_maximus_
_maximus_
21.12.2014 в 18:17:47
Awl_in_ass написал : Например простенькие шурики на кадмии, если переусердствовать, могли и дымить движком или аккумулятором. И что то мне подсказыввет, что это не штатный режим работы А литий вроде весь поголовно защищен.
Когда тестировал Фелисатевские, то и перегружал их и нагревал - обе защиты грамотно работают :)
alex_k
alex_k
21.12.2014 в 18:33:20
_maximus_ написал : Когда тестировал Фелисатевские, то и перегружал их и нагревал - обе защиты грамотно работают
У вас в роликах размер крепежа в два раза превышает тот , на который они рассчитаны. Поэтому ударник крутит медленно , а обычный шурик кажется что издает последний вздох.
С таким использованием их даже в сервис не возьмут , Скажут что не штатное использование и будут правы.
ChVA
ChVA
21.12.2014 в 18:34:42
dokar написал : О, боже, да куча профи не пользуются трещоткой вообще. Потому что некогда ...
Ага, и головы постоянно рвут саморезам. Уж я-то проф. ремонтом занимался, видел это не раз. Впрочем, и саморезы обычно самые дешевые берут. И крутят не шуруповертом, а дрелью (чтобы лишний инструмент не тащить).
_maximus_
_maximus_
21.12.2014 в 18:39:19
alex_k написал : У вас в роликах размер крепежа в два раза превышает тот , на который они рассчитаны. Поэтому ударник крутит медленно , а обычный шурик кажется что издает последний вздох.
Моё дело было наглядно показать предел возможностей, сервис меня мало интересовал ;)
sereza
sereza
Экстрасенс
21.12.2014 в 19:05:52
_maximus_ написал : Хотя то что я заказывал, без проблем было поставлено в течении недели под заказ
..так, так, и не работал толком, а запчасти уже выписывал.
_maximus_
_maximus_
21.12.2014 в 19:12:04
sereza; Ну кое что себе на торцовку (ту что переделывал) а кое что друзья просили им выписать :)
cineman
cineman
21.12.2014 в 22:35:00
А Вязальный пистолет Felisatti         / P1120678 xvid уже обсуждали?
alex_k
alex_k
22.12.2014 в 07:44:09
А что арматуру выше диаметром тоже вяжут ?
cineman
cineman
22.12.2014 в 10:51:35
alex_k; Некоторые продолжают сваривать.
Serg
Serg
22.12.2014 в 11:35:04
Awl_in_ass написал : А какова его максимально допустимая длина при этом?
Ненормируется. Мы крутили 6*60.
Awl_in_ass написал : Для какого материала? Если по-простому, то что и куда вы вкручивали у себя в лаборатории при испытаниях?
Сосновый брус.
Awl_in_ass написал : Как сильно сказывается на ресурсе, а то и на вероятности поломки работа в данном режиме? Что может выйти из строя при постоянной работе в таком режиме? Я правильно понимаю, что только защита от перегрузки в кнопке будет предохранять шуруповерт? Она рассчитана на многократное срабатывание?
Это сокращает ресурс только в случае, если Вы крутите до полной остановки двигателя. Да, защита предохраняет шуруповерт, она рассчитана на многократное срабатывание.
Awl_in_ass написал : Некоторые люди не пользуются трещеткой, а ловят момент затяжки кнопкой. Можно ли так делать постоянно? Расскажите пожалуйста что происходит с механикой и электрикой в шуруповерте в данном случае поподробнее.
При серийных работах невозможно получить требуемое качество, постоянно будет либо перекрут, либо недокрут. Если Вы закручиваете один-два самореза - такое применение оправдано. Правда, профессионал, обычно с первого раза выставит муфту как надо.
Awl_in_ass написал : Что производитель инструмента вкладывает в понятие «профессиональный»?
Ресурс, мощность, производительность, надежность (тут и защита тоже).
Awl_in_ass написал : Гарантия, что после падения инструмента он не пострадает?
Нет такой гарантии, извините.
Awl_in_ass написал : Или отсутствие понятия «естественный износ» при обращении по гарантии в сервис?
Такого понятия в гарантийном талоне Felisatti нет. Соответственно, и отказа тоже не должно быть.
Awl_in_ass написал : По ударникам вроде спросить нечего. Регулировок на них нет, перегрузить его вроде физически невозможно. Он либо справляется с поставленной задачей, либо нет. Я правильно понимаю?
Да, абсолютно правильно.
alex_k написал : При желании можно воткнуть аккумуляторы на 4 а.ч. Felisatti отдыхает
:) воткнуть можно, если они есть. Вы скажите, насколько дороже 4Ач чем стандартный, с которым продается в комплекте. Тогда и поглядим, кто отдыхает.
Serg
Serg
22.12.2014 в 11:36:33
alex_k написал : А что арматуру выше диаметром тоже вяжут ?
В основном потребность как раз до 40мм. Большие диаметры встречаются редко, и ее часто варят, хотя и пистолеты до 65мм тоже есть, однако используются они реже.
