Serg
Serg
02.09.2013 в 17:57:33
bloshkin написал : А если можно, то посоветуйте в каком режиме пользоваться этой торцовкой для реза стали (профтруба или уголок Вряд ли я буду заставлять пилу фигурно резать 20-й швеллер.). Основная работа ей понятно будет деревяшечная, но вот красиво резать сталь иногда хочется.
В принципе пила предназначена для резки дерева, композитных материалов и легких металлов. Насчет стали - диски, которые я видел имеют предельные обороты 2000/мин. Наверное резать можно, но аккуратно.
bloshkin написал : Позвонил в АБК-инструмент по поводу того, когда эта торцовка у них появится. Они говорят что её временно не выпускают в связи со строительством завода, куда будет перенесена деревообработка. Это правда?
Нет, пила производится, продается.
alex_k
alex_k
02.09.2013 в 18:02:08
bloshkin написал : вдруг какие-то другие моменты, которые делают такой рез крайне нежелательным.
Подозреваю что рез идет не насухую , а с эмульсией охлажением
И как это реализовывать на станке не предназначеном для такой обработки ?
bloshkin
bloshkin
02.09.2013 в 18:52:58
alex_k написал : Подозреваю что рез идет не насухую , а с эмульсией охлажением И как это реализовывать на станке не предназначеном для такой обработки ?
Написано что серия Dry cut сухой рез, даже упоминание есть, что для торцовок (mitter saw) без подачи охлаждения. Ну а раз пила продается, то будем напрягать товарищей, чтобы привезли. Не хочется из Москвы заказывать.
пайза
пайза
02.09.2013 в 19:02:00
Mr.White написал : Сергей, простите, не конкретизировал. Пила нужна в России. Доставка через ПЭК до Таганрога. Спасибо.
Калининград, Московский проспект, Бауцентр - неделю назад стоял Раптор. Поскольку поставили на самый верх посмотреть не получилось. С покупкой и отправкой не помогу - был проездом.
Homemaster
Homemaster
02.09.2013 в 19:02:17
bloshkin написал : Для дисков 305-го диаметра обороты рекомендованные 2500, максимальные 4900, полностью влазим в обороты данной пилы, поэтому и спрашиваю, вдруг какие-то другие моменты, которые делают такой рез крайне нежелательным.
Закрываете пылеотсос (лучше пробкой, чтобы не было кармана для стружки), сзади ставите экранчик-стружкоотбойник (чтобы потом не мучиться с очисткой) и очень нежно, с медленной подачей. Я бы ещё щиток поставил спереди из плекса на всякий случай :)
Art777
Art777
Самара
04.09.2013 в 10:34:01
Сергей, прошу уточнить было ли что-то изменено при перекрасе двухбазового фрезера ИС\Felisatti RF62/1500VE? В живую пощупать красный у нас не получается, а вот остатки серого ещё нашел.. честно скажу не очень понравился: присутствовал люфт и небольшое заедание в направляющих. И как результат вопрос стоит ли покупать красного кота в мешке через интернет или не травмировать себя и все осталось как и в сером?
правнук
правнук
Бердск
12.09.2013 в 09:37:28
Serg, здравствуйте. Я тут слежу за дрелями felisatti. Наблюдаю, как меняются постоянно цифры в описаниях безударных дрелей. Как я понимаю, это следствие того, что производство ещё не начато. В каталоге PDF теперь так выглядит D16/850ge
  • и это правильно и хорошо (такая дрель найдёт своего потребителя- я как минимум). Меня настораживает вот это
  • "появилась" нехорошая вторая скорость- 2500об/мин на х.х.. Такая она не нужна- надо как у боша 2000об/мин на х.х. на второй скорости. Пожалуйста повлияйте на принятие решения у вас в фирме. Я не покупаю современные двухскоростные дрели из-за их дурацкой второй скорости в 3000 об/мин на х.х. - ну очень это много для дрели весом более 2-ух килограмм. Даже 2200об/мин уже много- достаточно посмотреть на рекомендуемые обороты при сверлении перовыми свёрлами (под нагрузкой как раз и получается 1500об/мин). Пусть уж лучше D16/850ge будет односкоростной с 1000об/мин на х.х., чем с дурацкой второй скоростью.
Как пожелание- сделайте двухскоростной низкооборотистую дрель, которую раньше планировали выпускать на 550об/мин х.х. (её теперь почему-то нет в каталоге). Получится уникальный продукт. Там как раз на второй скорости автоматом получатся нормальные обороты холостого хода. Посмотрите на маркетинг соответсвующей дрели ISKRA- покупают ведь даже за такую цену (но вторую скорость надо побыстрей).
