Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
21.12.2014 в 13:19:47
Всем здравствуйте. Уважаемый Serg, хотелось бы задать вам несколько вопросов о шуруповертах и о правильности их эксплуатации. Ответьте на них пожалуйста на примере шуруповертов линейки 10.8 в.
  1. Оговорюсь, что инструкцию от шуруповертов Фелисатти не читал, но обычно производитель пишет максимально рекомендуемый диаметр самореза. А какова его максимально допустимая длина при этом? Для какого материала? Если по-простому, то что и куда вы вкручивали у себя в лаборатории при испытаниях? :) (Данный вопрос интересен в качестве оценки максимальной допустимой продолжительной нагрузки, но чтобы ресурс изделия при данных нагрузках был таким, чтобы к финишу одновременно пришли и двигатель, и редуктор, и аккумуляторы.)
  2. Положение «сверло» на трещетке. Как сильно сказывается на ресурсе, а то и на вероятности поломки работа в данном режиме? Что может выйти из строя при постоянной работе в таком режиме? Я правильно понимаю, что только защита от перегрузки в кнопке будет предохранять шуруповерт? Она рассчитана на многократное срабатывание? Или это только страховка?
  3. Некоторые люди не пользуются трещеткой, а ловят момент затяжки кнопкой. Можно ли так делать постоянно? Расскажите пожалуйста что происходит с механикой и электрикой в шуруповерте в данном случае поподробнее.
  4. Что производитель инструмента вкладывает в понятие «профессиональный»? Это защита деталей иснтрумента от пыли, строительного мусора и влаги? Гарантия, что после падения инструмента он не пострадает? Или отсутствие понятия «естественный износ» при обращении по гарантии в сервис? (Я понимаю, что данный вопрос очень острый, может быть воспринят как тролинг или попытка устроить очередной срач :) Если вы по каким-либо причинам не хотите на него отвечать, то я не настаиваю и не буду на вас в обиде.)
  5. По ударникам вроде спросить нечего. Регулировок на них нет, перегрузить его вроде физически невозможно. Он либо справляется с поставленной задачей, либо нет. Я правильно понимаю?
alex_k
alex_k
21.12.2014 в 14:06:14
Чтобы исключить как класс пункты 2 и 3 берите.шуруповерты Aeg с боковым переключателем режимов Недостаток эти модели чуть тяжелей, потому что с ударом Зато пользоваться. Удобней Ну нужно каждый раз крутить настройку трещетки
_maximus_
_maximus_
21.12.2014 в 14:51:01
alex_k написал : берите.шуруповерты Aeg с боковым
Угу..., блин мне вот только очень интересно нафига в таком малыше функция удара ??? :confused:
alex_k
alex_k
21.12.2014 в 15:41:44
_maximus_ написал : блин мне вот только очень интересно нафига в таком малыше функция удара ???
Мне тоже
Но задумка с управлением удачная Переключается просто большим пальцем
При желании можно воткнуть аккумуляторы на 4 а.ч.
Felisatti отдыхает
_maximus_
_maximus_
21.12.2014 в 17:40:22
alex_k написал : Но задумка с управлением удачная
Согласен :)
alex_k написал : Felisatti отдыхает
Ну да, наверное..., до первой потребности в запчастях... ;)
alex_k
alex_k
21.12.2014 в 17:44:45
_maximus_ написал : Ну да, наверное..., до первой потребности в запчастях...
Учитывая внутренности болгарки , которую недавно разбирали я думаю что Felisatti два раза успеет в сервисе побывать , пока AEG сломается
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2014 в 17:45:39
_maximus_ написал : до первой потребности в запчастях...
Назовите реальные сроки ...Может только в Химках они и валяются .
Да, ни фига.
_maximus_
_maximus_
21.12.2014 в 17:54:50
alex_k написал : Учитывая внутренности болгарки , которую недавно разбирали я думаю что Felisatti два раза успеет в сервисе побывать , пока AEG сломается
Не знаю как по УШМ, а если брать маленькие шурики, то я бы выбирал между Бошем и Фелисатти - но это моё сугубо личное мнение :)
dokar написал : Назовите реальные сроки ...Может только в Химках они и валяются .
Сроки чего ??? Поставки запчастей ? Ну так это у Сергея спросите, он точнее скажет. Хотя то что я заказывал, без проблем было поставлено в течении недели под заказ :)
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2014 в 18:02:36
_maximus_ написал : под заказ
Подписаный Валуевым.;)
Да, ни фига.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
21.12.2014 в 18:03:14
Спасибо откликнувшимся. С удовольствием почитаю И ваши ответы на мои вопросы. Информация лишней не бывает. Но со всем уважением прошу, не надо флуда. Вот где в этих вопросах вы прочитали "Что мне купить вместо Felisatti?" :) И как шуруповерт AEG избавит меня или кого нибудь другого от желания ловить необходимый момент заворачивания крепежа кнопкой? :) (Я например, выбираю опытным путем нужное положение на трещетке, а потом на максимальных оборотах кручу крепеж :)) А по пункту 2 имелось в виду то, что положение "сверло" блокирует муфту и можно легко перегрузить шуруповерт. Например простенькие шурики на кадмии, если переусердствовать, могли и дымить движком или аккумулятором. И что то мне подсказыввет, что это не штатный режим работы ;) А литий вроде весь поголовно защищен.
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2014 в 18:08:12
Awl_in_ass написал : И что то мне подсказыввет, что это не штатный режим работы
О, боже, да куча профи не пользуются трещоткой вообще. Потому что некогда ...
Да, ни фига.
