#5942159
Serg написал:
Вячеслав И. написал:
Сергей приветствую! - где все это добро находится территориально?!
Вячеслав, добрый день.
Обновил список.
793163585 Адаптер пылеотвода для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
919361200 Адаптер пылеудаления для УПМ-200/1010Э-Ш
FT1030 База наклонная для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
F67310 Вставка копировальная 10 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
F67510 Вставка копировальная 10,3 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
F67312 Вставка копировальная 12 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
F67513 Вставка копировальная 13,5 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
F67516 Вставка копировальная 16 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
F67517 Вставка копировальная 16,7 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
911200101 Вставка копировальная 27 мм для RF62/1500VE, RF62/2200VE, RF67/2200VE
F67412 Вставка копировальная 30 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
F67506 Вставка копировальная 6,3 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
F67507 Вставка копировальная 7 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
F67508 Вставка копировальная 8,7 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
F67502 Гайка зажимная для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э
F67413 Гайка накидная к цангам для ФМ-30/430, ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
F67415 Гайка накидная к цангам для ФМ-62/1500, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э
F67501 Кольцо переходное для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э
FT1050 Направляющая в сборе для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
F67610 Пластиковый защитный экран для ФМ-55/1000Э, ФМ-62/1500Э, ФМ-62,67/2200Э
FT1020 Приспособление для фрезера (база кромочная) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
FT1010 Приспособление для фрезера (база погружная) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
FT2050 Приспособление для фрезера (копир с подшипником) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
FT2030 Приспособление для фрезера (параллельный упор) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э
F67421 Приспособление для фрезера(переходник на гибкий вал) ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э
F67408 Цанга 1/2" для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э
911100190 Цанга 12 мм для RF62/1500VE, RF62/2200VE, RF67/2200VE
F67402 Цанга 6 мм для ФМ-30/430,ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э (FT14,FT750,FT1000)
F67404 Цанга 6 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э (FT1702,FT2200,FT3000)
Добро находится территориально на нашем складе рядом с Химками.
Если чего надо - пиши, будем вынимать и переправлять в магазин по адресу Химки, Ленинградская, 29.
Serg,
Сергей!
два вопроса
какой диаметр указан вставка копировальная внутренний или внешний
какая высота втулки
и естественно алгоритм покупки
Подскажите пожалуйста, направляющую FT1050 можно установить на наклонную базу FT1030? По фоткам кажется, что крепёжные отверстия должны совпадать, но на написано, что FT1050 - для FT1020, а FT2050 - для FT1030.
Mephisto написал:
Ничего подобного там не написано. И направляющая FT1050, и копировальное приспособление ставятся на кромочную базу FT1020.
На наклонную базу FT1030 ни ставится ничего. Посмотрите на нее внимательно - она сделана в виде "подковы". Там, где предполагается должно находится копировальное приспособление, у наклонной базы выемка в подошве для фрезы. Противоположной стороной подошвы Вы опираетесь на заготовку и там упоры не нужны.
Наклонная база практически не используется для фрезерования по шаблону. Т.к. придется постоянно фрезером ловить нормаль к фрезеруемой кромке. Или необходимо сделать платформу с двумя копировальными подшипниками и к ней прикрепить наклонную базу. Тогда по двум подшипникам Вы сможете обкатать радиусные кромки с наклоном фрезы. Криволинейные (с переменным радиусом) - условно: будет меняться глубина съема в зависимости от радиуса заготовки.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Klausss написал:
Спасибо, Дима, а то я уж было подумал, что у меня что-то с памятью...
Благодарю, перечитал внимательнее, был неправ.
На той странице немного путает отсутствие заголовков и интервалов между описаниями различной оснастки...
Мне бы такая фича пригодилась для одной детальки. Ну да ладно, можно и иначе сделать.
Mephisto написал:
В общем практически всегда, главное голову приложить
Удачи!
Добрый день Serg .На шуруповерте 18 вольт накрылась плата, что на фото.Сервис прислал другую на 14 вольт и убеждают ,что подходит.После сборки и проверки обороты стали на порядок выше,может подскажешь что.Шуруповкрт DC13/18L2
Это родная.
Serg, подскажите пожалуйста, какова сейчас ситуация с Felisatti? А то захотел купить шуруповёрт этой фирмы через магазин Machinestore, там мне сообщили, что инструменты данной марки больше не возят (живу в Ярославле). Порывшись в интернете, не нашёл, кто бы ещё мог привести данную модель в мой город. И удивился, увидев, что часть инструмента по мнению Маркета, в продаже отсутствует.
Маратм написал:
Завтра посмотрю, но скорее всего платы разные. Я бы пока повременил с эксплуатацией.
Doomer написал:
Торговая марка используется для продажи за границу.
Doomer написал:
Какой шуруповерт Вы хотите купить?
И в каком магазине Вам отказали?
Serg написал:
Doomer написал:
Doomer написал:
Serg, Хочу купить модель DC13/18L2. Отказали привести в интернет-магазине Machinestore. Сделал на сайте заказ, мне перезвонили и сказали, что Фелисатти больше не возят.
Doomer написал:
Я пока вижу его вот здесь:
Вопрос по отбойнику на h10.5, можно сказать он еще новый и отработал всего часов 10,
Суть проблемы отбойник заклинивает на холостом ходу, то-есть долбишь долбишь, потом держишь в руках секунд 15-20 и если не продолжаешь долбить, его начинает вибрировать и такой жуткий звук. Выключаешь, включаешь всё нормально. Сейчас всё чаще так стало происходить каждый 20 минут.