правнук
правнук
Бердск
12.09.2013 в 11:53:03
Serg, ещё несколько просьб по D16/850ge(чёт меня понесло:)) 1) редуктор сделать двухступенчатым (не как у макиты DP4001- зачем там три ступени?)- полегче будет 2) только шарикоподшипники (никаких втулок). Хорошей смазки всё-равно не продают, а подшипники живучей 3) "настоящих ватт" достаточно и 700 (как я понимаю, этой дрели досталось название от низкооборотистой на 550 об/мин, а описание ещё не исправили). Короче двигатель можно поставить от d13/700ge- будет полегче 4) кнопку без "колёсика". На таких оборотах предустановка оборотов уже не очень и нужна, а хват намного удобней- короче смотрим на современных низкооборотистых буржуев (макита, девольт, хилти)- нигде нет предустановки оборотов. 5) версию с хорошим ключевым патроном. Вон в штатах почти все дрели продают в версии с ключевым патроном. Быстрозажимной без блокировки шпинделя- какая-то полумера. Двухмувтовые какие-то недопатроны- бяка (кроме supra ske конечно).
_maximus_
_maximus_
12.09.2013 в 12:04:46
правнук написал : кнопку без "колёсика". На таких оборотах предустановка оборотов уже не очень и нужна, а хват намного удобней-
А если использовать в стойке, то без предустановки оборотов совсем швах !!!
правнук написал : версию с хорошим ключевым патроном.
Лучше пусть Рёмовские ставят, ну или выпустят с такой комплектацией - ИМХО будут брать в основном её.
Serg
Serg
12.09.2013 в 12:08:28
bloshkin написал : то будем напрягать товарищей, чтобы привезли.
http://www.felisatti.pro/where/
По Новосибирску:
ИП Шабалин ул. Писарева 73 к2 (383) 201-31-80
АБК-Инструмент ул.Большевистская 177 к.7 (383) 399-01-08 ;269-56-43
Art777 написал : прошу уточнить было ли что-то изменено при перекрасе двухбазового фрезера ИС\Felisatti RF62/1500VE?
Устранен нагрев шпинделя.
правнук написал : Как я понимаю, это следствие того, что производство ещё не начато.
Оно начато, но серийной продукции пока нет.
правнук написал : Пожалуйста повлияйте на принятие решения у вас в фирме.
Я передам информацию ГИПу.
правнук
правнук
Бердск
12.09.2013 в 12:35:13
Serg, по поводу двухскоростных. Мне кажется их надо две. Первая полегче, с редуктором от боша 13-2 (первая скорость 1000, вторая 2000об/мин на х.х.). Только без пластмассы внутри редуктора (бош охренел в этом плане- экономят на спичках). Главное хват удобный сделать, а то 13-2 в руках держать неудобно (кнопка с предустановкой оборотов и реверсом портит всё на корню). Короче дрель для дачника. ВЕС: 2 кг.
Вторая: "очень лёгкий миксер-дрель-тяжёлый шуруповёрт" - этакий боец на все случаи жизни. В этой концепции главное слово именно "тяжёлый шуруповёрт". Что-то типа havy duty- в противовес современным поделкам под названием "сетевой шуруповёрт". Крутить шурупы 5,6,8мм. Но максимально лёгкий- не надо делать ещё один миксер. Мощность ватт 500 (есть бош HRE13- крутящего момента вполне хватает). Здесь редуктор придётся рисовать с нуля- аналогов не знаю. Муфта конечно не нужна, предустановка оборотов не нужна (не надо копировать elmos- муть получится). Первая скорость 600об/мин, вторая - как получится (видимо что-то вроде 1500об/мин, если судить по характеристикам двухскоростных дрелей).
ВЕС: 2,3 килограмма. Считаю это вполне реально. Макита 4004 столько весит. Двигатель не такой мощный поставить, и разницу пустить на переключение скоростей.
Что касается реверса- щёточный реверс нравится тем, что не мешается, так как конструктивно всегда вынесен от рукоятки).
Патрон ключевой на 13мм (тут уж без вариантов).
Предустановка оборотов не нужна- лучше удобный хват и приятная кнопка (дрель ведь делают не для стойки, а для работы руками).
Форма- классический пистолет (не надо "раздувать" шурик- это всё-таки дрель, а не шуруповёрт).
Дополнительную рукоятку сделать без ограничителя глубины сверления (как у файна, например)- всё равно никто этой приблудой не пользуется. Я на своей HRE13 этот аппендикс просто спилил нах (а то выступает сильно)
И ещё одна реплика из зала: в описании на низкооборотистую дрель (550об/мин) говорилось о металическом корпусе редуктора. С точки зрения маркетинга это конечно "круто" (ловить профанов). Но мне кажется, что целевая аудитория Felisatti достаточно грамотная, чтобы в магазине подержать инструмент разных производителей и сделать вывод (и разумный выбор). Как пример: перфораторы Sparky и Dewalt. У одного корпус редуктора "magnezium", у второго пластик. Но почему-то, когда берёшь в руку один, потом второй- ощущаешь что редуктор Dewalt-а значительно тяжелее. А значит, напрашивается вывод, что сам редуктор значительно более стальной (чем у Sparky). Я это к тому, что сделайте пожалуйста достойный редуктор (а корпус можно и из армированного пластика).
Наверно стоит (даже придётся, при таком-то максимальном моменте) сделать электронную регулировку момента. Так сказать специфика девайса, по другому никак.
Кабель резиновый 4 метра.
