Tatyaq
Tatyaq
28.10.2016 в 17:43:52
Serg написал:
alex_k написал: И это не удивительно, потому что они подходят еще как минимум к трем моделям фрезеров разных производителей
Кстати, кое-что снова есть на складе:
793163585 Адаптер пылеотвода для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э 919361200 Адаптер пылеудаления для УПМ-200/1010Э-Ш FT1030 База наклонная для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э F67310 Вставка копировальная 10 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67510 Вставка копировальная 10,3 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67312 Вставка копировальная 12 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67513 Вставка копировальная 13,5 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67516 Вставка копировальная 16 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67517 Вставка копировальная 16,7 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э 911200101 Вставка копировальная 27 мм для RF62/1500VE, RF62/2200VE, RF67/2200VE F67412 Вставка копировальная 30 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67506 Вставка копировальная 6,3 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67507 Вставка копировальная 7 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67508 Вставка копировальная 8,7 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э F67502 Гайка зажимная для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э F67413 Гайка накидная к цангам для ФМ-30/430, ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э F67415 Гайка накидная к цангам для ФМ-62/1500, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э F67501 Кольцо переходное для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э FT1050 Направляющая в сборе для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э F67414 Переходник 1/2"-1/4" для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э F67610 Пластиковый защитный экран для ФМ-55/1000Э, ФМ-62/1500Э, ФМ-62,67/2200Э FT1020 Приспособление для фрезера (база кромочная) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э FT1010 Приспособление для фрезера (база погружная) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э FT2050 Приспособление для фрезера (копир с подшипником) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э FT2030 Приспособление для фрезера (параллельный упор) для ФМ-30/750, ФМ-55/1000Э F67421 Приспособление для фрезера(переходник на гибкий вал) ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э F67408 Цанга 1/2" для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э 911100190 Цанга 12 мм для RF62/1500VE, RF62/2200VE, RF67/2200VE F67402 Цанга 6 мм для ФМ-30/430,ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э (FT14,FT750,FT1000) F67404 Цанга 6 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э (FT1702,FT2200,FT3000) F67403 Цанга 8 мм для ФМ-30/430,ФМ-30/750,ФМ-55/1000Э (FT14,FT750,FT1000)
Serg, А есть ли ещё в наличии что-то? Нужны цанга 12 мм и цанга 8 мм для RF67/2200VE
Andronikys
Andronikys
17.11.2016 в 22:44:07
ADM05, не совсем, полностью не отдирал, только уголок, на гарантии ещё,на нижней более крупный шрифт и внизу отсутствует надпись Made in Spain. Есть ещё D13/700GE на ней одна наклейка.
Serg
Serg
17.11.2016 в 23:44:57
Andronikys написал: на нижней более крупный шрифт и внизу отсутствует надпись Made in Spain
Насколько я вижу - написан индекс 17500 и Ripoll
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.11.2016 в 13:48:22
Tatyaq написал:
Serg написал:
Сергей приветствую! - где все это добро находится территориально?!
sanya1965
sanya1965
18.11.2016 в 18:02:36
Вячеслав И. написал: Сергей приветствую! - где все это добро находится территориально?!
Вячеслав И., это добро раскидано по всей стране... с момента того некропоста от 2012г., добро растаскивали довольные покупатели... я один из них...
Serg
Serg
19.11.2016 в 03:27:59
Вячеслав, доброй ночи. Надо обновить файл. В понедельник постараюсь успеть.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.11.2016 в 09:13:34
Serg, Благодарю!
AnryV
AnryV
19.11.2016 в 18:58:22
Хотелось бы понять, что нужно для RF62/1500VE чтобы работать с копировальными втулками?
Вот, например, F67312 Вставка копировальная 12 мм для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э - в подошву не встает, мал диаметр опоры. Значит нужно F67501 Кольцо переходное для ФМ-62/1500Э,ФМ-62/2200Э,ФМ-67/2200Э ? А что тогда такое F67502 Гайка зажимная для ФМ-62/1500Э, ФМ-62/2200Э, ФМ-67/2200Э ? На вставке F67312 никакой резьбы нет. Но, судя по картинкам в интернете, на каких-то втулках для FELISATTI/Интерскол резьба есть.
Так что из приведенного списка нужно (если оно там есть, нужное)?
losonogov
losonogov
Барнаул
28.11.2016 в 18:08:53
Здравствуйте! Купил миксер felisatti mkf1600 новый, а он весь в подтеках смазки прозрачной. Правильно понимаю, что лучше смазку поменять? Какую брать? Спецификации есть какие?
sanya1965
sanya1965
29.11.2016 в 12:17:10
losonogov, эту тему мы много раз обсуждали... если смазка льется, значит она там есть... вскрытие миксера показывает, что смазки в редукторе достаточно, и не надо ничего предпринимать.... прежние допросы представителя Фелисатти по поводу маркировки смазки ни к чему не привели...
Serg
Serg
29.11.2016 в 16:21:46
losonogov написал: Купил миксер felisatti mkf1600 новый, а он весь в подтеках смазки прозрачной. Правильно понимаю, что лучше смазку поменять? Какую брать? Спецификации есть какие?
Смазки там, действительно, достаточно, используется полумягкая консистентная смазка, можно взять ЕР1, ЕР0.
sanya1965 написал: прежние допросы представителя Фелисатти по поводу маркировки смазки ни к чему не привели...
Тип смазки был указан давно, да и достаточно открыть редукторную коробку и посмотреть на нее.