Что это может быть, возможно со сборкой чего не так поставили, отбойники никогда не разбирал, даже не знаю куда смотреть
Доброго времени суток! Вопрос по поводу фрезера Felisatti RF100/710Е, подскажите пожалуйста, на сколько хорош этот фрезер, стоит ли его приобретать или, обратить свой взор на что то иное в данном ценовом сегменте? Большое спасибо за помощь!!!
zz1972 написал:
Он достаточно хорош, чтобы выполнять все заявленные функции.
Для обсуждения инструмента других производителей прошу Вас выбирать соответствующие темы.
Спасибо за понимание.
Добрый вечер!
Интересует положение дел с присадочным фрезером на шкантах Felisatti RF12/710?
Яндекс маркет сообщает: "По вашему запросу ничего не найдено".
На сайте felisatti.pro, сервис "Где купить?" отправляет на страничку поиска дилера, но при попытке найти такого в Москве выдаётся что-то нечленораздельное, типа этого: "{"html":" \n". Подозреваю, что посылают ...
Так стоит ли надеяться найти Felisatti RF12/710, что бы посмотреть на него, или нет?
Ещё интересует присадочник RF100/710E, но с ним похоже тажа история
_The Truth Is Out There_
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
dll2003 написал:
Так вроде свернули производство, не смогли устранить Фройдовские косяки. Сергей может просветит с положением дел.
Vadim63 написал:
Не свернули, марка Felisatti используется для продажи за рубеж.
Vadim63 написал:
Проблемы, которые были известны, устранены.
Востребованные на рынке России инструменты возвращаются под брендом ИНТЕРСКОЛ. Производиться будет на заводе в Алабуге.
Присадочник я лично испытывал несколько месяцев назад, на двухметровом бруске все хорошо.
Рабочий экземпляр скорее всего будет на Митексе, можно будет попробовать в деле.
Serg написал:
Я не про Felisatti, а про именно RF12/710
Serg написал:
Странное испытание, на не обработанном брусе.
Я так понимаю аппарат для мебельщиков, и чаще в нашей стране используют по ЛДСП. А в показанном вами примере актуальней ламельник.
Serg написал:
Помниться некоторое время назад вы уже говорили, что вот вот уже. Похоже есть пока некоторые трудности, которые сложно преодолеть?
Vadim63 написал:
Брус обработанный, главное - чтобы он был прямолинейный и при складывании двух брусков не было перекоса, а чистота прострожки не важна. Надеюсь, Вы это понимаете.
Vadim63 написал:
Это один из частных случаев применения - я про ЛДСП.
Vadim63 написал:
Соединение двух двухметровых брусков показало, что геометрия отверстий правильная, это тест и тест именно геометрический.
Причем здесь актуальность?
Vadim63 написал:
Трудности в том, что это инструмент не группы А, не группы B и даже не группы С. Технических проблем нет.
Serg написал:
Не ужели он не пользовался спросом когда был доступен? Кривизна подпортила ему репутацию, но раньше и сейчас много мастеровых его желают, так как доступной альтернативы нет. Если новая инкарнация будет правильной, предположу что будет пользоваться устойчивым спросом. Ну конечно не в том обьеме как дрели и УШМки.
Vadim63 написал:
Вадим, я полностью с Вами согласен.
Но, как зачастую бывает, главным оказывается именно спрос. Могу привести в пример автомобиль Шевроле Вива, который выпускался GM на территории ВАЗа. Был устойчивый спрос, не такой, как на ходовые модели завода, но вполне себе устойчивый, да и сам автомобиль, был значительно приличнее. Почему его сняли с производства?
Vadim63 написал:
Serg написал:
Vadim63, вот такой Тритон как альтернатива
Serg, на лдсп сразу будет видна кривизна,даже 0,3 мм перекоса отлично видно. На нестроганном брусе с такой линейкой любой присадочник будет «ровным». Но если говорите что все путем ,то верю на слово.есть понимание ррц?
Что он гипотетически существует я в курсе, но вот с доступностью и прямизной вопрос.
Serg написал:
На счет спроса вы конечно преувеличили. Это был маркетинговый просчет или чей то интерес. Потребителю предлагали Опель Астра (он же GM Viva) предыдущего поколения по цене обновленной Астры. Локализации можно сказать ни какой, в сравнении с Нивой, которую по сути изготавливали на ВАЗе и лишь красили и собирали через забор. Естественно за те деньги покупатели смотрели в сторону обновленного Опеля.
alzp написал:
ЛДСП - это очень странный материал, если сверлить в пласть - да, конечно. Если в торец - то я очень сомневаюсь.
alzp написал:
Вы уверены насчет нестроганного бруска?
Брусок строганый, геометрию я сам выбирал, Вадим просто не в теме.
Образец нового присадочника будет на выставке (по крайней мере я на это очень надеюсь) на демозоне, можно будет проверить самостоятельно.
Vadim63 написал:
Судя по отзывам в интернете очень большой вопрос.
Vadim63 написал:
Конечно же нет.
На март 2008 года Вива стоила 460 тысяч рублей, а новая Астра в тех же салонах 730 тысяч.
Vadim63 написал:
Это и хорошо.
Vadim63 написал:
ну кому 270 тысяч не деньги - наверное смотрели.
Serg написал:
наоборот, обе детали "в торец" и будет сразу видно по плоскости сходится или нет. РРЦ есть ?
