Сергей, интересуюсь - новостей по рубанку (180мм, Максиму на испвтание) нет? Я в курсе, что скоро не решается...Но мож какие промежуточные результаты?
24.01.2015 в 20:39:07
24.01.2015 в 20:39:33
Serg написал : тогда начнут вдаваться в подробности, измерять, смазывать и прочее священнодействие творить.
Так - святое не трож !!! :p :D
Мои видео на Ютубе:
24.01.2015 в 21:54:08
Serg написал : Попутаны.
Serg написал : Это с какого перепуга? Он же их не включал даже.
Вот все дело в том что он их вставил наобум - не заморачиваясь каким-то там цветом и прочим. И так и замешал раствор. Поэтому те кто смотрел и удивляются - как у него ничего не закрутило и не поломало.
Serg написал : Значит он что-то другое продвигает своими видео.
Ничего лишнего он в видео не сказал. Просто отдельные моменты забавные, ну и венчики он не глядя на цвет посовал.
24.01.2015 в 22:00:24
romagpa написал : хочу спросить,на каких все таки оборотах удобней работать миксером.
так все по ощущениям . начинаешь с минимума и добавляешь по немногу . комфортную скорость трудно незаметить
25.01.2015 в 03:12:00
romagpa написал : Вы каким работаете,тем миксером у которого обороты 105-420/215-865, или как в моём случае 60-250/130-490. И Вы точно уверены что у Вас совпадают тех.характеристики с теми что на шильдике Вашего миксера? Спасибо
105-420/215-865 интерскол еще. Неа не уверен, ибо не мерял, зачем, мешает же, мне им мешать, а не мерять.
alzp написал : Венчик для красок ничего не "пузырит"
поболтайте на больших оборотах любую дисперсионку (акриловую, акрилатную, латексную), или лак акриловый запузырит. :)
alzp написал : От перемешивания они становятся жидкими -текучими, через некоторое время в покое становятся густыми.
разговаривалось не про перемешивание вообще, типа зачем мешать и почему мешать, а также почему нельзя не мешать, а перемешивании краски на оборотах выше рекомендуемых производителем 400-500. т.е эффект от высокооборотистого перемешивания. Так понятнее?
romagpa написал : кто на каких оборотах работает,
а кто их меряет то. Шпатлевки на первой скорости, полимерку на низких оборотах, гипс на полных, от объема замеса и густоты зависит, погуще надо обороты выше, пожиже обороты меньше. Если емкость почти полная начинаешь с самых маленьких, потом уже добавляешь. ЦПС смеси на второй, и так же первый замес настраиваешься на объем и густоту, потом просто мешаешь. Ни когда не заморачивался с составлением таблицы по скоростям и составам.
Alex___dr написал : так же - Чёрный венчик в красный патрон, а красный венчик в черный патрон...
как то про штурмовский миксер писали, что там если венчики поменять местами, то он перемешивать будет сверху вниз, а не снизу вверх. Может тут такой же эффект. Проверить что ли.
25.01.2015 в 05:37:01
Принимать число оборотов за основной параметр не имеет смысла, так как эффективность и скорость перемешивания зависит от диаметра венчика, от его формы и высоты, а так же от количества венчиков (1 или 2). Ни один производитель краски не сможет дать точной рекомендации по числу оборотов, не привязав её к конкретной модели миксера.
romagpa написал : Виталий с высшем образованием вообще то.
romagpa, открою вам секрет, у разработчиков инструмента тоже высшее образование, и я думаю, что повыше чем у Виталия :)
При выборе инструмента нужно чувствовать различие между рентабельностью и идолопоклонством.
25.01.2015 в 13:24:07
shonty написал : romagpa, открою вам секрет, у разработчиков инструмента тоже высшее образование,
К тому же профильное...
25.01.2015 в 14:01:45
ADM05 написал : А не попутаны ли венчики при установке? Чёрный венчик в красный патрон, а красный венчик в черный патрон. Вот поэтому-то венчики и задевают друг за друга.
Неа не из за этого, проверил сегодня как и хотел, если поменять местами и выставить по меткам то получается обратное вращение, раствор не поднимает со дна, а опускает вниз, венчики не задевают друг-друга.
25.01.2015 в 14:21:21
Ramir написал : Неа не из за этого, проверил сегодня как и хотел, если поменять местами и выставить по меткам то получается обратное вращение, раствор не поднимает со дна, а опускает вниз, венчики не задевают друг-друга.
Действительно, про это уже не раз писали. Главное чтобы совпали метки.
