losonogov
losonogov
Барнаул
29.11.2016 в 16:45:52
А вообще, если смазку менять, то старую полностью удалять же нужно?
Serg
Serg
29.11.2016 в 17:06:35
Вячеслав И. написал: Сергей приветствую! - где все это добро находится территориально?!
Вячеслав, добрый день. Обновил список. 793163585 Адаптер пылеотвода для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э 919361200 Адаптер пылеудаления для УПМ-200/1010Э-Ш FT1030 База наклонная для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э F67310 Вставка копировальная 10 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67510 Вставка копировальная 10,3 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67312 Вставка копировальная 12 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67513 Вставка копировальная 13,5 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67516 Вставка копировальная 16 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67517 Вставка копировальная 16,7 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э 911200101 Вставка копировальная 27 мм для RF62/1500VE, RF62/2200VE, RF67/2200VE F67412 Вставка копировальная 30 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67506 Вставка копировальная 6,3 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67507 Вставка копировальная 7 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67508 Вставка копировальная 8,7 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67502 Гайка зажимная для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э F67413 Гайка накидная к цангам для ФМ-30/430, ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э F67415 Гайка накидная к цангам для ФМ-62/1500, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э F67501 Кольцо переходное для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э FT1050 Направляющая в сборе для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э F67610 Пластиковый защитный экран для ФМ-55/1000Э, ФМ-62/1500Э, ФМ-62,67/2200Э FT1020 Приспособление для фрезера (база кромочная) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э FT1010 Приспособление для фрезера (база погружная) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э FT2050 Приспособление для фрезера (копир с подшипником) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э FT2030 Приспособление для фрезера (параллельный упор) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э F67421 Приспособление для фрезера(переходник на гибкий вал) ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э F67408 Цанга 1/2" для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э 911100190 Цанга 12 мм для RF62/1500VE, RF62/2200VE, RF67/2200VE F67402 Цанга 6 мм для ФМ-30/430,ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э (FT14,FT750,FT1000) F67404 Цанга 6 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э (FT1702,FT2200,FT3000)
Добро находится территориально на нашем складе рядом с Химками. Если чего надо - пиши, будем вынимать и переправлять в магазин по адресу Химки, Ленинградская, 29.
Gloom80
Gloom80
Курск
29.11.2016 в 17:46:26
sanya1965 написал: если смазка льется, значит она там есть...
Есть у меня дрель интерсколовская двухскоростная, что-то из рода фелисатти. Так вот по стыку редуктора и шпинделю постоянно текла смазка, постоянно налипшая грязь. Я думал, что там какая-то жидкая смазка, ну а за три году уже наверное и вытекла. В это году разобрал посмотреть. Смазки там полно, обычной густоты, где-то NLGI 2. Получается то, что течет, это отделяется базовое масло, и просачивается тонким слоем, вообщем какие-то пары, такими темпами течь ему еще лет десять, пока не высохнет. В итоге разобрал, посмотрел и закрутил все как было.
sanya1965
sanya1965
29.11.2016 в 18:00:39
losonogov написал: А вообще, если смазку менять, то старую полностью удалять же нужно?
есть простое правило... или добавлять точно такую же, или менять... нельзя допускать ситуации совместной смазки разных формул... они могут реагировать друг на друга самым непредсказуемым образом...
sanya1965
sanya1965
29.11.2016 в 18:01:50
Serg написал: Тип смазки был указан давно,
я просил найти maximus в свое время... он не нашел....
Serg написал: да и достаточно открыть редукторную коробку и посмотреть на нее.
можно ведь и в аптеке на таблетки смотреть... но люди тупые, требуют рецепт почему-то....
Serg
Serg
29.11.2016 в 22:55:41
Gloom80 написал: Есть у меня дрель интерсколовская двухскоростная, что-то из рода фелисатти.
А точнее?
Gloom80 написал: Так вот по стыку редуктора и шпинделю постоянно текла смазка, постоянно налипшая грязь.
Это вообще один из признаков профессионального инструмента :) Из Макиты и Боша течет - так почем уже из ИНТЕРСКОЛа не должно? У нас тоже есть смазка внутри. И мы не жадные :)
Gloom80 написал: Смазки там полно, обычной густоты, где-то NLGI 2.
В дрели скорее всего так и есть.
sanya1965 написал: они могут реагировать друг на друга самым непредсказуемым образом...
Вплоть до полной аннигиляции :) а незачем загуститель из антилитола делать :)
sanya1965 написал: я просил найти maximus в свое время... он не нашел....
Вам точно должно быть стыдно. Занятого человека грузите какой-то фигней... :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.11.2016 в 00:50:50
Serg, Приветствую,Сергей.Благодарю за информацию..,цену не затруднительно "озвучить" на копировальную втулку 30мм.,базу погружную и цангу полдюймовую?
Gloom80
Gloom80
Курск
30.11.2016 в 19:31:42
Serg написал: Gloom80 написал: Есть у меня дрель интерсколовская двухскоростная, что-то из рода фелисатти.
А точнее?
ДУ 13/820 ЭР. Редуктор у нее собран качественно. Все на подшипниках, шайбочки подложены на валах. Даже подшипники фирменные - INA. При разборке возник вопрос, сейчас его как раз вспомнил. Для чего нужен сальник внутри редуктора, позиция 18 на взрыв-схеме. Я сначала не понял, что делает кусок войлока зажатый между ребрами в редукторе. Потом посмотрел взрыв-схему. Да, есть такой, но зачем он - непонятно.
id341335943
id341335943
Уфа
04.12.2016 в 09:03:02
Serg написал: Если чего надо - пиши, будем вынимать и переправлять в магазин по адресу Химки, Ленинградская, 29.
Добра всем! А магазин может отправить транспортной до Уфы ! Предоплата разумеется 100% (заказ в личку отправил).
Так много увлечений, что нет времени работать..!
Serg
Serg
04.12.2016 в 14:35:28
id341335943 написал: А магазин может отправить транспортной до Уфы !
Доброго дня. Я не занимаюсь рассылкой заказов, извините, у меня нет таких функций. В личку написал один из путей решения.
Stark
Stark
05.12.2016 в 15:25:53
Нет ли в наличии шипорезного приспособления Felisatti FTJ 3059700100? очень охота по безналу прикупить поставить правда хочу не в Фелисатти а в Интерскол ДПН-250/1500П... если что то направляющую переделать - беда не большая...
