alzp
alzp
25.01.2015 в 16:13:06
Ramir написал : поболтайте на больших оборотах любую дисперсионку (акриловую, акрилатную, латексную), или лак акриловый запузырит. :)
разговаривалось не про перемешивание вообще, типа зачем мешать и почему мешать, а также почему нельзя не мешать, а перемешивании краски на оборотах выше рекомендуемых производителем 400-500. т.е эффект от высокооборотистого перемешивания. Так понятнее?
Поспорь с фестулом они при пишут до 650 оборотов а для красок 600-900 оборотов . Несколько отличается от 400-500 :)
Ramir
Ramir
Курган
25.01.2015 в 18:53:38
alzp написал : Поспорь с фестулом они при пишут до 650 оборотов а для красок 600-900 оборотов . Несколько отличается от 400-500
Мне вообще до лампочки, что пишет фестул про краски или шпатлевки. Фестул не производит ни того, ни другого. По тому как разводить-размешивать-наносить я читаю инструкцию не производителя инструмента, а производителя того самого, что я хочу развести-размешать-нанести. Чего и вам могу посоветовать.
shonty
shonty
25.01.2015 в 21:20:42
Обороты... обороты... Возьмём дрель, вставим сверло, установим 3000 оборотов и попробуем что-нибудь перемешать. Потом поставим венчик, обороты убавим до минимума и опять это "что-нибудь" перемешаем. То же самое с УШМ. Круг больше, обороты меньше, а эффективность выше. И т.д. и т.п. Кстати, приходилось видеть промышленные ёмкости для перемешивания красок (2-х или 3-х кубовые вроде). Сомневаюсь я, что обороты мешалок превышают 40 об/мин. Я это всё к тому, что если удовлетворяет перемешивание, то фиг с ними с оборотами.
При выборе инструмента нужно чувствовать различие между рентабельностью и идолопоклонством.
alzp
alzp
26.01.2015 в 00:12:24
Ramir написал : Мне вообще до лампочки, что пишет фестул про краски или шпатлевки. Фестул не производит ни того, ни другого. По тому как разводить-размешивать-наносить я читаю инструкцию не производителя инструмента, а производителя того самого, что я хочу развести-размешать-нанести. Чего и вам могу посоветовать.
И там прям на банке так и написано на каких оборотах мешать ?
Можно не отвечать
alex_k
alex_k
27.01.2015 в 06:21:36
alzp написал : И там прям на банке так и написано на каких оборотах мешать ?
Я со штукатурками дело имел
На Ceresit например пишут
400-800 оборотов , так что в диапазон укладываемся
Ramir
Ramir
Курган
27.01.2015 в 10:46:09
Честно сказать не помню, редко банки читаю, я больше книжки всякие люблю. Например техдокументация от производителей. Я сделал проще, обратился к человеку который эту самую документацию имеет в нужном объеме и от производителя, к колеровщику. Кстати сталкивался с краской которую вообще мешать миксером не рекомендуется, мешать или лопаткой или переворачиванием банки. Можете поинтересоваться на каких о диапазонах оборотов на которых работают колеровочные мешалки. Там правда в тех что видел принцип вращения другой, не допускающий попадания пузырьков воздуха в принципе, там вращается сама емкость с краской, чаще всего в заводской таре.
alex_k написал : На Ceresit например пишут
Ага и не только у церезита пишут.
alzp
alzp
27.01.2015 в 14:49:57
alex_k написал : Я со штукатурками дело имел
Слишком широкий диапозон чтобы на что то указывать в плане технологии (венчик 80мм на 400 об или венчик 160мм на 800?) . Иначе говоря это просто обозначает что мешать надо миксером, а для тех, кто незнает что такое миксер, и взял дрель - рассказывают на каких оборотах в принципе мешается состав.
Пром перемешивание это отдельная песня .... при изготовлении сыра (творога) лиры делают неск оборотов в минуту :)
Барута
Барута
Анапа
27.01.2015 в 15:59:45
Мужи, кто в теме - когда широкий рубанок (на 180 мм) поступит в продажу?
Serg
Serg
29.01.2015 в 11:42:01
Барута написал : когда широкий рубанок (на 180 мм) поступит в продажу?
Рубанок уже продается. Извините, что сразу не ответил, проверял.
Belk
Belk
Краснотурьинск
29.01.2015 в 12:00:23
Serg, На сайте не значится FELISATTI PF180/1500. Главный вопрос рекомендованная розничная цена?
alex_k
alex_k
29.01.2015 в 12:21:16
Барута написал : Мужи, кто в теме - когда широкий рубанок (на 180 мм) поступит в продажу?
В ожидании Пока можете полистать инструкцию
http://www.felisatti.es/pdf/pf_180_1500.pdf
