю назад стоял Раптор. Поскольку поставили на самый верх посмотреть не получилось. С покупкой и отправкой не помогу - был проездом.
02.09.2013 в 19:02:17
bloshkin написал : Для дисков 305-го диаметра обороты рекомендованные 2500, максимальные 4900, полностью влазим в обороты данной пилы, поэтому и спрашиваю, вдруг какие-то другие моменты, которые делают такой рез крайне нежелательным.
Закрываете пылеотсос (лучше пробкой, чтобы не было кармана для стружки), сзади ставите экранчик-стружкоотбойник (чтобы потом не мучиться с очисткой) и очень нежно, с медленной подачей. Я бы ещё щиток поставил спереди из плекса на всякий случай :)
04.09.2013 в 10:34:01
Сергей, прошу уточнить было ли что-то изменено при перекрасе двухбазового фрезера ИС\Felisatti RF62/1500VE? В живую пощупать красный у нас не получается, а вот остатки серого ещё нашел.. честно скажу не очень понравился: присутствовал люфт и небольшое заедание в направляющих. И как результат вопрос стоит ли покупать красного кота в мешке через интернет или не травмировать себя и все осталось как и в сером?
