state написал : На сайте Felisatti указано 73 мм, на Ямаркете - 40
На сайте же все указано - внизу 73, на столе 40. Даже картинки приведены.
09.01.2015 в 03:45:15
16.01.2015 в 21:56:25
Serg, С УВАЖЕНИЕМ к ВАМ. Был куплен в магазине миксер felisatti mkf1600/ve2 выбирался по техническим характеристикам заявленными производителем .Но в итоге обнаружены некоторые изменения; цвет редуктора черный, вместо серого( не принципиально но настораживает) расхождения по оборотам ( (хотя крутящий момент остался тем же( в принципе должен быть выше с понижением оборотов, обороты занижены в два раза)) Прикладываю фото с изменениями
это с официального сайта Потребляемая мощность 1600 Вт
Вес 6,4 кг
Частота вращения (колебания) 105-420/215-865 об/мин
Резьба на шпинделе 5/8" x16
Максимальный крутящий момент 62/30 Н·м
Присоединительная резьба на шпинделе 5/8" x1
Переходник на М14 1
Плавный пуск 1
Максимальный рекомендованный объем 170 л
17.01.2015 в 07:17:00
romagpa написал : Был куплен в магазине миксер felisatti mkf1600/ve2 выбирался по техническим характеристикам заявленными производителем .Но в итоге обнаружены некоторые изменения; цвет редуктора черный, вместо серого( не принципиально но настораживает) расхождения по оборотам ( (хотя крутящий момент остался тем же( в принципе должен быть выше с понижением оборотов, обороты занижены в два раза)) Прикладываю фото с изменениями это с официального сайта Потребляемая мощность 1600 Вт
Вес 6,4 кг Частота вращения (колебания) 105-420/215-865 об/мин Резьба на шпинделе 5/8" x16
Цвет скорее всего поменяли чтобы через год вы не задавали вопросов по смазке на корпусе Остальных изменений не заметил
В PDF архивная статья по Freud 8 летней давности
А вообще смотрите обсуждение этой модели
17.01.2015 в 13:01:36
С Уважением к Вам. Спасибо что откликнулисьПрошу Вас научить как вставлять сюда большего размера фото
17.01.2015 в 13:18:24
alex_k написал : Остальных изменений не заметил
Там обороты 60-250 и 130-490 Понижены в два раза. И почему то диаметр указан 100мм, мешалок что ли? у меня указан крутящий момент и объем замеса, но у меня интерскол еще. Надо у Serg-а интересоваться, не меняли ли характеристики миксеров с переводом в фелисатти.
17.01.2015 в 13:32:42
alex_k написал : Цвет скорее всего поменяли чтобы через год вы не задавали вопросов по смазке на корпусе Остальных изменений не заметил
Прошу Вас помочь разобраться с этим вопросом. Миксер был куплен моим товарищем который не сном ни духом не знал об этих изменениях ещё в декабре 2014 г,а доставлен до меня уже 02 01 2015г.Так вот я никак не могу понять что же мне подсунул продавец и что мне делать. Получается я его так долго ждал а работать им не могу.Прошу откликнутся Вас .Вложение 575050Вложение 575051 обороты в этом девайсе занижены на половину а крутящий момент остался тем же
Да да и я об этом же . Выбираешь одно получаешь в итоге другое .Радости нет
17.01.2015 в 14:26:09
Короче вот картинка с испанского сайта с включенным английским.
Обороты понижены. На его фото написано что сделано в испании. Возможно есть 2 варианта - сделано в испании и сделано у нас. Возможно- специально подчеркиваю. А возможно что внесли некие изменения. И тогда понятно зачем перекрасили редуктор - чтобы различать старый вариант и новый.
А вот картинка - короче это из каталога на 2015 год с испанского сайта о котором пару слов ниже напишу. Каталог на 4 языках - русского нет.
Вообще это уже даже не занятно - а просто показательно. ЗАО Интерскол по-прежнему считает отечественных покупателей быдлом которое все схавает и так. Поэтому нечего этому быдлу новый каталог на 2015 год предоставлять и нечего менять описания на российском сайте felisatti.pro
А кроме того зачем им доступ на испанский сайт фелисаттей того же зао интерскол по сути где и ассортимент пошире и каталог уже на 2015 год с достоверными характеристиками и изображениями моделей. Нефиг этим русакам все это видеть - поэтому для них на felisatti.es просто отлуп с страницей 403 - типа реконструкция- и старый как г мамонта каталог.
А новые покупатели пусть в очередной раз клянчут информацию от представителя этой чудокомпании когда у них возникают вопросы по продукции что они купили и заодно надеются что им что-то ответят.
В общем - ЗАО Интерскол во всей своей красе.
Кто хочет попасть на сайт felisatti.es - найдите анонимайзер в котором страна не Россия в качестве запрашивающей стороны и дальше сайт откроется .Сразу сможете сравнить с felisattti.pro Каталог на 2015 год там же.
romagpa, продавца озвучьте максимально достоверно.
17.01.2015 в 15:17:46
Для обоих вариантов заявлен одинаковый момент и потребляемая мощность при отличающихся в 2 раза оборотах. Тут либо КПД отличается в 2 раза :), либо кто-то где-то дезинформирует. Ну или совсем чудо: констаматика настроена так, что в 2 раза занижает обороты, чтобы иметь больший запас мощности. Но в это совсем не верится.
17.01.2015 в 15:24:49
Вопрос - и что мешать со скоростью 480-490 оборотов на 2-й скорости если это обороты в районе 3-го положения колеса регулировки на старом "варианте". Кому нужны такие максимальные обороты?
17.01.2015 в 15:28:40
в0в0в0 написал : Кто хочет попасть на сайт felisatti.es - найдите анонимайзер в котором страна не Россия в качестве запрашивающей стороны и дальше сайт откроется
С Opera попал и так...
17.01.2015 в 15:31:33
в0в0в0 написал : Каталог на 2015 год там же.
он на другом доменном имени - interskol.es/images/downloads/FELISATTI%202014_15_v4.pdf
