wws13
wws13
09.02.2016 в 07:23:24
Serg, а я правильно понимаю, что аккумуляторы фелисатти и кейанг полностью взаимозаменяемые?
new5378
new5378
09.02.2016 в 09:30:51
Добрый день,повредил патрон на шуруповерте DC13/18L2 где можно найти,и есть ли запчасти на эту модель.
Serg
Serg
09.02.2016 в 09:31:42
wws13 написал: аккумуляторы фелисатти и кейанг полностью взаимозаменяемые?
Да, так и есть. Они есть двух типов, на 1,3 и 2,6Ач. Ячейки защищенные, Samsung.
Serg
Serg
09.02.2016 в 09:49:20
Energy написал: Скажите миксеры фелисатти MKF1600/VE2 и интерскол КМД-170/1600Э-Н полностью идентичны? на фелисатти треснул корпус редуктора, подойдет ли интерсколовский http://инструмент-запчасти.рф/запчасти-интерскол/прайс-лист-запчастей-интерскол/13926-1011-корпус-редуктора-описание на замену?
Да, корпуса одинаковые.
new5378 написал: повредил патрон на шуруповерте DC13/18L2 где можно найти,и есть ли запчасти на эту модель.
Патрон стандартный, резьба 1/2' 20UNF - перед откручиванием не забудьте вывернуть стопорный винт - на нем резьба левая, на самом патроне правая. И ставьте что больше нравится. Запчасти, разумеется, есть, но смысла искать именно родной патрон я не вижу.
new5378
new5378
09.02.2016 в 13:33:20
Serg,Спасибо винт открутил а патрон не пошел,какраз хотел узнать размер резьбы,для поиска патрона.
Serg
Serg
09.02.2016 в 14:38:39
new5378 написал: а патрон не пошел
Зажимаете в патрон шестигранник и резкими ударами молотка отворачиваете патрон.
добавлено после: шестигранник Г-образный.
sanya1965
sanya1965
09.02.2016 в 15:40:20
Serg написал:
вот все наскоряк.... шестигранник не прямой, а Г-образный 12мм.... удобнее всего ключ жигулевский для поддона картера... зажимать длинной стороной в патрон.... положить на твердую поверхность торчащую часть ключа... бить резко по короткой стороне ключа один раз.... ключ скручивается при импульсе и сдергивает патрон с плотной посадки...
Serg
Serg
10.02.2016 в 00:09:56
sanya1965 написал: вот все наскоряк....
:) цейтнот, батенька... Про Г-образность шестигранника совершенно верно написали... действительно, поторопился.
Klausss
Klausss
10.02.2016 в 12:36:55
Кстати, у меня, когда снимал патрон с Kress, а потом накручивал его обратно, он начал "бить". Помогла та же процедура с ключом. Зажимаешь ключ в патроне, насаживаешь и начинаешь крутить двигатель, удерживая ключ по оси вращения пальцами. После этого патрон уже не бьет. Почему так? - не знаю.
Serg
Serg
10.02.2016 в 22:44:05
Klausss написал: Почему так? - не знаю.
Сложно сказать, любая резьбовая посадка подразумевает несоосность, но она по идее постоянная. Хотя есть у резьбы на шпинделе есть эксцентриситет в одну сторону, а у патрона - в другую - то его доворачивание должно кардинально менять ситуацию. Ну это как-бы совсем гипотетический случай...
EvgeniyPuchkin
EvgeniyPuchkin
Северск
18.02.2016 в 19:36:01
Помогите найти схему рубанка Felisatti PF-110
